Gemischeinstellschraube
Hat gedankt: 5 mal
Meine Maschine: Daelim 125 VT
Postleitzahl: 6845
#1 Gemischeinstellschraube
von Peterh » 24. Mär 2019, 19:39
Hallo zusammen,kann mir einer von euch sagen,beschreiben oder mit einem Foto zeigen wo ich die Gemischeinstellschraube finde? Habe den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Ganz am unteren Ende ist ein Teil dran das mit drei kl.Schrauben befestigt ist, ist da diese einstellschraube drinnen. Bin mir nicht sicher,Grüße aus dem Ländle
Bilder: 17
Hat gedankt: 406 mal
Wurde gedankt: 490 mal
Meine Maschine: 2Rad
Postleitzahl: 12689
#2 Re: Gemischeinstellschraube
von caddy » 24. Mär 2019, 19:47
Hat gedankt: 26 mal
Wurde gedankt: 867 mal
Postleitzahl: 22307
#3 Re: Gemischeinstellschraube
von ferdi » 24. Mär 2019, 21:41
Peterh
die Gemischregulierschraube ist unten am Vergaser über den
Anlasser.
Die Schraube ist zu erreichen wenn man einen 8 mm Ringschlüssel über den Schraubenkopf stülpt--verkantet--dann links oder rechts drehen.
vorher die Leerlaufdrehzahl auf c.a 1600 U / Minute einstellen---alles bei warmen motor Dann die Gemisch -Schraube nach ganz hinein 3 bis 4 Umdrehungen raus.
Hat gedankt: 5 mal
Postleitzahl: 6845
#4 Re: Gemischeinstellschraube
von Peterh » 24. Mär 2019, 23:33
Hallo Ferdi, über dem Anlasser ist bei mir die CO Schraube die ich 4,5 Umdrehungen rausgedreht habe.Ich finde da sonst keine Schraube am Vergaser die ich einstellen kann. Hab ich da was falsch verstanden.? Suche die Gemischeinstellschraube. Ja und ich kann meine Dealim nicht starten weil ich keinen Funken bekomme.Lg.Peter
Bilder: 12
Wurde gedankt: 44 mal
Meine Maschine: Daelim VL
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 25421
#5 Re: Gemischeinstellschraube
von dolfan » 25. Mär 2019, 01:26
Keine Funken der Zündkerze, da hilft auch kein verstellen der Gemischschraube, wie von ferdi beschrieben.
Hat gedankt: 26 mal
Postleitzahl: 22307
#6 Re: Gemischeinstellschraube
von ferdi » 25. Mär 2019, 09:30
Peterh
die Schraube für Leerlaufdrehzahl ist auf der recten
Sseite des vergasers
unter der Schraube ist eine Spiralfeder
diese Schraube hebt ,oder senkt den Gasschieber
Funken --Killschalter? -Seitenständer--C. D. I --Zündkerzenkabel von Zündspule bis Kerzenstecker kontrollieren
p.s. die gemischregulierschraube ist die C O Schraube
Kirschi
Bilder: 17
Postleitzahl: 12689
#7 Re: Gemischeinstellschraube
von caddy » 25. Mär 2019, 12:56
Ist die CO-Schraube nicht die Gemisch-Schraube :? Nicht zu verwechseln mit der Standgas-Leerlaufschraube
Hat gedankt: 26 mal
Postleitzahl: 22307
#8 Re: Gemischeinstellschraube
von ferdi » 25. Mär 2019, 15:13
Die Leerlaufgemischregulierschraube regelt die Zusammsnsetzung Luft-- Benzin für den Leerlauf
Die Leerlaufeinrichtung ist auch im gesamten Fahrbereich aktiv --sorgt bei richtiger Einstellung für guten Übergang von Leerlauf zur Teillast
diese Einstellung wird beim TÜV mit einen C O -Messgerät gemessen
Hat gedankt: 5 mal
Postleitzahl: 6845
#9 Re: Gemischeinstellschraube
von Peterh » 25. Mär 2019, 15:15
Hallo Ferdi, die genannten Teile wurden alle erneuert. K.O. Schalter habe ich auch schon angeschaut. Ich weiß nicht mehr was ich noch tun kann. Aufgeben und verkaufen? Ist zwar nicht so mein Ding. Stator ist auch ein neuer drinnen. Mir fällt nichts mehr ein was ich noch machen soll. Danke für deine Antwort, du hast mir ja schon Mal beschrieben wie ein Vergaser eingestellt wird.Grüsse aus dem Ländle Vorarlberg
Hat gedankt: 26 mal
Postleitzahl: 22307
#10 Re: Gemischeinstellschraube
von ferdi » 25. Mär 2019, 15:35
Peterh
PikUp Magnet am Schwungrad prüfen --dieser
Punkt gibt Befehl zum Zünden
Kabel von dort zur Bordelektrik.
Hat gedankt: 409 mal
Wurde gedankt: 712 mal
Baujahr: 2009/2018/2010
Postleitzahl: 76829
#11 Re: Gemischeinstellschraube
von chopper15 » 25. Mär 2019, 20:16
Hallo Peter, hast ne PN
Hat gedankt: 5 mal
Meine Maschine: VT125 E
Postleitzahl: 01705
#12 Re: Gemischeinstellschraube
von Matthiplums » 1. Jun 2019, 08:21
chopper15 hat geschrieben:Hallo Peter, hast ne PN
bei mir wars das CDI das die Kleine keinen Funkn hatte
-- Automatische Zusammenführung - 1. Jun 2019, 08:22 --
