Lenkkopflager NS 125
12 Beiträge
- Thrain
- Hat gedankt: 9 mal
- Meine Maschine: NS 125
- Postleitzahl: 44388
#1 Lenkkopflager NS 125
ich muss mein Lenkkopflager leider tauschen (TÜV) und habe folgendes Lager bestellt:
Lenkkopflager Satz
für
DAELIM:
NS Bj.1998 Fahrgest. Nr.: KMYSG125FKW....
Otello Bj.1999 Fahrgest. Nr.: KMYSG125FKX...
Otello Bj. 2000 bis Fahrgest.Nr.: KMYSG125FKY401000
in bekannter Dataparts Qualität, vergleichbar mit Original
Die Fahrgestellnummern stimmen mit meinem Fahrzeugschein überein.
Kann ja sein, dass ich mich etwas blöd anstelle, aber es ist für mich unmöglich das Lenkkopflager vernünftig einzubauen.
Entweder sitzt es beim Einbau zu fest, oder zu locker. Dazwischen gibt es nix.
Hat jemand eine Idee?
Oder muss ich mich nach einem Originallager umsehen?
Schon mal vielen Dank für Eure Tipps & Hilfe.
Lenkkopflager Satz
für
DAELIM:
- Bastler
- Wurde gedankt: 477 mal
- Postleitzahl: 42651
#2 Re: Lenkkopflager NS 125
Wieso Dataparts Qualität.
Das sind Original Daelim Ersatzteile die Dataparts anbietet, wenn am Anfang der Bestellnr. DAE steht.
Hast du alle Gegenlagerschalen ausgebaut oder nur die Rollen erneuert.
Beim festziehen der Nutmutter mußt du den Einstellring gegenhalten, da darf sich nichts mehr verstellen.
Wenn der TÜV einen Rastpunkt festgestellt hat, braucht nur das Lager an welchem der Rastpunkt festgestellt wurde erneuert werden.
- Thrain
#3 Re: Lenkkopflager NS 125
Bastler hat geschrieben:Wieso Dataparts Qualität.
dass fettgeschriebene habe ich von dem Originalangebot von Dataparts bei ebay kopiert. Entschuldige wenn ich das nicht extra erwähnt habe.
Danke für den Tipp. Ich mache mich Morgen noch mal daran und versuche das.
Ich melde dann den Erfolg/Nichterfolg.
Thrain
- Bastler
#4 Re: Lenkkopflager NS 125
Bei Ebay werden Teilweise nicht Original Ersatzteile angeboten, du mußt schon zu Dataparts direkt gehen.
Du hast aber schon eine Anleitung wie die Lager eingestellt werden.
- Thrain
#5 Re: Lenkkopflager NS 125
konnte mich leider etwas länger nicht melden.
Ich war auf der dataparts.eu Seite und habe ein komplettes Lenkkopflager mit der Bezeichnung ALG-MV103010-0120 bestellt und verbaut.
Das bekomme ich jedoch nicht hin. Entweder zu fest, oder zu lose.
So wie beschrieben, habe ich das versucht. Wahrscheinlich stelle ich mich zu blöd an.
Falls noch jemand einen Tipp hat, würde ich mich freuen.
Schon mal danke
Thrain
Schon mal danke
Thrain
- Bastler
#6 Re: Lenkkopflager NS 125
Hast du beim Kontern die untere Mutter gegengehalten.
- Thrain
#7 Re: Lenkkopflager NS 125
ja, das habe ich gemacht.
Könnte es sein, dass ich das Lager bei den vielen Versuchen irgendwie beschädigt habe?
- Mumpfel
- Bilder: 27
- Hat gedankt: 24 mal
- Wurde gedankt: 159 mal
- Meine Maschine: VC 125 F
- Postleitzahl: 90766
#8 Re: Lenkkopflager NS 125
Wäre schon möglich, kann man aber aus der Ferne nicht so beurteilen. Kommt darauf an, wie handwerklich du begabt bist.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Bastler
#9 Re: Lenkkopflager NS 125
Das kann man doch prüfen ob die beschädigt wurden.
Einfach noch mal ausbauen und in der Hand drehen da merkt man dann ob etwas nicht richtig rund läuft.
Vielleicht hast du ja beim eintreiben der Lagergegenhülse schon Bockmist gemacht.
Mach doch einfach mal ein Bild von den Altteilen die du erneuert hast.
- Egon1951
#10 Re: Lenkkopflager NS 125
wie ich sehe sind wir nicht weit auseinander , ich Lünen Mitte und Du Ecke DO- Lüdtg........ wenn Du möchtest können wir mal zusammen schauen wo der Hase im pfeffer liegt Mfg
- Thrain
#11 Re: Lenkkopflager NS 125
Egon1951 hat geschrieben:wie ich sehe sind wir nicht weit auseinander , ich Lünen Mitte und Du Ecke DO- Lüdtg........ wenn Du möchtest können wir mal zusammen schauen wo der Hase im pfeffer liegt Mfg
PN ist raus. Danke für Dein Angebot.
-- Automatische Zusammenführung - 15. Mai 2017, 13:32 --
Bastler hat geschrieben:Das kann man doch prüfen ob die beschädigt wurden.
die Altteile sind leider direkt in den Müll gekommen. Die verbauten Neuteile werde ich abfotografieren :)
Ich werde in den nächsten Tagen noch einen Versuch machen und ggf. noch einmal ein neues Lager bestellen.
Danke für den Hinweis.
- Mumpfel
- Bilder: 27
#12 Re: Lenkkopflager NS 125
Bastler meinte auch die Neuteile nochmal prüfen!
Gruß Michael
Gruß Michael
12 Beiträge
