Hupe
26 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
- womowitsch
- Hat gedankt: 4 mal
- Wurde gedankt: 4 mal
- Meine Maschine: Otello FI
- Baujahr: 2010
- Postleitzahl: 89518
#22 Re: Hupe
Hallo, der Tröt ist ja schon älter-, ich habe die fiepsige Hupe ausgebaut und habe sie durch ein Stebel-Horn ersetzt. Montiert habe ich sie innen auf dem Fach mit der Steckdose, da ist Platz.
Nun ist es so, dass die Hupe mal geht, und mal nicht. Lt. Hersteller kann man die Hupe einfach austauschen, ohne ein Relais. Jetzt denke ich, dass es ohne Relais nicht geht. Aber wie schließe ich das an? Hat jemand einen Tip?
- eddi1947
- Bilder: 13
- Hat gedankt: 7 mal
- Wurde gedankt: 22 mal
- Meine Maschine: Daelim Otello Fi
- Baujahr: 03.2012
- Postleitzahl: 65199
#23 Re: Hupe
Hi Womowitsch,ein Relais hat 4 Anschlüsse,Ansch.31 Masse,Ansch.37 an die Hupe,30 dauersrtom und15 Zündung - wenn Du die Zündung anmachst muß auf dem Kabel 15 Strom sein OK.Du mußt aber die Zwei kabel von der Orginal hupe mit Benutzen,daß heist!prüfe was Strom ist und was ist masse.Das Stromkabel kannst Du auf 15 legen und masse auf 31,dann von 37 an die Hupe gehen, dauerstrom 30 mußt du von der Batterie holen..OK.dann müßste alles gehen...eddi...viel Spass
- womowitsch
- Baujahr: 2010
- womowitsch
- Baujahr: 2010
- eddi1947
- Bilder: 13
- Baujahr: 03.2012
26 Beiträge
