bekommt keinen Sprit
Hat gedankt: 5 mal
Meine Maschine: Daehlim SG 125 F
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 45888
#1 bekommt keinen Sprit
von Gerry1052 » 19. Apr 2016, 11:45
Hallo Daelim-Freunde,
mein Roller bekommt keinen Sprit mehr, obwohl ich die Benzinpumpe und den Benzinfilter erneuert habe. Es kommt Sprit an, aber dieser gelangt nicht in den Vergaser, obwohl alle Düsen gereinigt wurden. Kann es evtl. an der CDI Einheit liegen?
Viele Grüße
Hat gedankt: 11 mal
Wurde gedankt: 477 mal
Meine Maschine: Daelim Otello
Postleitzahl: 42651
#2 Re: bekommt keinen Sprit
von Bastler » 19. Apr 2016, 11:58
Die CDI hat mit dem Sprit reineweg garnichts zu tun.
Du schreibst das Sprit ankommt, wo kommt er denn an, wo hast du was gemessen.
Du hattest doch schon im Januar Probleme mit der Spritversorgung.
Woher weißt du denn ob es überhaupt am Sprit liegt.
Gerry1052
Wurde gedankt: 118 mal
Postleitzahl: 96181
#3 Re: bekommt keinen Sprit
von avenger55 » 19. Apr 2016, 12:41
Wenn Benzin am Vergaser ankommt wie du behauptest dann wäre Test 1 den Benzinzulauf prüfen, da ist am Schwimmerventil ein kleines Sieb wenn das zu ist bekommt der Vergaser kein Benzin, dazu muss das Ventil heraus. Oder vorher den Schwimmerstand bei laufenden Motor prüfen, transparenten Schlauch aufstecken, hoch legen, Ablasschraube eine Umdrehung auf dann muss das Benzin bis zum Strich steigen. Bilder sind angehängt. Zum laufen ohne Benzinzufuhr bekommt man den Motor indem man bei abgenommenen Airboxdeckel und Luftfilter von oben langsam Benzin einspritzt. Den Zulauf (Sieb) am Vergaser kann man testen indem man ein Stück Schlauch aufsteckt dann muss man hinein blasen können vorausgesetzt das Schwimmerventil ist offen. Zur Vergaserreinigung gehört auch immer besagtes Sieb zu reinigen.
kebab11, Gerry1052
