Daelim 125 VT Vergaser
Hat gedankt: 5 mal
Meine Maschine: Delim VT 125 II
Postleitzahl: 29690
#1 Daelim 125 VT Vergaser
von JuliD » 9. Mai 2016, 14:30
Ein Bekannter hat mir gesagt, dass bei der 125 VT in dem Zwischenstück vom Vergaser zum Zylinder eine Drossel sitzt, stimmt das und wo für genau ist die vorhanden?
M f G Jürgen
Hat gedankt: 11 mal
Wurde gedankt: 477 mal
Meine Maschine: Daelim Otello
Postleitzahl: 42651
#2 Re: Daelim 125 VT Vergaser
von Bastler » 9. Mai 2016, 17:14
Die sitzt aber nur da wenn das Fahrzeug gedrosselt war.
JuliD
Hat gedankt: 26 mal
Wurde gedankt: 867 mal
Postleitzahl: 22307
#3 Re: Daelim 125 VT Vergaser
von ferdi » 9. Mai 2016, 17:29
JuliD
Wenn das Moped gedrosselt war müsste auch ein 13 er Ritzel verbaut sein
Die Drosselung zwischen Motor und Ansaugstutzen ist eine Dichtung mit ein kleineren Durchlass.
Meist ist im Vergaser eine 0,98 mm Hauptdüse--Original 0,102 mm
Gruß Ferdi
Zuletzt geändert von ferdi am 9. Mai 2016, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
JuliD
Hat gedankt: 5 mal
Postleitzahl: 29690
#4 Re: Daelim 125 VT Vergaser
von JuliD » 9. Mai 2016, 17:37
Hallo Ferdi
Das hilft mir schon ein Stück weiter. Kann mann generell sagen, wenn die Mühle max 120Km/h schafft, ist keine Drossel drin, sonst müsste ich das Ding erst demontieren und das sieht nicht ganz einfach aus. Oder gibt es noch einen anderen Test...
Gruß Jürgen
Hat gedankt: 26 mal
Postleitzahl: 22307
#5 Re: Daelim 125 VT Vergaser
von ferdi » 9. Mai 2016, 17:42
Wenn kein 13 er Ritzel drauf ist und das Moped 120 k.m.h geht ist es nicht gedrosselt.
Du kannst den Vergaser abschrauben--etwas nach hinten drücken.dann mit den Finger durch den Ansaugstutzen fühlen.
Ist keine Verengung ist keine Drossel.
JuliD
Hat gedankt: 5 mal
Postleitzahl: 29690
#6 Re: Daelim 125 VT Vergaser
von JuliD » 9. Mai 2016, 18:15
Hallo noch mal
Habe gerade den Deckel noch mal abgeschraubt, da befindet sich ein 14er Kettenritzel, den Vergaser werde ich später noch mal testen. Es scheint aber dann wohl doch eine ungedrosselte Maschine zu sein.
Erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß Jürgen
Bilder: 77
Hat gedankt: 478 mal
Wurde gedankt: 393 mal
Baujahr: 2013/1999/2011
Postleitzahl: 90559
#7 Re: Daelim 125 VT Vergaser
von Daelim-S3 » 9. Mai 2016, 20:33
Hallo Jürgen
Ein herzliches Willkommen und viel Spaß hier im Forum.
120kmh ist nur nach Tacho,100-110 währen Realistisch.
JuliD
Hat gedankt: 409 mal
Wurde gedankt: 712 mal
Baujahr: 2009/2018/2010
Postleitzahl: 76829
#8 Re: Daelim 125 VT Vergaser
von chopper15 » 9. Mai 2016, 20:55
Hallo und herzlich willkommen, Deine VT ist nicht gedrosselt, fahre selbst eine deine Endgeschwindigkeit ist vollkommen in Ordnung.
JuliD
