Wasser im Tank Otello FI ABS
Hat gedankt: 12 mal
Meine Maschine: Daelim Otello ABS
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 22299
#1 Wasser im Tank Otello FI ABS
von fenix » 12. Mai 2019, 16:53
Moin,
leider hatte ich nur 250km ungetrübten Spaß an meinem Otello.
Letztes Wochenende stand der Roller 3 Tage draußen - unter anderem bei einem kräftigen Hagelschauer (viele, aber kleine Körner, daher gibt es glücklicherweise keine anderen Macken).
Als ich am Montag losfahren wollte, blieb der Roller nach ca. 150m einfach stehen.
ADAC gerufen, hat nix gefunden - erste Vermutung Benzinpumpe kaputt. Musste dann zum Händler geschleppt werden.
Der Händler hatte auch erst die Vermutung "Benzinpumpe", hat dann aber festgestellt - nachdem er den Roller halb zerlegt hatte - dass sich eine Menge Wasser im Tank befunden hat (er meinte eine Tasse oder so)
Wie das da reinkommt, kann er sich aber auch nicht erklären.
Ich habe schon die Foren-Suche bemüht - Wasser im Tank scheint ja generell nicht soo selten zu sein. Aber nach 3 (drei) Tagen draußen bei einem fast neuen Roller? Da kann doch was nicht stimmen.
Hat vielleicht irgendjemand eine Idee, was da defekt sein könnte und wie man das testen könnte?
Wurde gedankt: 14 mal
Meine Maschine: VS 125
Postleitzahl: 6290
#2 Re: Wasser im Tank Otello FI ABS
von Stefan68 » 12. Mai 2019, 21:54
also ganz viele Möglichkeiten wo Wasser reinkommen könnte gibt es nicht
Tankdeckel, Schlauch zum Tank, Entlüftungsschlauch, Schwimmer der Tankanzeige….
…..oder war der Kraftstoff selbst war mit Wasser versetzt. Letzteres wäre am ehesten plausibel. :?
Ist immer schwierig eine Aussage zu treffen wenn man das Fahrzeug nicht vor Ort hat.
Da das Fahrzeug ja neu ist hast ja noch Garantie …..dann kann sich die Werkstatt den Kopf zerbrechen. ;)
Gruß aus dem Zillertal
Stefan
fenix
Hat gedankt: 12 mal
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 22299
#3 Re: Wasser im Tank Otello FI ABS
von fenix » 13. Mai 2019, 21:40
Danke erst mal... jetzt läuft er erst mal wieder.
Ich hoffe nur, nach dem nächsten starken Regen steh ich nicht wieder da :|
Postleitzahl: 6290
#4 Re: Wasser im Tank Otello FI ABS
von Stefan68 » 14. Mai 2019, 18:29
Wie wäre es wenn man den Tank mal fast ganz voll machen würde......von der Dichte her müsste Benzin leichter austreten wie Wasser eindringen.
Ein Versuch wäre es wert, und wenn was austritt findet man die undichte Stelle. :idea:
Wünsch dir viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Stefan
fenix
Hat gedankt: 12 mal
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 22299
#5 Re: Wasser im Tank Otello FI ABS
von fenix » 24. Mai 2019, 13:49
Danke.
Schlecht getankt war es (leider) nicht, nach dem letzten Regenguss war wieder Schluss.
Ursache scheint eine undichte Benzinpumpe und/oder Tank zu sein. Beim Abschleppen haben wir festgestellt dass nicht nur Wasser rein, sondern auch Benzin rauskommt - hat den Abschleppwagen ziemlich vollgeschlabbert. Der ganze Bereich um die Benzinpumpe ist voll mit einem ekligen Benzin/Wassergemisch (Schlauch hatten wir abgemacht, das war nicht die Ursache)
Jetzt steht sie erst mal wieder in der Werkstatt und die Teile werden ausgetauscht.
Scheint was richtig seltenes zu sein, aber Produktionsfehler können ja immer mal vorkommen.
Hat gedankt: 12 mal
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 22299
#6 Re: Wasser im Tank Otello FI ABS
von fenix » 16. Jun 2019, 08:49
Jetzt isser wieder da, und hat schon ein paar Regengüsse überstanden.
Ursache war ein Produktionsfehler: der Anschluss vom Tankstutzen war nicht plan. Nach Austausch des Tanks war das Problem weg.
Vielen Dank für die Hilfe :)
Daelim-S3
