Vergaser
8 Beiträge
- Frank Daelim 81
- Hat gedankt: 6 mal
- Meine Maschine: VC125E
- Baujahr: 1997
- Postleitzahl: 45701
#1 Vergaser
hallo zusammen,
Ich habe gerade gesehen das meine dichtung Vom ansauggummi gerissen ist.(Papierdichtung)
Bei Dataparts nachgesehen,diese dichtung gibt es nicht.sind es also nur 2 O-Ringe an den Flanschen verbaut oder kommt da noch eine Papierdichtung zwischen?
Die O-Ringe habe ich neu da.Wenn ich die nur brauche.
Gruss Frank
Gruss Frank
- ferdi
- Hat gedankt: 26 mal
- Wurde gedankt: 867 mal
- Postleitzahl: 22307
#2 Re: Vergaser
Frank
meine Daystar hat den gleichen Vergaser.
Eine Papierdichtung ist zwischen Flansch und Zylinderkopf--zwischen Flansch und Gaser nur ein O-Ring
direkt am Zylinderkopf ein Gummiring würde wohl nicht gehen wegen der Wärme
Es gibt bei K F Z -Betrieben Oel und wärmebeständiges Papier-Pappe -ausschneiden -und schon hast Du eine Dichtung.
Habe ich früher auch für Getriebedeckel und c.o gemacht
Gruß Ferdi
Gruß Ferdi
- Bastler
- Wurde gedankt: 477 mal
- Postleitzahl: 42651
#3 Re: Vergaser
Gehen tut das schon, der Otello hat ja auch einen O-Ring zwischen Ansaugstutzen und Zylinderkopf.
Laut Dataparts ist auch bei der VC da ein O-Ring.
- Mumpfel
- Bilder: 27
- Hat gedankt: 24 mal
- Wurde gedankt: 159 mal
- Meine Maschine: VC 125 F
- Postleitzahl: 90766
#4 Re: Vergaser
Hallo ihr,
da hat Ferdi nicht ganz Recht. Die Papierdichtung war bei der VC Bestandteil des Drosselsatzes und sollte laut Einbauanleitung von Demharter zwischen Drosselblende und Zylinderkopf eingebaut werden. Zwischen Blende und Vergaser bleibt es nur beim Gummiring wie auch bei der ungedrosselten Version.
Bei der Daystar ist lt. Ersatzteilkatalog eine Dichtung und ein Gummiring zwischen Stutzen und Zylinderkopf.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Frank Daelim 81
- Baujahr: 1997
#5 Re: Vergaser
Danke euch allen :-)
wie gesagt bei Dataparts waren auch nur O-Ringe abgebildet von der VC.
Die O-Ringe werde ich tauschen und dann müsste es wieder dicht sein.
Gruss Frank
Gruss Frank
- Mumpfel
- Bilder: 27
#6 Re: Vergaser
Hallo Frank,
die Scheibe ist schon abgebildet, nur nicht mehr einzeln erhältlich. Höchstens noch im Einstellschrauben-Satz. Notfalls bei anderen Herstellern mal schauen, bei der Kawasaki Zephyr sind die auch verbaut.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Frank Daelim 81
- Baujahr: 1997
#7 Re: Vergaser
Mhh
Lag tatsächlich an der Dichtung die da nicht hin gehört.
Die VC hat nun Standgas und springt sofort an.
Der andere Vergaser läuft auch mit Standgas aber bei der Roadwin.
Gruss Frank
Gruss Frank
- Mumpfel
- Bilder: 27
#8 Re: Vergaser
Mumpfel hat geschrieben:Hallo Frank,
Gruß Michael
:oops: halt, da war ich beim falschen Thema, ging ja noch um die Flanschdichtungen und nicht um die Leerlaufgemisch-Schraube.
Gruß Michael
8 Beiträge
