Blauer Rauch bei Betriebstemperatur
Meine Maschine: Daelim Otello
Postleitzahl: 8261
#1 Blauer Rauch bei Betriebstemperatur
von marco1211 » 23. Okt 2016, 14:43
Hallo. Ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir einen Otello Bj.2000 mit 12600 Km gekauft.Habe gleich Öl gewechselt die Kopfdichtung und die Kolbenringe und Ölabstreifer gewechselt.
Heute bin ich damit gefahren aber bei Betriebstemp. raucht es blau aus dem Auspuff und riecht nach verbranntem Öl. Wenn ich sie aber nur im Stand laufen lasse raucht sie nicht.
Kann mir bitte wer helfen....
Hat gedankt: 26 mal
Wurde gedankt: 867 mal
Postleitzahl: 22307
#2 Re: Blauer Rauch bei Betriebstemperatur
von ferdi » 23. Okt 2016, 15:53
marco1211
Oelabstreifringe richtig eingebaut
Ventilschaftdichtungen neu ?
Denke Daran das die Kolbenringe sich anpassen müssen --braucht 500 K.M:
bei12000 k:m. ist der Zylynder innen nicht mehr ganz rund--heist neue Kolbenringe dichten noch nicht gut ab.
Halte die Füße ruhig und warte noch ein paar Kilometer.
Gruß Ferdi
Postleitzahl: 8261
#3 Re: Blauer Rauch bei Betriebstemperatur
von marco1211 » 23. Okt 2016, 16:57
Hallo.
Ich glaube schon das ich den Ölabstreifring richtig eingebaut habe.
Die beiden dünnen aussen und den Wellenring in die mitte.
Schaftdichtungen hab ich nicht getauscht.
Das Problem mit dem blauen Rauch war aber vor dem wechseln der Kolbenringe nicht also kann es auch nicht an den Schaftdichtungen liegen.
Hat gedankt: 11 mal
Wurde gedankt: 477 mal
Postleitzahl: 42651
#4 Re: Blauer Rauch bei Betriebstemperatur
von Bastler » 23. Okt 2016, 17:19
Warum hast du überhaupt die Kolbenringe gewechselt. 12600 KM sind ja noch nicht viel Laufleistung.
Hast du den Zylinderkopf nach Vorschrift mit einem Drehmomentschlüßel angezogen oder nach Gefühl.
Postleitzahl: 8261
#5 Re: Blauer Rauch bei Betriebstemperatur
von marco1211 » 23. Okt 2016, 17:30
Ich dachte mir es kann ja nicht schaden aber wenn ich das gewusst hätte dann hätte ich es bleiben lassen.
Zylinderkopf hab ich mit Drehmoment angezogen. Aus der Motorentlüftung bläst es auch mehr als normal.
Hat gedankt: 11 mal
Postleitzahl: 42651
#6 Re: Blauer Rauch bei Betriebstemperatur
von Bastler » 23. Okt 2016, 17:38
Der Otello ist ein Viertakter kein Zweitakter wo man sowas öfters macht.
Bei den meisten halten die Kolbenringe bis ca. 60.000 KM ohne gewechselt zu werden.
Kolbenringe wechselt man auch nur wenn vorher blauer Rauch aus dem Auspuff kommt, oder die Kompression nachlässt.
Normal sollte der Zylinder auch gehohnt werden bei Einbau von neuen Kolbenringen.
Im Zylinderkopf waren bei den Stehbolzen auch 2 kleine Buchsen verbaut sind die auch wieder drin.
Am besten jetzt mal die Kompression testen lassen.
Postleitzahl: 8261
#7 Re: Blauer Rauch bei Betriebstemperatur
von marco1211 » 23. Okt 2016, 17:49
Zwei Buchsen sind unten im Zylinder zwei im Zylinderkopf und zwei bei der Nockenwellenhalterung.
Was meinst du,muss ich nochmal zerlegen?
Hat gedankt: 11 mal
Postleitzahl: 42651
#8 Re: Blauer Rauch bei Betriebstemperatur
von Bastler » 23. Okt 2016, 18:19
Eh noch mehr kaputt geht, wäre das wohl die bessere Alternative.
Hat gedankt: 282 mal
Wurde gedankt: 102 mal
Meine Maschine: Daelim s300
Baujahr: 2016
Postleitzahl: 4600
#9 Re: Blauer Rauch bei Betriebstemperatur
von Raimund Platzer » 23. Okt 2016, 20:16
Hallo schöner junger Mann oder wer Du auch immer sein magst, ein kleines Bild wollen wir uns schon von dir machen. Es wäre nett wenn Du Dich ein ganz, ganz, klein wenig vorstellen würdest. ???
Ansonst herzlich willkommen und viel Spaß hier im Forum.
Grüße Raimund
chopper15
Wurde gedankt: 87 mal
Meine Maschine: Otello 125
Postleitzahl: 66740
#10 Re: Blauer Rauch bei Betriebstemperatur
von Heartlight » 25. Okt 2016, 15:26
MMhh, kannes vielleicht sein dass du 2-Takt Gemisch fährst ?? ;D
Hat gedankt: 11 mal
Postleitzahl: 42651
#11 Re: Blauer Rauch bei Betriebstemperatur
von Bastler » 25. Okt 2016, 18:49
Wenn er Gemisch drin hätte wäre vor der Reparatur auch blauer Rauch aus dem Auspuff gekommen, besonders wenn er noch kalt ist.
Da bei ihm aber erst nach erreichen der Betriebstemperatur blauer Rauch aufsteigt, dürfte es wahrscheinlicher sein das Öl verbrannt wird was ja dann etwas dünnflüssiger als im kalten Zustand ist.
