Et 250 fährt nur 40-55
ET 250, ET 300
Hat gedankt: 4 mal
Wurde gedankt: 4 mal
Meine Maschine: Daelim Otello Scheibenbremse h
Postleitzahl: 52499
#1 Et 250 fährt nur 40-55
von Quadler Aachen » 18. Feb 2017, 19:44
Bin neu hier 28 jahre und komme aus Aachen!
Hab mir eine Et 250 zugelegt. Vorher ne vector 250 gefahren. Zu meinem problem sie fährt nur 50!
Rollen,riemen,vergaser scheinen io zu sein. Auspuff zerbröselt langsam... Daran sollte es aber nicht liegen. Ist das flammgitter lose.Sie läuft im stand ruhig und beschleunigt gut auf 40-50 aber dann stockt sie als ob sie schneller will aber nicht kann.Danke schonmal für eure antworten!
Gruß. Robert
Hat gedankt: 409 mal
Wurde gedankt: 712 mal
Baujahr: 2009/2018/2010
Postleitzahl: 76829
#2 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von chopper15 » 18. Feb 2017, 20:11
Hallo und herzlich willkommen.
Ist der Luftfilter sauber. Zündkerze in Ordnung. Ist dies ok könnte er irgend wo Luft ziehen oder der Vergaser die Ursache sein.
Hat gedankt: 4 mal
Postleitzahl: 52499
#3 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von Quadler Aachen » 18. Feb 2017, 20:29
Luftfilter ist sauber. Vergaser hatte ich ab und mal geöffnet. Nix verdreckt oder so. Nebenluft zieht wo zb? gruß robert
Postleitzahl: 76829
#4 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von chopper15 » 18. Feb 2017, 20:48
Nur durch öffnen des Vergasers kannst du nicht feststellen ob er sauber ist. Es könnte an einer Düse liegen die nicht ganz frei ist. Falsche Luft kann zb. am Ansaugstutzen gezogen werden wenn dieser porös ist oder nicht richtig sitzt. Hat das Teil länger gestanden al du es erworben hast.
Hat gedankt: 4 mal
Postleitzahl: 52499
#5 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von Quadler Aachen » 18. Feb 2017, 20:56
Der vorbesitzer ist zuletzt im november gefahren hat sie aber einmal die woche laufen lassen. Ich hab die im januar gekauft. Also mal alle düsen raus? Falschluft kann ich mit bremsenreiniger testen oder? Dann sollte die drehzahl hoch gehen wenn er irgendwo zieht? gruß robert
Bilder: 77
Hat gedankt: 478 mal
Wurde gedankt: 393 mal
Baujahr: 2013/1999/2011
Postleitzahl: 90559
#6 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von Daelim-S3 » 18. Feb 2017, 21:03
Hallo Robert
Postleitzahl: 76829
#7 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von chopper15 » 18. Feb 2017, 21:09
Testen ist so Io. Den Vergaser reinigen ist eine Möglichkeit, es ist jedoch nicht gesagt dass das die Ursache ist. Eine weitere Möglichkeit ist das Problem bei der Zündung zu suchen. Ich jedenfalls würde zuerst den Vergaser überprüfen wenn die Kerze und das Zündkabel in Ordnung ist. Überprüfe auch die Dichtungen des Vergaser auf Beschädigungen.
Hat gedankt: 26 mal
Wurde gedankt: 867 mal
Postleitzahl: 22307
#8 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von ferdi » 18. Feb 2017, 21:17
Robert
Ich gehe davon aus das Dein Fahrzeug einen Membranvergaser hat.
Wenn die Membane kaputt ist steigt der Schieber nicht hoch--und wenig Leistung
Bilder: 17
Hat gedankt: 406 mal
Wurde gedankt: 490 mal
Meine Maschine: 2Rad
Postleitzahl: 12689
#9 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von caddy » 18. Feb 2017, 21:42
Vielleicht ist auch deine Variomatik nicht in Ordnung?
Hat gedankt: 4 mal
Postleitzahl: 52499
#10 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von Quadler Aachen » 18. Feb 2017, 22:02
Wie gesagt augenscheinlich sind variomatikrollen rund nicht eckig. Riemen geht bis oben bin ohne deckel probe gefahren. Mebrane sitzt wo? Im vergaser? Kenne membrane nur vom roller aber bei 2 taktern. Schieber geht bis oben. Im leerlauf dreht die bis in den begrenzer. Wie teste ich den das zündkabel? Gucke mir morgen mal die kerze an. Danke erstmal und wünsche allen eine angenehme nachtruhe.
Hat gedankt: 26 mal
Postleitzahl: 22307
#11 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von ferdi » 18. Feb 2017, 22:15
Robert
Dein Fahrzeug hat keinen Membranvergaser
Also kann der Fehler in der Elektrik oder Benzinzufur liegen
Vergaser --für Dein Quad
Vergaser Mikuni40 40mm
Wurde gedankt: 190 mal
Baujahr: 96,Ez2000
Postleitzahl: 52477
#12 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von puma-nrw » 18. Feb 2017, 22:39
Mess mal die Kompression. Wenn die ohne Last voll hoch dreht, aber unter Last keine Leistung bringt, kann entweder ein Kolbenring gebrochen sein, Ventielspiel zu groß, Kopfdichtung kaputt oder Motor sauer.
Hat gedankt: 4 mal
Postleitzahl: 52499
#13 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von Quadler Aachen » 18. Feb 2017, 23:36
Km stand ist 6500. Kompression mess ich mal morgen.motor sauer was soll das bedeuten?
Baujahr: 96,Ez2000
Postleitzahl: 52477
#14 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von puma-nrw » 19. Feb 2017, 01:45
Quadler Aachen hat geschrieben:Km stand ist 6500. Kompression mess ich mal morgen.motor sauer was soll das bedeuten?
Wenn der Kilometerstand stimmt, dürfte der Motor nicht sauer sein. (Motor hat wegen verschlissenen Kolbenringen, Kolben und Zylinder geringe Kompression und dadurch keine Kraft mehr)
Hat gedankt: 26 mal
Postleitzahl: 22307
#15 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von ferdi » 19. Feb 2017, 09:30
Die C DI ist auch für die Zündvoreilung --Frühzündung mit zunehmender Drehzahl zuständig.
Mal Stecker ziehen-Kontakte reinigen -aufstecken--probefahren
Variomatic Buchse trocken --geht nicht auf volle Übersetzung
Vario zerlegen Buchse shmieren -mit Trockengraphit
Gruß ferdi
Hat gedankt: 4 mal
Postleitzahl: 52499
#16 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von Quadler Aachen » 19. Feb 2017, 10:27
Ok prüfe alles mal. Laut handbuch soll ich nen keihai vergaser haben oder so
Meine Maschine: Honda Silver Wing 600
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 16515
#17 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von History » 19. Feb 2017, 11:51
Auspuff abbauen, ob eventuell der Kat innen lose ist.
Der verdreht sich und schon hast du keine Leistung mehr.
Quadler Aachen
Baujahr: 96,Ez2000
Postleitzahl: 52477
#18 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von puma-nrw » 19. Feb 2017, 12:43
Wenn du nicht klar kommst, kannst du mal vorbei kommen. Die 3km bis Kellersberg kannst du ja fahren.
Quadler Aachen
Hat gedankt: 4 mal
Postleitzahl: 52499
#19 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von Quadler Aachen » 19. Feb 2017, 13:00
Mache nachher mal ein foto vom auspuff innen. Da scheint was lose zu sein
Baujahr: 96,Ez2000
Postleitzahl: 52477
#20 Re: Et 250 fährt nur 40-55
von puma-nrw » 19. Feb 2017, 13:02
Hast du ein Schweißgerät?
Zurück zu Daelim Quads
