Wartungsklappe für die Zündkerze
S3 Freewing
Hat gedankt: 934 mal
Wurde gedankt: 1951 mal
#1 Wartungsklappe für die Zündkerze
von S3-Nobbi » 10. Feb 2019, 15:13
Zündkerzen-Wartungsöffnung.pdf
Hallo liebe Daelim Freunde, gestern ist mir noch eine Idee :idea: gekommen, wie man den Wechsel der Zündkerze erheblich einfacher gestalten kann! ;) Bei meinem Vorgänger-Modell gab es nämlich eine solche Klappe und da war es ein Klacks, die Kerze zu wechseln! ;) Bei der S 3 ist es schon etwas fummeliger! ;D Und um das zu vereinfachen, werde ich in dem Verkleidungsteil vorne unter dem Sitz eine Klappe ausschneiden. Mit einem Dremel und der entsprechenden Scheibe für Kunststoff. Dann wird auch das Spaltmaß nicht so groß! Von innen werde ich mit aus einer Alu-Leiste entsprechende Winkel formen und diese mit Elchkleber befestigen. Somit habe ich dann für den Ausschnitt entsprechende Gegenlager. In die Alu-Leisten werde ich dann Löcher bohren und entsprechend in den Ausschnitt von der Verkleidung auch. Die Verkleidung werde ich dann mit schwarzen Kunststoff-Nieten (verschraubbare) an den Alu-Winkeln befestigen. So habe ich dann mal 4 Schräubchen zu lösen, die Klappe ab zu nehmen und die Kerze ist gut zugänglich! ;D Auf die Idee hätte aber Daelim auch kommen können! :? :cry: Im Anhang habe ich die Stelle mal schaffriert. Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Micha16321, Rolf Wilthelm, 125eralex
Wurde gedankt: 28 mal
Meine Maschine: Simson S51,Gilera Runner vx125
Baujahr: 1983 -2002
Postleitzahl: 27578
#2 Re: Wartungsklappe für die Zündkerze
von 4stroke Heizer » 10. Feb 2019, 16:10
Ist nicht nur bei Daelim so wenn lauter Designer und Konstrukteure Fahrzeuge konstruiren und irgendwo paar euro an kleinteilen einsparen können bleiben Praktische sachen wie solche wartungsklappen und andere sachen die Arbeit selberschrauber und Mechanikererleichtern würden aber es passiert gegenteil egal ob Auto oder in 2rad Branche.
S3-Nobbi wenn du günstig an gebrauchte verkleidung von Vorgängermodel kriegts mit diese klappe würde ich dann bei deinen jetzige Verkleidung öffnüng ausschneiden und dann passendes stück von vorgängermodel ausschneiden und an deine jetzige verkleidung einlaminieren sieht deutlich bessere aus als irgend ein ausgeschnittenes plastik Metallwinkel lösung da sich Plastik durch andgebrachtes Metall mit der zeit verziehen und reissen wird.
#3 Re: Wartungsklappe für die Zündkerze
von S3-Nobbi » 10. Feb 2019, 17:24
Danke für deinen Rat, @ 4stroke Heizer, aber der Vorgänger war ein Piaggio Xevo. Und da passt leider nichts mit der S3 zusammen. ;) Und um das Verziehen oder reißen von dem Kunststoff mache ich mir bei Verwendung von Elch-Kleber auch keine Gedanken, da der auch im ausgehärteten Zustand elastisch bleibt. Die Alu Winkel wird man ja auch nicht sehen, da sie von hinten angebracht sind. Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Hat gedankt: 56 mal
Wurde gedankt: 151 mal
Postleitzahl: 0000
#4 Re: Wartungsklappe für die Zündkerze
von Tobi_S3 » 11. Feb 2019, 09:23
Moin Nobbi ;)
So oft muss man an die (Iridium-)Zündkerze nun auch nicht ran. Alle 16.000km sollte doch reichen, oder länger.
Mit etwas Glück kann man doch diese vordere Verkleidung abbauen ohne Sitz & Co demontieren zu müssen. Das geht auch recht schnell.
Hauptsache man hat eine ordentliche Verlängerung für die Knarre um mit dem Kerzenschlüssel überhaupt ran zu kommen.
Bordwerkzeug vergessen wir da mal.
Aber natürlich will ich dich nicht in deiner Basteleuphorie bremsen.
Was macht man alles wenn man sich nicht um Startproblemen der S3 kümmern muss und Zeit über ist ;D
S3-Nobbi
#5 Re: Wartungsklappe für die Zündkerze
von S3-Nobbi » 11. Feb 2019, 10:32
;D Danke , dass du mich nicht einbremsen willst, @ Tobi! :lol: Im Prinzip hast Du schon Recht. Ich habe ja auch die Iridium Kerze verbaut. Aber die Gummileisten von dem Trittbrett waren mir nicht chic genug. ;) Die habe ich gewechselt in Alu-Riffelblech. Und in den Unterbau habe ich Niet-Muttern verpresst, um die Bleche mit 5 er Edelstahl-Schrauben zu befestigen. Nun verdecken die Bleche ja auch die 2 seitlichen Schrauben von der Verkleidung. Wenn dann mal etwas ist, muss ich ja erst beide Alu-Trittbretter entfernen um die Verkleidung ab zu bekommen. Mit den Gummileisten war das ja kein Problem. So ist das nun mal, wenn man erst einmal angefangen hat zu basteln, gibt es kein Ende! ;D :lol: Mir macht es zudem noch Spaß, zu werkeln und zu schrauben. ;) Herzliche Grüße, Nobbi. :)
#6 Re: Wartungsklappe für die Zündkerze
von S3-Nobbi » 15. Feb 2019, 21:37
;D Es ist vollbracht, die Wartungsklappe habe ich nun eingebaut! Nun ist es mit einem Gelenk-Zündkerzenschlüssel (den ich besitze) eine Kleinigkeit, die Kerze zu wechseln. Nur die 4 Schrauben lösen, die Klappe abnehmen und schon kann es los gehen. Wenn ich die Gummileisten gelassen hätte, dann wäre es auch weiter ohne Klappe gegangen. ;D Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Doc HU, 125eralex
Hat gedankt: 228 mal
Wurde gedankt: 208 mal
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 47179
#7 Re: Wartungsklappe für die Zündkerze
von Doc HU » 16. Feb 2019, 01:56
Alle Achtung Nobbi ! das kann sich sehen lassen
Ein gelungener Umbau, da wird der nächste Kerzenwechsel zum Kinderspiel :)
S3-Nobbi
#8 Re: Wartungsklappe für die Zündkerze
von S3-Nobbi » 16. Feb 2019, 12:44
:) Danke Uwe, es ist mir einigermaßen gut gelungen. ;) Die Zündkerze ist ja auch verdammt tief verstekct, durch die Bauart! :roll: Ich denke das ist beim neuen XQ 1 auch nicht anders! :? Hoffentlich wird es da zum Start in die Saison auch mal etwas lebhafter in den Foren von XQ 1 und XQ 2 :? Herzliche Grüße, Nobbi. :)
Doc HU
Hat gedankt: 56 mal
Postleitzahl: 0000
#9 Re: Wartungsklappe für die Zündkerze
von Tobi_S3 » 17. Feb 2019, 11:41
Sieht gut aus !
Was ist das für Carbonfolie ?
S3-Nobbi
#10 Re: Wartungsklappe für die Zündkerze
von S3-Nobbi » 17. Feb 2019, 16:08
Hallo Tobi, die Carbonfolie habe ich im Netz bestellt. Im Anhang siehst Du wo. ;) Wenn man die Folie beim Verkleben mit einem Haarfön erwärmt, lässt die sich tadellos verlegen, sehr geschmeidig! :D Aber bitte nicht mit einem Heißluftfön, dann wird sie zu lapperig und es kommt zu Falten! :( Ein Haarfön reicht vollkommen aus und man verbrennt sich auch nicht die Finger! ;D Diese Zündkerzenhilfe habe ich mir auch bei Tante Luise besorg, das erleichtert das Raus und Reindrehen enorm. Beim Eindrehen hilft es fast bis Handfest und ein Verkanten wird somit eher unwahrscheinlich! :!: Für alle S 3 / 300 Fahrer eine absolute Empfehlung! Herzliche Grüße, Nobbi. :)
Reikas1956, 125eralex
Hat gedankt: 5 mal
Wurde gedankt: 6 mal
Meine Maschine: Daelim S3 FI
Baujahr: 2011
Postleitzahl: 53879
#11 Re: Wartungsklappe für die Zündkerze
von Reikas1956 » 2. Mai 2019, 13:04
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Tobi, die Carbonfolie habe ich im Netz bestellt. Im Anhang siehst Du wo. ;) Wenn man die Folie beim Verkleben mit einem Haarfön erwärmt, lässt die sich tadellos verlegen, sehr geschmeidig! :D Aber bitte nicht mit einem Heißluftfön, dann wird sie zu lapperig und es kommt zu Falten! :( Ein Haarfön reicht vollkommen aus und man verbrennt sich auch nicht die Finger! ;D Diese Zündkerzenhilfe habe ich mir auch bei Tante Luise besorg, das erleichtert das Raus und Reindrehen enorm. Beim Eindrehen hilft es fast bis Handfest und ein Verkanten wird somit eher unwahrscheinlich! :!: Für alle S 3 / 300 Fahrer eine absolute Empfehlung! Herzliche Grüße, Nobbi. :)
Hi toll derZündkerzeneindreher sieht gut aus und hoffe er hält was Du versprichts , weil das mit den normalen Steckern immer eine fummelerei ist.
Gruss
Immer Benzin im und Luft in den Reifen.
#12 Re: Wartungsklappe für die Zündkerze
von S3-Nobbi » 2. Mai 2019, 18:04
Genau wegen dieser Fummelei habe ich mir dieses Teil besorgt! ;) Wobei Fummeln nicht immer schlecht sein muss! ;D Aber nicht bei einer Zündkerze wechseln! :roll: Das Teil ist echt gut, kann man nichts falsch machen! Herzliche Grüße Nobbi. ;)
Hat gedankt: 56 mal
Postleitzahl: 0000
#13 Re: Wartungsklappe für die Zündkerze
von Tobi_S3 » 3. Mai 2019, 09:33
Wobei ein normaler Zünkerzenschlüssel (die mit diesem Gummi drin) und eine Knarrenverlängerung ebenfalls einfaches Arbeiten erlauben. Zusätzlich kann man da mit dem Drehmomentschlüssel auch die Kerze festziehen.
Wenn jemand also einen Knarrenkasten im Keller hat, hat er vielleicht schon mindestens die Hälfte an Werkzeug.
Zurück zu Daelim S3
