Zündkerzenhalterung "rausgebrochen"
Hat gedankt: 4 mal
Meine Maschine: Roadwin
Postleitzahl: 56329
#1 Zündkerzenhalterung "rausgebrochen"
von ChopperPM » 11. Mai 2016, 14:29
Hallo zusammen..
Mir ist vorhin beim Festziehen der Zünderze das Gewinde in das die ZK geschraubt wird "ausgebrochen" nun kann ich keine Zündkerze mehr einschrauben.. Weiß jemand was ich da jetzt machen kann? neuer zylinderkopf?
Hat gedankt: 11 mal
Wurde gedankt: 477 mal
Meine Maschine: Daelim Otello
Postleitzahl: 42651
#2 Re: Zündkerzenhalterung "rausgebrochen"
von Bastler » 11. Mai 2016, 15:58
Es gibt Gewinde Reparatursätze von Helicoil mit denen kann man sowas reparieren. Das lässt du aber besser von einer Werkstatt machen. Zum anziehen von Schrauben am Motor sollte man immer einen Drehmomentschlüßel benutzen.
Besser ist es natürlich den Kopf abzubauen damit man die Späne rausbekommt die in den Zylinder fallen.
Hat gedankt: 408 mal
Wurde gedankt: 712 mal
Baujahr: 2009/2018/2010
Postleitzahl: 76829
#3 Re: Zündkerzenhalterung "rausgebrochen"
von chopper15 » 11. Mai 2016, 20:03
Da stellt sich die Frage was ist billiger, Reparatur oder neuer/gebrauchter Zylinderkopf. Ich würde mich mal über beides schlau machen.
Hat gedankt: 11 mal
Postleitzahl: 42651
#4 Re: Zündkerzenhalterung "rausgebrochen"
von Bastler » 11. Mai 2016, 21:23
Wenn man selbst Schrauben kann ist Heli billiger, einfach Kopf abbauen und zu einer Werkstatt gehen. Wer eine gute Heimwerkerbude hat kann es auch selbst machen, den Gewindeeinsatz nebst Werkzeug gibt es schon für 14,- Euro.
Postleitzahl: 76829
#5 Re: Zündkerzenhalterung "rausgebrochen"
von chopper15 » 11. Mai 2016, 21:58
Das ist sehr günstig, kaum zu glauben das es ein Komplettset zu diesem Preis gibt.
Hat gedankt: 11 mal
Postleitzahl: 42651
#6 Re: Zündkerzenhalterung "rausgebrochen"
von Bastler » 12. Mai 2016, 00:19
Hier ist so ein Satz für Daelim Kerzengewinde.
Hier ist noch ein anderes System. (für URL bitte einloggen)
roller-rider
Wurde gedankt: 118 mal
Postleitzahl: 96181
#7 Re: Zündkerzenhalterung "rausgebrochen"
von avenger55 » 13. Mai 2016, 19:39
So würde ich es machen wenn ich betroffen wärde. Vorraussetzung ist man kommt bei eingebauten Zylinderkopf mit dem Werkzeug (Gewindebohrer) richtig an die Gewindebohrung. Den Motor drehen das der Kolben ziemlich (aber noch nicht mit dem Gewindewerkzeug in Brührung kommt) oben ist und die Ventile zu sind, OT und Zündzeitpunkt. Den Gewindebohrer oder falls Zusatzbohrer gebraucht wird mit steifen Fett einschmieren dann bleiben die meisten Späne am Fett kleben. Das Gewinde schneiden. Nun einen Staubsauger nehmen und in den Schlauchstutzen einen dünnen Schlauch der durch die Kerzembohrung passt stecken und außen herum abdichten. Versuchen eventuelle Späne heraus zu saugen. Dann einmal ordentlich mit dem Anlasser den Motor durchdrehen das alles was noch drin sein könnte heraus fliegt. Dann das Gewinde entfetten und die Gewindebüchse einsetzen mit Schraubensicherung Hochfest mit möglichst hoher Temperaturbeständigkeit (steht auf der Tube-Flasche). Früher bei den VW Käfern haben wir so viele Vermurkste Kerzengewinde wieder mit neuen Gewinden versehen da mussten wir aber den Motor ausbauen was ja schnell ging. Nach einabau haben wir den Motor ohne die eine Kerze kurz laufen lassen was ja beim Einzylinder nicht geht. Das hat immer geklappt und gab nie Probleme. Das war jetzt nur ein Vorschlag, ob es bei deinem Motorrad so machbar ist kann ich nicht aus der Ferne sagen.
Bilder: 12
Wurde gedankt: 44 mal
Meine Maschine: Daelim VL
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 25421
#8 Re: Zündkerzenhalterung "rausgebrochen"
von dolfan » 13. Mai 2016, 21:08
Sicherer ist die Demontage des ZK und dann von innen nach aussen nachschneiden .
siehe auch: (für URL bitte einloggen)
Daelim-S3
Hat gedankt: 11 mal
Postleitzahl: 42651
#9 Re: Zündkerzenhalterung "rausgebrochen"
von Bastler » 13. Mai 2016, 21:45
Der Film ist aber von V-Coil, nicht von Heli-Coil.
Sicherer ist es immer den Zylinderkopf abzunehmen was bei einem Zweirad auch schnell gemacht ist.
Bilder: 12
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 25421
#10 Re: Zündkerzenhalterung "rausgebrochen"
von dolfan » 13. Mai 2016, 22:51
Bastler hat geschrieben:Der Film ist aber von V-Coil, nicht von Heli-Coil.
Die Arbeitsweise ist bei beiden gleich.
Hat gedankt: 4 mal
Postleitzahl: 56329
#11 Re: Zündkerzenhalterung "rausgebrochen"
von ChopperPM » 14. Mai 2016, 13:25
Danke an Alle für die Hilfe :)
Scheinbar ganz doof von mir... Tut mir leid hab mich wohl verguckt... ist nur das Gewinde der Zündkerze :D aber dennoch vielen Danke für die Informativen Beiträge. Da ich das gewinde nicht einfach rausdrehen konnte nehm ich gerade den halben motor auseinander um an die zk zu kommen
Vielen dank und Entschuldigung nochmal.
Liebe grüße :)
Postleitzahl: 76829
#12 Re: Zündkerzenhalterung "rausgebrochen"
von chopper15 » 14. Mai 2016, 17:36
Du brauchst doch nur den Zylinderkopf abzunehmen. Ist das Gewinde der Zündkerze kaputt oder das Gewinde im Zylinderkopf?
Hat gedankt: 178 mal
Wurde gedankt: 178 mal
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 28195
#13 Re: Zündkerzenhalterung "rausgebrochen"
von wavelow » 14. Mai 2016, 18:30
Abgerissen und steckt nu im Kopf ;D
Hat gedankt: 4 mal
Postleitzahl: 56329
#14 Re: Zündkerzenhalterung "rausgebrochen"
von ChopperPM » 14. Mai 2016, 18:45
Habse schon raus :D danke ^^
Zurück zu Daelim VJ Roadwin
