Pfeifen am Vorderrad, wie Windgeräusch
8 Beiträge
- OtelloTÖL
- Meine Maschine: Otello 125 FI rot
- Baujahr: 2013
- Postleitzahl: 82515
#1 Pfeifen am Vorderrad, wie Windgeräusch
Hallo Rollerbegeisterte,
Ich habe nach der Winterpause ein Problem, zuerst hatte ich einen Standplatten, auf den ich die
Vibrationen und Schleif-/Pfeifgeräusche zurückgeführt habe.
Nun hab ich neue Reifen drauf, die Vibrationen sind weg, dafür pfeift es vorne.
Komischerweise kommt das alles erst ab ca. 50-60 km/h, manchmal auch schon früher ab 20 km/h.
Ab 100 km/h ist es dann plötzlich weg.
Es klingt wie ein lautes Windgeräusch, als hätte man das Visier offen und der Wind pfeift ungünstig durch.
Jetzt habe ich schon die Beläge abgeschliffen und die Kanten gebrochen, aber es geht weiter so.
Ich weiß nicht mehr weiter, genauso meine Werkstatt...
Vielleicht hat von Euch noch jemand eine Idee?
LG Werner
LG Werner
- ferdi
- Hat gedankt: 26 mal
- Wurde gedankt: 867 mal
- Postleitzahl: 22307
#2 Re: Pfeifen am Vorderrad, wie Windgeräusch
Hallo werner
ich hatte , nach Montage von Neureifen, ähnliches Erlebnis
Profil der Reifen hatten ungewohnte Ablaufgeräusche
Bei nasser Strasse war das Pfeiffen weg
Gruß Ferdi
Gruß Ferdi
- OtelloTÖL
- Baujahr: 2013
#3 Re: Pfeifen am Vorderrad, wie Windgeräusch
Hi Ferdi,
leider kanns am neuen Reifen nicht liegen, weil mir der Reifenhändler einen 12Zöller geschickt hat,
musste mein Monteur den originalen Reifen wieder montieren.
Dann war das Geräusch da; jetzt mit dem neuen Pirelli immer noch.
Den Reifen schließe ich deswegen aus :?
LG Werner
LG Werner
#4 Re: Pfeifen am Vorderrad, wie Windgeräusch
Wenn ich jetzt richtig heraus kombiniere dann wurde wegen dem Standplatten das Rad vorne ausgebaut und wieder eingebaut und seitdem pfeift es ? Dann würde ich auf den Bremssattel tippen das hier etwas nicht stimmt. Ich schraube meinen Bremssattel immer ab wenn ein Rad ausgebaut wird. Das einfädeln der Bremscheibe in den eingebauten Sattel ist fummelig und birgt die Gefahr die Bremsbeläge zu beschädigen. Deinem Beitrag nach hattest du aber die Bremsbeläge heraus genommen. Bei eingebauten Sattel ? Sind die Federn welche die Bremsbeläge seitlich drücken in ihrer Position ? Ich vermute etwas in der Richtung. Vorsichtshalber würde ich den Bremssattel noch einmal unter die Lupe nehmen. Woher sollte den sonst auf einmal ein solches Geräusch her kommen.
-- Automatische Zusammenführung - Sa 18. Apr 2015, 19:01 --
Noch ein Tip zum "Unter die Lupe nehmen", mit einem Spiegel und einer Leuchte kann man ja einmal einen Blick in den Bremssattelschacht riskieren ohne gleich zu demontieren. So prüfe ich auch regelmäßig die Bremsbelagstärke. Und ein scharfer Blick auf die Bremsscheibe ob eine kleine oder dünne Schleifspur zu sehen ist.
- OtelloTÖL
- Baujahr: 2013
#5 Re: Pfeifen am Vorderrad, wie Windgeräusch
Hi Steigerwalddriver,
leider hat das ein befreundeter Mechaniker übernommen, ich fass meine Bremsen nicht an...
Wäre es eine Werkstatt gewesen würde ich ihnen den Kübel hinstellen und gut, aber
jetzt wird ich wohl mal probeweise neue Bremsbeläge bestellen :(
- OtelloTÖL
- Baujahr: 2013
#6 Re: Pfeifen am Vorderrad, wie Windgeräusch
So, damit der Thread ein gutes Ende findet:
Es waren die Bremsklötze, die leicht glasig waren und dadurch sangen...
Da ich den Roller jetzt verkaufe, verabschiede ich mich aus diesem Forum; es war
immer nett mal rein zu schauen, aber das Bessere ist ja bekanntlich der Feind des guten.
Ich werde mich ab sofort auf einer Honda nc700x herumtreiben, ist komfortabler, besser im Abzug
und schalten muss ich auch nicht, dank 6Gang-DSG
Ich wünsche Euch eine Gute Zeit und passt auf Euch auf!
LG Werner
LG Werner
- Bastler
- Wurde gedankt: 477 mal
- Postleitzahl: 42651
#7 Re: Pfeifen am Vorderrad, wie Windgeräusch
Das heißt aber nicht DSG sondern DCT
- OtelloTÖL
- Baujahr: 2013
#8 Re: Pfeifen am Vorderrad, wie Windgeräusch
Ich weiß, aber damit hätten die wenigsten was anfangen können, DSG kennen die Meisten aus der Autobild ;)
8 Beiträge
