Daelim Fan-Shop
Kette
Hat gedankt: 0 mal
Wurde gedankt: 0 mal
Meine Maschine: Daelim Vt
Baujahr: 1998
Postleitzahl: 07747
Land: Deutschland
#1 Kette
von Thompsen_VT » 17. Aug 2011, 06:31
Hallo leute,
ich habe große schwierigkeiten mit meine VT !!
mir ist jetz schon innerhalb 1 monat schon 3 mal die kette gerissen und es ging jedesmal gerade so gut für mich aus !!
Wieso passiert sowas ? es ist alles eigl. vorschriftsgemäß eingebaut wurden!
MFG
Bilder: 0
Hat gedankt: 0 mal
Meine Maschine: VS 125
Baujahr: 1997
Postleitzahl: 50354
Land: Deutschland
#2 Re: Kette
von nobody-44 » 17. Aug 2011, 06:46
Thompsen_VT hat geschrieben:Hallo leute,
MFG
Am besten Du definierst erstmal bitte den Begriff "gerissen". Und wo genau an der Kette, 3x die gleiche Stelle ect?
lg Toni
horst
#3 Re: Kette
von horst » 17. Aug 2011, 07:17
3x die gleiche Kette ?
was für eine Marke und Ausführung.
Ritzel und Kettenrad erneuert
hast du dein Rad genau ausgerichtet, und die Kette nicht überspannt (zu wenig Spiel)
die Fragen mal beantworten dann kann man es besser beurteilen.
puma-nrw
#4 Re: Kette
von puma-nrw » 17. Aug 2011, 09:01
Wenn die Kette genau so alt ist wie das Möppi, wird die noch öffter reißen. Beide Ritzel und Kette neu drauf, dann ist gut
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 1998
Postleitzahl: 07747
Land: Deutschland
#5 Re: Kette
von Thompsen_VT » 18. Aug 2011, 02:38
Was für eine marke ist von der kette weiß ich nicht.
Das rad war gut gerichtet.
die spannung war eigl. auch richtig eingestellt aber ich habe jetzt die vermutung das die kette sich ausgedehnt hat und dadurch zu viel spiel entstanden ist !
die ketten sind im an der selbe stelle gerissen : Im hinterrad verfangen.
PS : tut mir leid wegen meine deutschesprache ich weiß sie ist schlecht :/
Bilder: 69
Hat gedankt: 0 mal
Wurde gedankt: 1 mal
Meine Maschine: Yamaha Virago XV1100, VC 125
Baujahr: 1995 und 1996
Postleitzahl: 16567
Land: Deutschland
#6 Re: Kette
von Mühlenbiker » 18. Aug 2011, 09:24
Thompsen_VT hat geschrieben:die spannung war eigl. auch richtig eingestellt aber ich habe jetzt die vermutung das die kette sich ausgedehnt hat und dadurch zu viel spiel entstanden ist
Hallo, hier widersprichst Du Dich im selben Satz. Es wird wohl so sein, dass zumindest das Spiel nicht ok war. ;)
horst
#7 Re: Kette
von horst » 18. Aug 2011, 11:32
War es immer die gleiche Kette geht nicht aus deiner Antwort hervor
puma-nrw
#8 Re: Kette
von puma-nrw » 18. Aug 2011, 11:38
Die Kette ist doch immer an der gleichen stelle gerissen. Deshalb vermute ich mal das er noch eine alte verschlissene Kette drauf hat. Er soll mal beide Ritzel und Kette neu kaufen, dann hat er auch ruhe.
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 1998
Postleitzahl: 07747
Land: Deutschland
#9 Re: Kette
von Thompsen_VT » 18. Aug 2011, 17:01
Ich hatte jedesmal eine neue kette gekauft .
und ich habe immer die ketten spannung beim einbauen richtig eingestellt aber nach ein paar km fahren nicht mehr kontrolliert deswegen denke ich das sie sich ausgedehnt haben .
Ich probiere es noch 1mal mit ein brand neues satz ritzel und eine kette -.- !
Martin Weil
#10 Re: Kette
von Martin Weil » 19. Aug 2011, 16:43
Hallo Thompsen,
wehe du schreibst noch mal etwas von einer gerissenen Kette !
Dann schon jetzt mal mein Tip: Abnehmen !
:lol:
Hat gedankt: 0 mal
Meine Maschine: daystar vl125 vergaser
Baujahr: 2005
Postleitzahl: 26789
Land: Deutschland
#11 Re: Kette
von odysseus » 19. Aug 2011, 17:21
Hallo, moin, tach!
Sind denn die Kettenspanner eingebaut, richtig eingestellt und Kontermutter festgedreht? Diese die verhindern dass das Rad nach vorne rutscht. Hier im Bild die von der VL, sehen etwas anders aus, aber die Funktion ist die selbe.
Guck das doch mal nach!
Glück und Grüsse! Saludos!
Richard - odysseus
Steigerwalddriver
#12 Re: Kette
von Steigerwalddriver » 19. Aug 2011, 21:49
Nur so aus der Ferne weil wir uns ja am Riemen reißen müssen, wollte sagen bei uns kann nur der Riemen reißen. Habe alles mitverfolgt, und nun die Aussage, ich werde die Zahnräder erneuern. Das wars doch. Eine Kette habe ich auch auf dem Fahrrad und da wird immer die Kette inklusive der beim Fahrrad Kettenblatt und Kassettenzahnräder erneuert. Abgenutzte, krumme Zähne von den Ritzeln könnten deine Kette geschädigt haben wenn die Kette von guter Qualität war. Von den Bikern weiß ich, die wechseln immer alles komplett aus. Früher zu seligen Mopedzeiten war das etwas anders, da hatte man nur Geld für das nötigigste. Da wurde nur erneuert was wirklich total hin war.
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 1998
Postleitzahl: 07747
Land: Deutschland
#13 Re: Kette
von Thompsen_VT » 26. Aug 2011, 18:55
Hallo leute,
sooo ich habe jetzt wieder neue ritzel und eine brandneue kette draufgebaut ( vor 1 stunde ) auch richtig eingestellt,mal schauen was jetzt passiert :)
Leila
#14 Re: Kette
von Leila » 26. Aug 2011, 19:19
:lol: wehe wenn er nochmal reissen sollen thompson ;)
Bilder: 0
Hat gedankt: 0 mal
Meine Maschine: Daelim VT 125 F
Baujahr: 1998
Postleitzahl: 1140
Land: Oesterreich
#15 Re: Kette
von Qui-Ran Demera » 3. Sep 2011, 04:32
Wenn es nochmal reißt, sage ich das böse Wort mit "W"... --> Werkstatt ;)
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 1998
Postleitzahl: 07747
Land: Deutschland
#16 Re: Kette
von Thompsen_VT » 9. Sep 2011, 21:08
Bis jetzt lebt alles :D !
puma-nrw
#17 Re: Kette
von puma-nrw » 10. Sep 2011, 07:07
Dann hat es sich doch ausgezahlt, Ritzel und Kette zusammen zu wechseln. ;)
Zurück zu Daelim VT
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
