Frank Roadwin 125
25 Beiträge
- Frank Daelim 81
- Hat gedankt: 6 mal
- Meine Maschine: VC125E
- Baujahr: 1997
- Postleitzahl: 45701
#1 Frank Roadwin 125
Hier mal die andere Art eine Daelim zu transportieren.
Im Golf 3 Cabrio.
Konnte leider nicht wiederstehen die zu kaufen.
Ist einiges zu machen.
Zylinder muss runter .Scheint als wären die Kolbenringe angebacken und so hat sie keine kompression oder Der kolben ist platt.Drehen tut sich alles nur halt wenig kompression..
Vergaser sauber und dann mal sehen.
soll mal was zum basteln sein.
Soll von einer Fahrschule sein.Sah auch gepflegt aus.Muss halt gepuzt werden und geölt vom stehen.
Ich weiss ja nicht ob der Motoer der VC passt,da die Roadwin ja wasserkühlung hat.
Mal sehen
Habe hier ein Engl.Handbuch für die Roadwin da müsste einiges abgebildet sein.Oder dataparts Exzeichnung.
Gruss Frank
Im Golf 3 Cabrio.
Mal sehen
Gruss Frank
- Hat gedankt: 373 mal
- Wurde gedankt: 701 mal
#2 Re: Frank Roadwin 125
Da muss man schon ziemlich schmerzfrei sein um ein Moped auf diese Weise zu transportieren, gut das es die Straßen Wächter nicht gesehen haben. ;D
- Frank Daelim 81
- Baujahr: 1997
#3 Re: Frank Roadwin 125
Jo
das Cabrio ist ja eh nicht so dolle.Aber da kommt auch so nix dran an macken und co. komischer weise.
Mache ich auch nur wenn wochenende ist und keiner Zeit hat.
Gruss Frank
-- Automatische Zusammenführung - 7. Mai 2017, 15:35 --
Muss mich verbessern,
Hast keine Wasserkühlung sondern eine Ölkühlung
Gruss Frank
-- Automatische Zusammenführung - 7. Mai 2017, 17:56 --
Mal was anderes:
Passt der Zylinder von der VC auf der Roadwin VJ?
Gruss Frank
Gruss Frank
Gruss Frank
Mal was anderes:
Gruss Frank
- ferdi
- Hat gedankt: 26 mal
- Wurde gedankt: 867 mal
- Postleitzahl: 22307
#4 Re: Frank Roadwin 125
Frank Die roadwin hat Oel Luftkühlung
Der Oelkreislauf des Oels läuft durch den Oelkühler
Gruß Ferdi
Gruß Ferdi
- Frank Daelim 81
- Baujahr: 1997
#5 Re: Frank Roadwin 125
Ist aber nur am kopf oder auch im Zylinder?
Vergleiche mal die Bauteile bei Dataparts.
Gruss Frank
-- Automatische Zusammenführung - 7. Mai 2017, 19:39 --
So Zylinder,kolben sind anders laut Nummern
Einzige was gleich ist sind die Ringe
So weiss ich schon mal bescheid
Gruss Frank
Gruss Frank
Gruss Frank
- Mechanix
- Hat gedankt: 3 mal
- Wurde gedankt: 58 mal
- Postleitzahl: 3000
- Land: Schweiz
#6 Re: Frank Roadwin 125
Die Roadwin mindestens die ersten hatten den gleichen Motor wie die Daystar. Hatten aber ein Abgasbeeinflussungssystem. Daher ist der Zyl. Kopf glaube ich leicht geändert. Glaube Stator und Zündung ist auch noch anders (keine Erregerwiklung mehr). Das schreibe ich aus dem Gedächtnis. Kann mich auch irren.
Gruss Mechanix
Gruss Mechanix
- Frank Daelim 81
- Baujahr: 1997
#7 Re: Frank Roadwin 125
Ja,
Ich muss mal sehen was da los ist.Erstmal alles runter und dann mal sehen.
Keine Kompression kann ja vieles sein.
Kolbenringe,Loch im Kolben,Ventile undicht usw.
Mal sehen was ich da vor finde.
Gibt es eigendlich auch Übermaßkolben oder gibt es nur die Standardgröße?
Habe bei keinen Anbieter einen Übermaßkolben gefunden.
Gruss Frank
-- Automatische Zusammenführung - 8. Mai 2017, 13:19 --
so bei Dataparts sind Kolben und Zylinder VJ und VL Baugleich.Beim Kopf habe ich noch nicht nachgesehen.
Gruss Frank
Gruss Frank
Gruss Frank
- Mechanix
- Land: Schweiz
#8 Re: Frank Roadwin 125
Laut WHB hätte Daelim 0,25;0,5;0,75; und 1.0mm Übermass. Wird hier in Europa vermutlich nicht verkauft. Vermutlich wegen Lagerbewirtschaftung und weil der Zylinder nicht viel teurer ist als wenn man Honen lässt.
Gruss Mechanix
Gruss Mechanix
- Frank Daelim 81
- Baujahr: 1997
#9 Re: Frank Roadwin 125
Zylindermäßig kostet ca 300€
Kolben Ringe und Schleifen mit honen bekommt man sicherlich für 150-200€ hin.
Mal sehe nwas bei meinen zu finden ist.
Gruss Frank
Gruss Frank
- Mechanix
- Land: Schweiz
#10 Re: Frank Roadwin 125
Ich habe nun gesehen im VL Buch ist das Übermass noch erwähnt. bei VJ nicht mehr. Auch bei Daelim korea in der Teileliste ist nichts aufgeführt.
ev. bei Daelim korea mal fragen ob es das überhaupt gibt.
Zyl, Schleifwerke verfügen ev. über alternative Kanäle könnte ich mir vorstellen, sonst wäre ihr Geschäftsmodell schnell mal in Frage gestellt.
Gruss Mechanix
Gruss Mechanix
- Frank Daelim 81
- Baujahr: 1997
#11 Re: Frank Roadwin 125
Mal sehen,
Habe gerade gesehen das der Ventildeckel lose oben hin ohne fest zu sein und der Kerzenstecker ist ab.
Das nächste:
Vergaser fehlt die Chokehinterteil zum Betätigen.
hoffe der Vergaser von der VC passt.
Der sah zumindest so aus.
Batterie ist noch zu schwach gewesen.
Werde mal alles zusammenbauen,neue Kerze und Ventildeckeldichtung und dann mal versuchen zu starten.
Laufen die Maschinen eigendlich ohne den Ventildeckel?
Gruss Frank
Das nächste:
Gruss Frank
- Mechanix
- Land: Schweiz
#12 Re: Frank Roadwin 125
Wenn die Kurbelwelle Entlüftung nicht mit der Gemischaufbereitung gekoppelt ist, (was ich nicht weis) müsste er laufen. es wird aber vermutlich Öl rum spritzen.
Gruss Mechanix
Gruss Mechanix
- Frank Daelim 81
- Baujahr: 1997
#13 Re: Frank Roadwin 125
Ich schau erstmal ob die Steuerzeiten stimmen.(ob die Marken alle stimmen.)
Vergaser raus reinigen,Kerze wechseln,Zündfunke kontrollieren usw..Da habe ich dann schon mal einige Fehlerquellen zum Starten eventuell ausgeschlossen.
Gruss Frank
Gruss Frank
- Frank Daelim 81
- Baujahr: 1997
#14 Re: Frank Roadwin 125
so,
Habe die Maschine soweit zusammengesetzt.
Ventildeckel ist jetzt erstmal wieder dicht.
Kerze gewechselt und hat auch Zündfunke.
Was mich stört ist der Choke hebel Schwarz unten am Vergaser.Irgendwie kann man da nix betätigen mit den Chokezug.
Batterie konnte auch nur wieder kurz orgeln dann war die leer.
Vergaser muss defenitiv raus.Sauber machen oder ich baue den anderen ein von der VC,damit ich zumindest mal die Maschine laufen lassen kann.
Morgen bekommt die noch eine neue Batterie.
Ohne Choke bringts ja nix.da muss ich auch noch mal sehen was ich da mache.
Habe mal die die Gänge geschaltet und mal versucht zu schieben.sollte da mal was sein. Blockiert 2Gang blockiert erst im dritten blupperte die kiste.Scheint also einiges an kompression zu haben.
morgen werde ich ma ldie kompression messen um sicher zu gehen.
Hier ein paar Bilder wo die zusammengebaut ist.
Gruss Frank
Gruss Frank
- Frank Daelim 81
- Baujahr: 1997
#15 Re: Frank Roadwin 125
So mal ne frage:
Kann man den Motor raus nehmen und den von der VC verpflanzen?Fehlt ja nur der Oilkühler.Oder gibt es probleme mit den Abgas usw.?
Gruss Frank
Gruss Frank
- Mumpfel
- Bilder: 27
- Hat gedankt: 24 mal
- Wurde gedankt: 158 mal
- Meine Maschine: VC 125 F
- Postleitzahl: 90766
#16 Re: Frank Roadwin 125
Ich denke, ein pingeliger TÜVler könnte Probleme machen, da der Motor nicht identisch mit dem der Roadwin ist und somit ein Umbau darstellt. Falls er das überhaupt bemerkt (nicht bemerken will ;) ). Ob aber der Motor der VC die Abgasnormen erfüllt, die bei der Typenzulassung der Roadwin Norm waren, ist vielleicht noch zu beachten. Am besten mal mit dem Herren bereden.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Frank Daelim 81
- Baujahr: 1997
#17 Re: Frank Roadwin 125
Man müsste mal vergleichen.
so hätte man ein Kickstarter.
Die VC hat ja keine Abgasnorm aber die Roadwin.Hat die im auspuff einen Kat drin oder wie kommt die auf euro 2?
Ist doch eine Vergasermaschine.
Ich hatte gesehen das der Ansaugflansch einen Luftanschluss hat.aber sonst sieht der Vergaser auch ganz normal aus wie bei der VC .Nur der Choke ist irgendwie anders.
Gruss Frank
Gruss Frank
- Bastler
- Wurde gedankt: 477 mal
- Postleitzahl: 42651
#18 Re: Frank Roadwin 125
Die Roadwin hat ein Sekundärluftsystem für die Euro II Norm.
Dafür ist dieser Luftanschluß am Ansaugstutzen dran.
Die Roadwin hat aber eine andere Lima verbaut als die VC.
Die VC hat AC Zündung und die VJ DC Zündung.
- Frank Daelim 81
- Baujahr: 1997
#19 Re: Frank Roadwin 125
Könnte man die untereinander tauschen?
Wäre nur eine Idee den Motor zu wechseln da ohne Kickstarter die Batterie schnell leer ist.
Habe ja noch den VC Motor hier liegen.
Aber::::
ich werde den Motor erstmal durchsehen was gemacht werden muss
Aber am Choke fehlt irgendwas.
am schwarzen Chokehebel hinten wo die Betätigung ist fehlt was oder ist was abgebrochen.Konnte ich noch nicht rausfinden.
Gruss Frank
Aber::::
Gruss Frank
- Bastler
#20 Re: Frank Roadwin 125
Einfach nur mal eben wechseln wird wohl nicht, die Roadwin hat Ölkühlung die müstest du dann an die VC mit dran bauen.
Der Anschluß an dem Ansaugstutzen ist da ein Schlauch dran.
Wieso hast du keinen Kickstarter.
25 Beiträge
