6. Jul 2014, 18:31
Hallo....ich habe seit 1 Woche die Dealim Daystar. Nun habe ich festgestellt, das die Tankuhr total spinnt. Sobald ich das Licht anschalte, springt die Tankuhr auf "Voll".
Ansonsten bewegt sie sich nicht wirklich viel....Hat vielleicht einer hier eine Idee was das sein kann???? Vielen Dank....Gruß Franki
7. Jul 2014, 23:01
vermutlich stimmt etwas nicht mit dem Benzinstandgeber.
Leo
8. Jul 2014, 21:52
Hallo Leo,
habe den Fehler wohl gefunden. An der Steckerverbindung im Scheinwerfergehäuse hatte sich das Massekabel gelöst..
Man tanken fahren und schauen was sie dann anzeigt...Vielen Dank trotzdem....
Gruß Franki
12. Jul 2014, 00:11
dann ist ja gut. Ich habe übrigens das gleiche Problem. Meine Tankanzeige funktioniert auch nicht. Der Kabel vom Benzinstandsgeber läuft aber bei mir nach hinten und nicht in den Scheinwerfer. Habe da mal Kontaktspray reingesprüht, aber die Tankanzeige funktioniert immer noch nicht.
Also wird bei mir wohl der Benzinstandsgeber defekt sein.
Leo
12. Jul 2014, 08:37
Man sollte schon wissen wie so ein Benzinstandgeber funktioniert. Es sind 2 Kabel am Geber dran, einmal ein grünes welches Masse ist bei allen Daelim Fahrzeugen was wohl irgendwo von hinten wo ein Knotenpunkt ist kommen kann und ein gelb/weißes was zur Tankuhr geht. Sollte es bei jemanden anders sein hat schon einer dran rumgebastelt. Woher soll die Benzinuhr denn sonst wissen wie sie stehen muß wenn sie kein Signal vom Geber bekommt. Bei Dataparts kann man sich einen schönen Schaltplan runterladen, falls man sowas lesen kann. Ob der Geber kaputt ist kann man aber mittels Multimeter testen. Der Geber ist nichts anderes als ein in sich veränderbarer Widerstand auch als Poti bekannt.
-- Automatische Zusammenführung - Sa 12. Jul 2014, 09:29 --
Hier gibt es einen neuen Geber für 10,- Euro.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 9-306-1283
