SG 125 F Max. 80/90kmh
19 Beiträge
- BodenseeOtello
#1 SG 125 F Max. 80/90kmh
Servus, ich bin neu hier, komme vom Bodensee und habe mir eine Daelim Otello SG 125 F bj. 2006 zugelegt mit 14.000 km und in einem recht sehr gepflegten Zustand.
Nun zu meinem Anliegen, ich komme maximal auf 80kmh, mit Mühe und Not grad so 90kmh, und wenn’s bergab geht sind auch schon mal 100kmh drin. Der Vorbesitzer hat gesagt das nach dem Riemenwechsel der Roller Träger wurde. Ich hab auch das Gefühl das er sehr träge beschleunigt und ab 60kmh gehts dann nur sehr schleppend voran. Ist das normal oder stimmt da was nicht ?
- Hat gedankt: 934 mal
- Wurde gedankt: 1951 mal
#2 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
Hallo Kaan, frage doch mal beim Vorbesitzer, wo er den Keilriemen her hat, den er verbaut hat. Ich tippe mal aus dem Internet. ;D Wenn es kein Original ist, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass er nicht richtig zum Otello passt. Wenn er nämlich zu schmal ist, dann hat das solche Auswirkungen wie Du beschrieben hast. Die Variomatik-Rollen solltest Du auch einmal kontrollieren, da liegt auch oft das Problem von Geräuschen dahinter. Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- BodenseeOtello
#3 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
Also laut Vorbesitzer und Rechnungen die ich vorliegen habe, wurde alles bei einem Honda Vertragshändler getauscht, kann durchaus sein das er nicht Original teile verbaut hat. Ich bin Handwerklich nicht begabt, aber ich Versuch mal nach zu schauen woran es liegt.
Noch eine Frage: hat das Auswirkungen auf den Roller, also außer die Geräusche und die Geschwindigkeit, kann ich so fahren oder sollte das „unbedingt“ behoben werden ?
Grüße und danke für die schnelle Antwort
#4 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
Wenn es kein Original-Keilriemen ist, dann hat es mit der Zeit Auswirkungen auf deine Vario. Wenn der Winkel an den Flanken nicht passt wird es auf Dauer der Vario schaden. Es entstehen Riefen und die werden den nächsten Keilriemen dann schneller beschädigen. Ist denn der Luftfilter auch getauscht oder gereinigt worden? Das könnte auch eine Fehlerquelle sein. Wenn die Vario-Rollen verschlissen sind und Abplattungen haben dann klackert das auch und die Geschwindigkeit nimmt ab. Es kann also mehrere Fehlerquellen geben. Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
- BodenseeOtello
#5 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
Die Rollen wurden zusammen mit dem Riemen getauscht, am Luftfilter wurde glaub ich nix gemacht. Ich gehe mach am Wochenende mal auf Fehlversuche und schau mal was ich finde und halt euch am laufenden.
- BodenseeOtello
#6 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
Servus, also heute hab ich mich mal ein wenig am Roller umgeschaut und habe diese zwei Schläuche entdeckt und war mir jetzt nicht sicher ob das auch so sein soll weis jemand für was die gut sein sollen ?
- BodenseeOtello
#7 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
Update: heute wurde der Kasten aufgemacht wo der Riemen drinnen sitzt und es war ein originaler Riemen verbaut von Daelim sah auch ganz in Ordnung aus bis auf das er ein wenig lasch drin lang und keine große Spannung hatte. Dann wurde die Vario aufgeschraubt und alle sauber gemacht. Ölwechsel wurde auch gleich mitgemacht, jetzt läuft er wieder sauber und bringt auch die volle Leistung.
Das klackern/ rattern/ nageln ist aber leider immer noch nicht weg, woran es lieg konnte ich jetzt auch nicht feststellen. Hat jemand noch ne Idee woran es liegen könnte ?
#8 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
:? Wenn ein Keilriemen zu locker zwischen Vario und Kupplung liegt, dann ist er entweder zu lang oder die Gegendruckfeder ist erlahmt! Du solltest mal die Bezeichnung auf dem Keilriemen kontrollieren (gegebenen Falls hier posten). Nicht dass da ein falscher, zu langer Riemen verbaut wurde. Wenn die Gegendruckfeder noch die erste ist kann es sein, dass sie nicht mehr genug Spannung hat und den Riemen im Wandler nicht mehr richtig auf Druck hält! :? Wenn der Riemen richtig passt von der Länge usw., dann solltest Du die Gegendruckfeder mal erneuern. Das klackern kann auch von einem schlagenden Keilriemen kommen, wenn die Gegendruckfeder zu lahm ist. Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
- BodenseeOtello
#9 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
Vielen Dank Nobbi, ich bin nächstes Wochenende wieder in der Werkstatt, ich hab mal ein neuen Riemen und Gegendruck Feder bestellt und werde dann mal schaue ob das Problem durch die neue Feder weg ist wenn nicht verbaue ich den neuen Riemen auch noch. Dann kann ich sagen welche Nummer drauf stand. Ich halt euch am laufenden.
Grüße Kaan
Ebenso gesund bleiben und schönen Sonntag
Grüße Kaan
#10 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
Hallo Kaan, wenn Du dann schon in der Werkstatt bist, dann lasse doch auch mal das Ventilspiel überprüfen. Oder wurde das beim letzten Werkstattbesuch schon gemacht? Das könnte auch sein, dass dadurch ein klackern zu hören ist.
Herzliche Grüße und bleibt gesund, Nobbi. ;)
#11 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
Nobbi:
Klackern durch Ventilspiel? Das war früher ein Thema, aber das ist schon ewig her. Galt für Motoren mit Stösselstangen und so was in der Art. Da hat sich durch Verschleiss der Komponenten das Spiel vergrößert und man hörte es klackern.
Aber, auch wenn sich das bei der älteren Generation hartnäckig als Thema hält: Die Welt hat sich weiter entwickelt. Das Ventilspiel bei modernen Motoren wird kleiner. Allerdings hat Daelim teils Themen mit den Steuerketten. Das ist dann wieder ein anderes Thema...
#12 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
;D Gut, dann habe ich wieder etwas dazu gelernt. Man lernt ja nie aus! :lol: Aber so ganz weit weg ist die Steuerkette ja nun von den Ventilen auch nicht, gell? :? ;D Herzliche Grüße und bleibt gesund, Nobbi. ;)
#13 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
Na ja, die Steuerkette rasselt eher. Man sollte bei ner Inspektion mit Ventilen da mal nen Blick drauf werfen. Aber wenn hier ein Klackern beschrieben wird und wenn jemand mit Sachverstand beim letzten Mal Ventile eingestellt hat, sollte von der Seite kein Klackern kommen..
- BodenseeOtello
#14 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
Servus, also neues Update von mir, Vario ist tip top neuer Riemen (Original Daelim) ist drin. Die Gegendruckfeder wurde auch getauscht, alle Lager wurden kontrolliert alles super. Doch das Problem ist immer noch nicht weg, das rattern bei voll Gas wird immer lauter und wir wissen nicht wo es her kommt aus der vario definitiv nicht.
Hat jemand noch ne Idee was es sein könnte ?
#15 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
:? Hallo Kaan, dann hast Du ja schon einmal zwei Fehlerquellen beseitigt. Wie fr ja schon geschrieben hat, ist die Steuerkette evtl. noch zu beachten! Mit 2 Mann sollte das Klappern doch besser ein zu grenzen sein. :!: Einer mit dem Ohr nahe am Motor und der andere am Gashebel. ;) Der Auspuff ist es definitiv nicht? Also, einer auf Horchposten und einer an den Gasgriff, dann sollte es doch klappen? :? Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
- Quadler Aachen
- Hat gedankt: 4 mal
- Wurde gedankt: 4 mal
- Meine Maschine: Daelim Otello Scheibenbremse h
- Postleitzahl: 52499
#16 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
Hi Leute kann jemand mal bitte ein Video machen und bei YouTube hochladen wie sich eurer Motor anhört im Stand und mit Gas geben!
Danke
Danke
- mumpirator
- Postleitzahl: 53919
#17 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
BodenseeOtello hat geschrieben:Servus, also heute hab ich mich mal ein wenig am Roller umgeschaut und habe diese zwei Schläuche entdeckt und war mir jetzt nicht sicher ob das auch so sein soll weis jemand für was die gut sein sollen ?
- BodenseeOtello
#18 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
Servus, also ich bin langsam echt am verzweifeln, ich habe die ganze Verkleidung abgebaut und den Roller laufen lassen und gehorcht: Das Geräusch kommt aus dem Motor meines Erachtens nach aber was genau es sein könnte weiß ich nicht hört sich an nach einem rasseln bei voll Gas und das Geräusch wird auch immer lauter.
Ich werde heute mal ein Video von den Geräuschen machen und es hier oder in YouTube hochladen vielleicht kann mir einer dann weiter helfen.
PS: ein Bekannter meinte man müsste vielleicht die Ventiel einstellen, kann das sein ?
- Schmusekater83
- Hat gedankt: 9 mal
- Meine Maschine: Daelim Steezer 125 QL
- Baujahr: 2017
- Postleitzahl: 01219
#19 Re: SG 125 F Max. 80/90kmh
PS: ein Bekannter meinte man müsste vielleicht die Ventiel einstellen, kann das sein ?[/quote]
Das hat dir fermoyracer doch schon vor 4 Wochen empfohlen. ;)
19 Beiträge
