Schalter Seitenständer defekt
8 Beiträge
- semmy01
- Hat gedankt: 3 mal
- Meine Maschine: Otello
- Baujahr: 2003
- Postleitzahl: 78333
#1 Schalter Seitenständer defekt
der TÜV hat bemängelt, dass der Motor nicht abstellt bzw. nicht anspringt bei ausgeklapptem Seitenständer. Bin kein guter Schrauber und es wäre hilfreich, wenn mir einen Tipp geben könntet, wo der neue Schalter (habe ich mir bei Demharter bestellt) verbunden (verkabelt) wird. Seite /Lage, so dass ich nicht unnötige Teile abschrauben muss. Sofern einer vielleicht einen Auszug aus einem Werkstattbuch /Skizze hat, wäre dies natürlich am besten.
Habe mir sogar schon überlegt, ob ich den Seitenständer komplett abmontieren soll - wollte ich vermeiden oder nur machen, falls ich das mit dem Schalter nicht hinbekomme.
Danke Euch schon mal.
Viele Grüße
vom Bodensee
Martin (Semmy01)
Viele Grüße
vom Bodensee
Martin (Semmy01)
- Manfred1958
- Wurde gedankt: 6 mal
- Meine Maschine: Otello Fi SL 125U
- Postleitzahl: 1180
#2 Re: Schalter Seitenständer defekt
semmy01 hat geschrieben:Habe mir sogar schon überlegt, ob ich den Seitenständer komplett abmontieren soll
Mein Schalter ist auch seit längerem kaputt.
Nachdem ich die Überprüfung in der Werkstätte machen lasse, gibt's wegen des Schalters keine Probleme... ;-)
Nachdem der Schalter offensichtlich ein Schwachpunkt ist: Warum montierst Du den Seitenständer vor der Überprüfung nicht ab und nachher wieder an?
- semmy01
- Baujahr: 2003
#3 Re: Schalter Seitenständer defekt
Hallo Manfred,
danke für die Rückmeldung.
Die Möglichkeit des temp. Entfernens habe ich auch bereits genannt.
Viele Grüße
vom Bodensee
Martin
Viele Grüße
vom Bodensee
Martin
#4 Re: Schalter Seitenständer defekt
Der Schalter sitzt schon ein wenig ungünstig, ich musste ihn an meinem Otello aber nie erneuern. Wenn du den neuen Schalter hast dann siehst du doch wie lang das Kabel ist. Könnte sein das der Stecker vom Wartungsdeckel aus zu erreichen ist oder wenn man das Helmfach ausbaut was ja auch keine große Aktion ist. Musst dich einmal drunter legen, wird schon keine so aufwädige Aktion sein den Schalter zu wechseln. Sicherheit und die Option den Roller nicht immer auf den Hauptständer wuchten zu müssen muss einem doch die Arbeit wert sein. Der Vorschlag auszubauen und nach der HU wieder ein ist ja auch unnütze Arbeit, da macht man es gleich richtig. Übrigens in meinem Otello WHB wird diese Arbeit nicht behandelt sonst hätte ich es beschrieben.
- semmy01
- Baujahr: 2003
#5 Re: Schalter Seitenständer defekt
Danke Steigerwalddriver,
werde schauen, dass ich den Wartungsdeckel finde.
Da der Schalter schon länger kaputt war (Daelim Werkstatt hatte Fehler zuerst nicht erkannt) wurde mir damals gesagt, dass er außer Betrieb gesetzt wurde (vermutlich ausgesteckt ?) Sonst hätte ich tatsächlich den alten ausstecken und den Neuen einstecken können. Das hätte ich mir auf alle Fälle zugetraut.
Viele Grüße
vom Bodensee
Martin (Semmy01)
-- Automatische Zusammenführung - 23. Jul 2015, 23:16 --
Viele Grüße
vom Bodensee
Martin (Semmy01)
Viele Grüße
vom Bodensee
Martin (Semmy01)
Viele Grüße
vom Bodensee
Martin (Semmy01)
#6 Re: Schalter Seitenständer defekt
Wartungsdeckel oder Klappe, vorne unter der Sitzbank, eine Kreuzschlitzschraube ausdrehen. Da kommt man an die Zündkerze und füllt man das Motoröl auf. Hast du kein Fahrerhandbuch- Bedienungsanleitung für deinen Roller ?
- semmy01
- Baujahr: 2003
#7 Re: Schalter Seitenständer defekt
Guten Morgen,
jetzt habe ich es verstanden - ich konnte nur mit dem Begriff "Wartungsdeckel" nichts anfangen. Zündkerze habe ich natürlich schon gewechselt
Viele Grüße
Viele Grüße
- trude800
- Hat gedankt: 8 mal
- Meine Maschine: Otello 2006 mit SB hinten rech
- Postleitzahl: 44809
#8 Re: Schalter Seitenständer defekt
Bei mir saß der Stecker auf der rechten Seite unter dem Fußbrett ganz hinten. Ich meine mich zu erinnern, dass ich da so drankam, wenn ich ganz hinten rechts unter das Fußbrett gegriffen habe.
8 Beiträge
