Bremslicht otello
Hat gedankt: 4 mal
Meine Maschine: Daelim Otello 125 Fi
Baujahr: 2016
Postleitzahl: 44628
#1 Bremslicht otello
von Frank4165 » 20. Mär 2020, 19:25
nur mal eine kurze Frage: Geht das Bremslicht nur beim bremsen mit dem linken Bremshebel an. Der rechte Bremshebel scheint keine Funktion zu haben.
-- Automatische Zusammenführung - 20. Mär 2020, 20:41 --
[quote="Frank4165"]Hallo zusammen,
nur mal eine kurze Frage: Geht das Bremslicht nur beim bremsen mit dem linken Bremshebel an. Der rechte Bremshebel scheint keine Funktion zu haben. Entweder löst nur der linke Bremshebel das Bremslicht aus, oder der rechte Bremslichtschalter ist defekt?!
Bilder: 27
Hat gedankt: 14 mal
Wurde gedankt: 156 mal
Postleitzahl: 66287
#2 Re: Bremslicht otello
von flamingstar80915 » 20. Mär 2020, 22:23
Bin zwar kein Rollerfahrer mehr ( Piaggio Hexagon 1998 - 2010 ), aber soweit ich noch weiß, sollte das Bremslicht auf beide Bremsen reagieren. Du solltest evtl mal nach dem entsprechenden Bremsschalter schauen. Und reagieren sollten auch BEIDE BREMSEN, nicht nur die vordere oder die hintere.
Gruß aus dem Saarland
Jörg
Frank4165
Hat gedankt: 4 mal
Baujahr: 2016
Postleitzahl: 44628
#3 Re: Bremslicht otello
von Frank4165 » 21. Mär 2020, 09:38
Da habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Natürlich gehen beide Bremsen. Nur bevor ich jetzt die Verkleidung abbaue und nach einem Bremslichtschalter rechts suche, wollte ich nur wissen, ob dieser überhaupt vorhanden ist. Von meinen Motorrädern kenne ich es eigentlich auch nur, dass das Bremslicht bei beiden Bremshebeln funktioniert.
Bilder: 27
Hat gedankt: 14 mal
Postleitzahl: 66287
#4 Re: Bremslicht otello
von flamingstar80915 » 21. Mär 2020, 10:03
So sollte es beim Roller auch sein, der Bremslichtschalter sollte in unmittelbarer nahe zum Bremshebel sein. Bei meiner VT ist er direkt am Bremshebel.
Gruß Jörg
Hat gedankt: 20 mal
Wurde gedankt: 71 mal
Postleitzahl: 50677
#5 Re: Bremslicht otello
von loetlampe » 21. Mär 2020, 10:10
Bremslichtschalter hat es natürlich an beiden Bremshebeln, also mal die Verkleidung runter und schauen, ob man den Schalter noch mit Kontaktspray retten kann.
Frank4165
Wurde gedankt: 87 mal
Meine Maschine: Otello 125
Postleitzahl: 66740
#6 Re: Bremslicht otello
von Heartlight » 29. Mär 2020, 18:17
Meistens hat sich nur der Stecker vom Schalter gelöst (Kabelschuh), WD 40 hilft auch oft
