Maschine geht im 1. Gang aus
34 Beiträge
- Nickihoney83
- Meine Maschine: Daelim daystar vl 125f
- Postleitzahl: 39108
#1 Maschine geht im 1. Gang aus
Hallo ihr Lieben. Hab mal zwei Fragen. Woran kann es liegen das mir die Maschine aus geht sobald ich in den ersten Gang schalte? Und ist es normal das der Choke automatisch zurück geht wenn ich ihn los lasse?
- Daelim-S3
- Bilder: 77
- Hat gedankt: 478 mal
- Wurde gedankt: 393 mal
- Baujahr: 2013/1999/2011
- Postleitzahl: 90559
#2 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Hallo ihr Lieben. Hab mal zwei Fragen. Woran kann es liegen das man sich nicht vorstellt? Und ist es normal das man sich nicht vorstellt? :lol: :lol:
- Nickihoney83
#3 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Ahhh sry war nicht meine Absicht. Dann hole ich es mal ganz schnell nach. Ich bin die Nicki aus Magdeburg und seit ein paar Tagen stolze Besitzerin einer daystar. Ich hoffe viel von euch lernen zu können und Hilfe bei meinen Problemen mit der Maschine zu finden. LG
- Hat gedankt: 934 mal
- Wurde gedankt: 1949 mal
#4 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
;D Hallo Nicki, herzlich Willkommen im Forum. Nun wirst Du sicher von den "Fachkräften" hier im Forum die Hilfe bekommen, die Du erwartest. ;D ;) Es gibt hier einige Mitglieder die fundiertes Wissen haben und auch gerne behilflich sind.
Herzliche Grüße, Nobbi. :)
- el42b
- Bilder: 5
- Hat gedankt: 361 mal
- Wurde gedankt: 465 mal
- Meine Maschine: VL 125 F
- Postleitzahl: 33104
#5 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Herzlich Willkommen im Forum
- Hat gedankt: 408 mal
- Wurde gedankt: 712 mal
#6 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Herzlich willkommen
- ferdi
- Hat gedankt: 26 mal
- Wurde gedankt: 867 mal
- Postleitzahl: 22307
#7 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Nickihoney83
Motor geht aus Kupplung trennt nicht richtig
zuviel Spiel.
Chokehebel hat einen Reibpunkt-- geht zu leicht --kann man einstellen Gruß Ferdi
zuviel Spiel.
- Hat gedankt: 406 mal
#8 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Hallo Nicki.
Stell das Böckchen auf den Hauptständer und versuche mal bei freiem Hinterrad/ entlastet, den Gang einzulegen. Geht er wieder aus :?
- Nickihoney83
#9 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Wie und wo kann ich das Problem mit dem Choke beheben?
#10 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Hab dir eine PN gesendet. Sorry, habs gerade gesehen ;) Hast das Kupplungsspiel neu eingestellt :?
Beim Choke denke ich beim Kupplungshebel die Lenkerklemme leicht lösen und alles nach links Richtung Armatur schieben, Klemme wieder festziehen. Choke testen.
- Wurde gedankt: 190 mal
- Baujahr: 96,Ez2000
- Postleitzahl: 52477
#11 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Wenn die Maschine beim Gangeinlegen leicht nach vorne Ruckt, dann liegt es an der Kupplung. Wenn die das nicht macht, dann schau mal nach ob am Seitenständer ein Schalter angebracht wurde. Der ist Original nicht dran,
wurde aber schon von einigen Tüvprüfern gefordert und dann auch Nachgerüstet. Wenn vorhanden, kann es auch daran liegen.
- Daelim-S3
- Bilder: 77
#12 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Hallo Nicki
Auch von mir ein herzliches willkommen und viel Spaß hier im Forum.
- Nickihoney83
#13 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Das Problem ist ja wenn ich den Choke drin habe dann läuft sie und ich kann auch in den ersten Gang schalten und losfahren. Hochschalten und beschleunigen ist dann kein Problem. Nur wenn ich dann abbremse und wieder runter in den ersten Gang schalte geht sie wieder aus. Choke ist in der Zeit auch von alleine zurück gegangen
#14 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Läuft der Motor denn ohne das geschalte? Hält er sauber die Drehzahl auch ohne Choke?
- Nickihoney83
#15 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Muss mit Choke starten aber dann läuft sie ruhig
#16 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Das hört sich doch wieder ganz anders an. Dann muss der Vergaser richtig eingestellt werden
- ferdi
#17 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Nickihoney83
um einen guten leerlauf zu haben drehe die Gemischregulierschraube weiter heraus. dann springt sie auch ohne Choke an --ohne Gas geben
Schraube befindet sich unten am Vergaser über den Anlasser
Grundeinstellung Gemischregulierschraube---reindrehenbis Ansclag--mit Gefühl nur leicht Ansclag--dann 3 bis 4 Umdrehungen raus
dANN NACH C:A: 100 kILOMETER kERZENBILD PRÜFEN--SOLL HELLBRAUN SEIN Gruß Ferdi
ach so --Leerlaufdrehzahl soll bei 1600 U/Min sein
#18 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Bei Vergasern bin ich völlig doof und kann nicht helfen :cry:
- Nickihoney83
#19 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Hab mich mal mit einer fachwerkstadt in Verbindung gesetzt und lasse mal alles checken. Ventile, Dichtungen, vergaser Ultraschall reinigen, Filter usw. Mal sehen was die sagen.
- Sloopy
- Wurde gedankt: 7 mal
- Meine Maschine: Daelim VL Daystar
- Baujahr: 2017
- Postleitzahl: 80638
#20 Re: Maschine geht im 1. Gang aus
Hallo Nickihoney83,
Hat deine Maschine schon den Sicherheitsschalter am Ständer ?
Es kann an dem Schalter lieger der eigentlich zu Schutz da ist das man mit Ständer unten nicht los fahren kann.
Gruß Sloopy.
Gruß Sloopy.
34 Beiträge
