xq2 spiegelverstellung aber wie?
Daelim XQ2
Hat gedankt: 52 mal
Wurde gedankt: 20 mal
Meine Maschine: xq 2 250
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 99625
#1 xq2 spiegelverstellung aber wie?
von hakurs » 1. Apr 2020, 07:56
hallo, hat wer ne ahnung wie man das spiegelglas rausbekommt? bei mir läßt sich das glas nur sehr schwer verstellen und ich wollte es gangbar machen ohne gewaltanwendung,.
Hat gedankt: 58 mal
Wurde gedankt: 725 mal
#2 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von fermoyracer » 1. Apr 2020, 08:11
Ich weiß es nicht. Aber falls es nicht raus ginge, würde ich über zwei Wege nachdenken, um es gangbar zu machen:
1. Faule Variante:
Das ganze in sowas wie WD 40 einlegen oder erst mal versuchen, WD 40 da reinzusprühen.
2. Riskantere Variante:
Spiegelglas ordentlich warm machen und hoffen, dass sich der Kleber löst. Danach neu verkleben, wenn alles gangbar gemacht wurde.
Hat gedankt: 52 mal
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 99625
#3 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von hakurs » 1. Apr 2020, 08:55
danke für deine antwort.das glas bewegt sich in der fassung wie beim pkw ,ich vermute im gehäuse ne kugel ähnlich wie navi. mit wd40 schon versucht, hilft nicht. :?
Hat gedankt: 806 mal
Wurde gedankt: 1707 mal
#4 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von S3-Nobbi » 1. Apr 2020, 09:05
:? Hallo Hans, wenn ich Dir einen guten Rat geben darf: "Lasse das so wie es ist!" Was meinst du, warum das so schwer geht? Kannst du dir vorstellen, was du noch im Spiegel siehst, wenn du den "gangbar" gemacht hast? :shock: Dann wirst du vermutlich schwindelig werden, wenn du in den Spiegel schaust! ;D Bei den Vibrationen und den Erschütterungen die an einem Roller auftreten, ist das so wie es ist schon richtig! Ich würde die Finger davon lassen, besser ist das! :shock: Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
hakurs
Hat gedankt: 52 mal
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 99625
#5 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von hakurs » 1. Apr 2020, 10:08
danke für deine antwort, möcte nur den spiegel einstellen können und was sehn damit,mehr nicht. kann man das glas eigentlich zerstörungsfrei rausnehmen?
Bilder: 343
Hat gedankt: 409 mal
Wurde gedankt: 418 mal
Meine Maschine: früher zwei mal Daelim S3
Baujahr: 2012+2017
Postleitzahl: 83435
#6 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von Hexe war mal » 1. Apr 2020, 10:14
Dein Roller ist doch nagelneu. Warum sprichst Du nicht mit dem Händler, bevor Du durch eigenes Handeln Gewährleistungsprobleme schaffst?
Hat gedankt: 52 mal
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 99625
#7 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von hakurs » 1. Apr 2020, 10:24
hallo, gute frage. hab dem händler adiö gesagt und die wartungen selber gemacht,ist ja nichts besonderes wenn man kleinbischen aus dem fach kommt. aber jeder fachidiot brautcht doch mal hilfe.
#8 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von S3-Nobbi » 1. Apr 2020, 12:20
:? Warum das Glas raus nehmen? Den Spiegel kann man doch auf dem Ausleger einstellen, indem man das ganze Spiegelgehäuse dreht oder kippt! Das sollte auch an einem XQ2 gehen! ;D Wenn man dann immer noch nichts sieht, ist vielleicht ein anderer Roller besser? :? Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
hakurs
Hat gedankt: 52 mal
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 99625
#9 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von hakurs » 1. Apr 2020, 15:36
hallochen, die spiegel sind nur zum einklappen und halten in keiner anderen position, leider,habs eben auf der tour ausprobiert.
#10 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von S3-Nobbi » 1. Apr 2020, 17:25
:? Was klappt denn bei den Spiegeln ein, der Ausleger(Arm) oder der Spiegel oben am Ausleger ? Ein Spiegel, den man oben am Ausleger (Arm)= nicht als ganzes verstellen kann, ist eine Fehlkonstruktion! :shock: Sollte so etwas am XQ2 vorhanden sein? Ich kann es mir kaum vorstellen! :? Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Hat gedankt: 52 mal
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 99625
#11 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von hakurs » 1. Apr 2020, 18:09
hallo, der arm ist 2geteilt etwa mittig und hat nur 2 rastungen, man kann ausklappen und einklappen mehr geht nicht,keine zwischenrastung. das ding ist federbelastet.
#12 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von S3-Nobbi » 1. Apr 2020, 19:29
:? Hans, willst Du den Spiegel immer am Arm verstellen? :? Hast Du es denn schon mal am kompletten Spiegelgehäuse versucht, außen am Arm, so wie man bei alten Autos auch den Spiegel verstellen musste!? Du schreibst immer nur vom Arm! :roll: Wenn das nicht gehen sollte, dann gib den Roller zurück, dann hast du eine Fehlkonstruktion! ;D :lol: Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Hat gedankt: 52 mal
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 99625
#13 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von hakurs » 2. Apr 2020, 05:12
hallo nobi, das kann man in der explo.zeichnung bei ersatzteile für xq2 sehn. ich glaub ep oder dp oder so ähnlich heißen die.
#14 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von S3-Nobbi » 2. Apr 2020, 10:38
Ja, da sind die Spiegel zwar gut abgebildet, aber ob das Spiegelgehäuse zum oberen Armteil eine bewegliche Verbindung hat, ist nicht richtig zu sehen. Wie ist das da beim XQ2. Ist das Spiegelgehäuse mit dem oberen Armteil starr verbunden? :? Wenn das so ist, dann ist das Murks! :shock: Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
hakurs
Hat gedankt: 52 mal
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 99625
#15 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von hakurs » 2. Apr 2020, 10:55
hallo,das ist so, trotzdem würde ich nicht murks sagen,einfach nicht zuende gedacht oder anders wärs teurer.
#16 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von S3-Nobbi » 2. Apr 2020, 11:30
Doch Hans, das ist Murks! :shock: Wie soll man denn sonst einen Spiegel vernünftig einstellen können? Die Spiegel waren bei Daelim in den Tests schon immer ein -! Nun würde ich sagen sind es -- ! Vielleicht bringt es etwas mit Distanzhülsen an dem Ausleger(Arm)-Fuß eine Verlängerung nach außen zu schaffen? Aber lasse bloß das Spiegelglas in Ruhe! :roll: Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
hakurs
Hat gedankt: 52 mal
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 99625
#17 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von hakurs » 2. Apr 2020, 16:14
danke nobi, eine erhöhung hatte ich schon dran hat nicht soviel gebracht. hab aber schon nen plan zum breitermachen, muß nur am baumarkt paar teile beschaffen dann wird probiert was geht.
#18 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von S3-Nobbi » 2. Apr 2020, 21:02
Hallo Hans, der Spiegel beim XQ2 muss tatsächlich am Glas verstellt werden! :shock: Nach Erkundigungen wurde mir das so bestätigt! Ich halte das zwar immer noch für Murks, aber es ist nun mal so! Da heißt es dann eben mit "sanfter Gewalt" ran gehen. Aber nicht mit Öl oder warm machen. Sonst wirst Du dann eben schwindelig beim reinschauen! ;D Bevor du da jetzt etwas anbaust, versuche es erst noch mal so. Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Bilder: 5
Hat gedankt: 347 mal
Wurde gedankt: 459 mal
Meine Maschine: VL 125 F
Postleitzahl: 33104
#19 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von el42b » 2. Apr 2020, 23:15
ein Tipp dazu: Schneide eine Sperrholzplatte in der Form des Spiegels aus und wenn der sphärisch (gebogen) ist, leg noch etwas dämpfende Zulage (Das dünne chinesische Verpackungszeug, das ähnlich strukturiert ist wie Styrodur, eignet sich gut dazu.) darüber. Damit hast Du die größtmögliche Auflagefläche, mit deren Hilfe Du Kraft auf den Spiegel ausüben kannst.
Viel Glück
El
S3-Nobbi
Hat gedankt: 52 mal
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 99625
#20 Re: xq2 spiegelverstellung aber wie?
von hakurs » 3. Apr 2020, 04:03
moinmoin, dank euch allen für tips und ratschläge,werd heute oder morgen probieren was geht.
-- 5. Apr 2020, 18:05 --
hallo, zurück von der tour und meine kleine veränderung an den spiegeln funktioniert bestens, auch der neue hinterreifen,nur das lenkerflattern beim ausrollen ist geblieben.
Zurück zu Daelim XQ2
