Rauhes Bremsen mit der Vorderradbremse
11 Beiträge
- Andyflath
- Hat gedankt: 4 mal
- Wurde gedankt: 7 mal
- Meine Maschine: Daelim S300
- Baujahr: 2017
- Postleitzahl: 64390
#1 Rauhes Bremsen mit der Vorderradbremse
Hallo liebe S300 Fahrer,
bei meinem neuen S300 (500 km gelaufen, 1 Monat alt) bremst die Vorderradbremse sehr rauh. Es fühlt und hört sich beinahe so an als wären die Bremsbeläge zu hart hergestellt worden. Es tritt schon bei langsamen Bremsungen auf. Hat jemand ähnliches festgestellt?. Gruß Andy
- Daelimlover
- Meine Maschine: S 300
- Baujahr: 2017
- Postleitzahl: 48165
#2 Re: Rauhes Bremsen mit der Vorderradbremse
Hallo Andy, schau mal bei Daelimlover unter S300 Fehlerhaftes ABS. Bei mir hat der rechte Bremshebel schon bei leichtem Bremsen regelrecht geschrubbelt/vibriert. Ist laut Haendler das " frühe Einregeln des ABS". Scheint bei Dir aber anders zu liegen oder?
- Andyflath
- Baujahr: 2017
#3 Re: Rauhes Bremsen mit der Vorderradbremse
Hi. Das ABS regelt bei mir auch gleich mit einem starken Gegendruck im Vorderradbremshebel und es pulsiert. Die Abbremsung ist aber nicht so stark daß das ABS in diesem Fall regeln müsste. Ein Blockieren des Vorderrades war nicht der Fall.
- Daelimlover
- Baujahr: 2017
#4 Re: Rauhes Bremsen mit der Vorderradbremse
Hallo Andy, Danke für Deine Nachricht. Ist bei Dir genauso identisch fehlerhaft, wie bei mir. Habe inzwischen bei mehreren Daelim - Händlern angerufen und mich als potentiellen Käufer ausgegeben. Diese Räumen durch die Blume das fehlerhafte ABS ein, auch das Abschalten bei ca 80 km/h ein. Auch die darauf beruhenden Lieferschwierigkeiten. Ist von Daeöim, dem Importeur und den Händlern m. E. nicht in Ordnung, diese S300 zu verkaufen
-- 18. Apr 2017, 12:58 --
P.s.: Schriftlich wollte mir das kein Händler geben. Man wolle keinen Ärget.
- Andyflath
- Baujahr: 2017
#5 Re: Rauhes Bremsen mit der Vorderradbremse
Vielen, vielen Dank für Deine offenen Worte. Dies könnte mir behilflich sein. Müsste da nicht von Seiten des Herstellers eine Rückrufaktion eingeleitet werden? Stell Dir nur mal vor man baut einen Unfall auf Grund des fehlerhaften ABS.<Dann möchte ich aber nicht in der Haut des Herstellers stecken. Gruß Andy
- Hesse
- Hat gedankt: 9 mal
- Wurde gedankt: 6 mal
- Meine Maschine: S300
- Baujahr: 2017
- Postleitzahl: 35274
#6 Re: Rauhes Bremsen mit der Vorderradbremse
Hallo Andy, bin mit meinem seit Februar 2000 km gefahren. Die Vorderradbremse hört sich bei mir auch sehr "hart" an, macht aber was sie soll, bremsen. Bei voller Beladung mit 2 Mitteleuropäern kommen die Bremsen allerdings an ihre Grenzen, wenn ich mal fester zupacken muss.
-- 18. Apr 2017, 17:44 --
Ich hoffe, der ABS-Fehler kann behoben werden. Mein ABS funktioniert :? , beim starken Abbremsen spürt man das Pulsieren in den Griffen. Beim Starten geht die ABS-Leuchte an und geht erst nach dem ersten Bremsen aus. Aus bleibt sie auch, egal wie hart oder weich bzw. bei welcher Geschwindigkeit ich bremse. Habe auf Grund eurer Berichte heute gleich noch mal eine Testrunde gedreht. Im Bordbuch ist natürlich nichts darüber zu lesen, vom alten Modell waren wohl genug gedruckt.
- Daelimlover
- Baujahr: 2017
#7 Re: Rauhes Bremsen mit der Vorderradbremse
Hallo Hesse, Danke für Dein Antwort. An sich müsste die ABS Warnleuchte direkt nach dem dem Startvorgang erlöschen, wenn Du mehr als 5 km/h fährst. So stehts in der Bedienungsanleitung zum ABS.
- Hesse
- Baujahr: 2017
#8 Re: Rauhes Bremsen mit der Vorderradbremse
Danke für den Hinweis mit den 5 km/h. Da ich nach der Garage rangieren muss, komme ich selten auf die Geschwindigkeit vor der ersten Bremsung :lol: . Und ich muss gestehen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ich schaue nicht nur auf die Instrumente.
- Andyflath
- Baujahr: 2017
#9 Re: Rauhes Bremsen mit der Vorderradbremse
So war es bei mir auch und soll auch so sein. Die Abs Lampe soll gleich nach dem Anfahren erlöschen.
- Mattes
- Baujahr: 2016
- Postleitzahl: 65760
#10 Re: Rauhes Bremsen mit der Vorderradbremse
Das'rauhe Geräusch' ist ganz normal. Mein Freundlicher hat mir gezeigt wie es weggeht. Einfach mal die Bremse richtig heissbremsen. Dann ist Stille. Bis die Bremse wieder kalt ist ;-). Ist anscheinend die Kombi Bremsscheibe / Beläge. Beim Softbremsen passiert bei mir übrigens nichts. Nur wenn bei kalter Bremse ordentlich zugelangt wird. Bevor das ABS zuschlägt.
- Silent Blood
- Wurde gedankt: 5 mal
- Baujahr: 2016
- Postleitzahl: 93059
#11 Re: Rauhes Bremsen mit der Vorderradbremse
Ich hatte genau das gleiche. Fühlte sich an, als wäre da ein Stein zwischen Belag und Scheibe. Hat sich aber irgendwann von selbst gelöst.Andyflath hat geschrieben:Hallo liebe S300 Fahrer,
11 Beiträge
