Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
30 Beiträge
- juergenwahl
- Meine Maschine: Daelim S3
- Baujahr: 2013
- Postleitzahl: 47179
#1 Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Gestern wurde an meiner S3 die komplette Rückleuchteneinheit ausgetauscht (eine LED - Zeile war ausgefallen; ich bin glaube nicht der erste hier, dem das passierte). Bei der Gelegenheit habe ich mir den elektrischen Schaltplan als pdf - File besorgt um die Wassertemperaturanzeige umzubauen, die wenig aussagefähig ist. Wenn es endlich einmal etwas besseres Wetter gibt, baue ich einen OP-Verstärker ein, welcher die Spannung am Fühler verstärkt. Diese Spannung schliesse ich dann direkt an das Anzeigeinstrument im Armaturenbrett an, um die dort eingebaute Elektronik zu umgehen. Anschliessend, wenn alles klappt, stelle ich Verstärkung so ein, das der Zeiger bei normaler Betriebstemperatur auf Mitte steht. Wenn alles so funktioniert, stelle ich die Umbauanleitung hier im Forum zur Verfügung. Oder kann ich mir die ganze Arbeit sparen, weil ein anderer Forist ähnliches schon gemacht hat?
allzeit gute Fahrt wünscht Euch
juergenwahl
juergenwahl
- VH1962
- Wurde gedankt: 42 mal
- Meine Maschine: Freewing S3
- Postleitzahl: 59939
#2 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Hallo Jürgen,
einige Mitglieder haben schon über das LED-Problem berichtet.
Ich glaube, es betraf nur die ersten ausgelieferten S3.
Bei mir ist bei Betriebstemperatur der Zeiger an der zweiten Markierung.
Ich persönlich bin nicht an einer veränderung interessiert.
Ob der Normalbereich nun am Anfang oder in der Mitte des Anzeigefeldes liegt, ist mir völlig wurscht.
Hauptsache ich sehe, wenn die Temperatur zu hoch wird!
- juergenwahl
- Baujahr: 2013
#3 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Da ich neu hier bin, weiss ich nicht wie ich Dich mit Namen ansprechen soll. Aber zurück zum Thema. Im Grunde hast Du schon recht, dann hätte man es auch bei einer Temperaturwarnung belassen können. Ich möchte die Tendenz sehen und das gibt die momentane Anzeige mit ihren max. zwei Teilstrichen nach etlichen gefahrerenen Kilometern einfach nicht her.
mfG
juergenwahl
mfG
juergenwahl
- VH1962
#4 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Das stimmt, Jürgen!
Für genaue Informationen ist die Anzeige nicht geeignet.
Entwickel mal Deine Idee zu Ende.
Wenn es einfach umzusetzen ist - warum nicht?
Volker
Volker
- Zitterhuck
- Bilder: 8
- Wurde gedankt: 11 mal
- Meine Maschine: S3 Fi
- Postleitzahl: 47608
#5 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Na ja, warum nicht, Volker? Hier meine Antwort:
Der Punkt ist doch der: Im normalen Betriebszustand ist das Kühlmittel immer kühl, d.h. die Anzeige steht bei 2 Strichen. Wenn man das weiß, reicht der kurze Blick und alles ist ok. Ich habe im letzten Sommer an einem sehr heissen Tag lange im Stau stehen müssen und da ging die Anzeige fast in den roten Bereich. Die Anzeige ist so ausgelegt, dass auch das ganze Spektrum ausgenutzt werden könnte. Die Behauptung, dass die Anzeige sich nie bewegen wird, ist einfach falsch. Änderst Du, Jürgen, den Bezugspunkt, so wirst Du weiterhin auch keine Tendenz sehen können, denn der Zeiger bewegt sich im normalen Betriebszustand weiterhin nicht. Aber wenn Du die Anzeige durch Deinen Eingriff nach oben beschneidest, so wirst Du viel zu früh in den roten Bereich laufen und dann den Ernstfall tatsächlicher Überhitzung nicht mehr sehen können. Ich würde die Finger davon lassen, Du gefährdest Deinen S3 damit! Das ist wirklich ein Denkfehler! Und die Garantie geht Dir auch noch verloren...
Der jetzige Zustand ist ganz normal für eine Kühlmittelanzeige und genauso verhält sie sich auch bei anderen Fahrzeugen. Im normalen Zustand zeigt sie eben fast nix an und steigt nur im Bedarfsfall. Das ist eine Tendenz - und zwar die richtige. Anders bei Öltemperaturanzeigen, wo der Normalzustand nicht null ist. Die erkennbare Tendenz ist dann, das die Öltemperatur sich bis auf Betriebstemperatur erhöht und sich dann auch nicht mehr verändert. Gut wäre, wenn man beide Anzeigen hätte, weil man dann via die Öltemperatur auf den ersten km sehen könnte, wann die Betriebstemperatur erreicht wird. Danach ist es völlig egal und zur Überwachung der evtl. Überhitzung reicht die Kühlmitteltemperatur völlig aus.
Der Fehler an der hinteren LED-Einheit liegt bei allen mir bekannten Fällen an einem Undichtigkeitsproblem am Zündschloss, was hier oft genug beschrieben wurde. Es würde mich daher nicht wundern, wenn der Fehler beim nächsten Regen wieder auftreten würde...
- juergenwahl
- Baujahr: 2013
#6 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Hallo Wolfgang,
die Anzeige beschneide ich nicht nach oben hin; durch entsprechende Beschaltung des OP wird eine Kennlinie erzeugt, die nichtlinear verläuft. Das heisst: in der unteren Hälfte der Anzeige linear verstärkt und in der oberen bis Temp. max. linear nicht verstärkt.
Somit bleiben Anfangs- und Endpunkt der Anzeige unverändert. Das mache ich alles nur, um überhaupt etwas auf dem Instrument zu sehen.
mfG
Jürgen
mfG
Jürgen
- Zitterhuck
- Bilder: 8
#7 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Tut mir leid und verzeih mir bitte: Das ist alles wenig sinnvoll und nicht wirklich durchdacht!
Wenn Du dann den Zeiger auf - sagen wir - 6 Strichen hast statt auf 2, was ist dadurch gewonnen? Nichts, es wird schlechter.
Wenn Du den unteren Bereich des Signals verstärkst, dann wird der Zeiger im Normalbetrieb wie vorher immer an derselben Stelle kleben, nur weiter oben und die die Spreizung wird auf den oberen Teil der Skala eingeschränkt, somit ungenauer.
Für Dir mal vor Augen: Bei Normalbetrieb, also in 95% des Betriebes, ist die Kühlung einfach aus. Da ist nix kälter oder wärmer was es anzuzeigen gibt. Erst ab einem bestimmten Punkt macht der Schalter am Kühlkreislauf zum Kühler auf. Und das ist der Punkt an dem die Anzeige auch anzuzeigen beginnt. Und das tut sie, verlass Dich drauf. Äh, was willst Du also verstärken?
Jetzt siehst Du in den mormalen Zustand mit einem Blick: Zeiger unten, alles im grünen Bereich. Wenn er sich bewegt, beginnt die Temperatur unzulässig hoch zu werden, bis sie evtl. im roten Bereich ankommt. Das wars. Was um alles in der Welt ist daran falsch?
Ich bin früher (NSU TTS) Tourenwagen gefahren, da war die Kühlanzeige genauso sinnvoll organsiert wie beim S3: Keine Anzeige, alles klar, Anzeige? Er wird zu heiss. So muss das sein und wenn Du Dich mal umschaust, so ist es bei den meisten Fahrzeugen mit einer Kühltemperatur-Anzeige ganz genauso.
Nee, wirklich, Deine Aktion ist Unsinn. Und die Garantie verlierst Du auch. Aber Du willst das Rad eben neu erfinden, bitte schön. Kopfschüttel...
- juergenwahl
- Baujahr: 2013
#8 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Hallo Wolfgang,
also das Rad möchte ich nicht neu erfinden. Ich möchte aber eine Anzeige der Temperatur wie in meinem Auto, an der man auch etwas sieht. Stelle Dir den Tacho einmal vor, bis 80 fast nichts und dann gehts erst los! Dann brauche auch keine Anzeige mehr sondern nur eine Warnleuchte!
mfG
Jürgen Wahl
mfG
Jürgen Wahl
- VH1962
#9 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Guck mal hier:
So kannst Du prüfen, ob die Anzeige funktioniert.
und wenn ja, würde ich es so lassen, da die Anzeige im PKW anders ist, die ist auf bestimmte Temperaturgrößen abgeglichen.
Auf der Anzeige der S3 sind nur Striche.
- Zitterhuck
- Bilder: 8
#10 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Äh, die Anzeige im Auto, welche sich bewegt, ist die Öltemperatur, aber auch nur die ersten km Auch wenn es zusätzlich eine Kühlwasser-Temperatur gibt, die bwegt sich genauso wenig, wie die beim S3. Wäre ja auch schlimm, denn dann wäre was defekt. Das mit dem Tacho ist natürlich Quatsch, Äpfel und Birnen. Nee, Du hast Dich da in was verrannt, ohne zu wissen, wovon Du redest.
- VH1962
#11 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Also, in meiner E_Klasse ist eine " richtige " Temperaturanzeige, 40, 60, 90 und 120 Grad - aber die S3 ist ja ohne Stern :-)
- 3schwert
- Baujahr: 2011
- Postleitzahl: 61348
#12 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Danke! - Wolfgang! Besser kann man die Funktion dieser Anzeige nicht beschreiben!
Anfangs war ich davon auch irritiert , bis an einem heißen Tag im Stadtverkehr , mit häufigen Ampelstops.
Da kommt richtig Leben in den Zeiger! Und dann braucht er den ganzen Anzeigenbereich zur Darstellung , und
man sieht genau wann´s besser ist rechts ran zufahren + ein Eis zu schlabbern!
Gruß Bruno
Gruß Bruno
Zuletzt geändert von 3schwert am 25. Mai 2013, 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
#13 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
VH1962 hat geschrieben:Also, in meiner E_Klasse ist eine " richtige " Temperaturanzeige, 40, 60, 90 und 120 Grad - aber die S3 ist ja ohne Stern :-)
Kannst dir ja in Nordkorea eine rakete kaufen dann hast du auch einen Stern drauf.
- VH1962
#14 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Ich habe meine Frikadellen schon aufgegessen, deshalb brauchst Du deinen Senf nicht mehr dazugeben, Waldläufer!
- Bratbrot
#15 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Gut pariert, und nu frieden
- Bernd
- Wurde gedankt: 10 mal
- Baujahr: 2017
- Postleitzahl: 59759
#16 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
ok, der Tisch ist endlich abgeräumt. Liegen nur noch ein paar Krümmel von dem schon seit langer langer Zeit aufgegessenem KÜHLWASSERTEMPERATURANZEIGE-KUCHEN rum.
Warum ist eigentlich noch kein son schlaumeier auf die Idee gekommen nen einschub für ein soliedes Bratenthermometer in den Kühlkreisklauf einzubauen. Ist schön groß und rund, zeigt jedes Grad genau an, und wenn man der Anzeige nicht traut, kann (M)man(n) äähh natürlich auch Frau sich das teil auch bis zum Anschlag, ca 12 cm, in den .....na halt da wo man bei den Babys das Fiber misst, reinschieben, dann sieht jeder durch die Referenztemperatur obs noch einigermassen genau anzeigt. Der positive Nebeneffekt, siehst sofort obde auch Fieber hast. MAHLZEIT. Oder besser PROST, beim Nachfüllen des gelblichen Kühlmittels mit dem Schaum drauf.. :idea: :lol: :ugeek: :oops:
Grüße aus dem Sauerland, das Land ohne Ebbe nur mit Flut
Bernd
Bernd
- VH1962
#17 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Bernd hat sich im Urlaub gut erholt und bringt die Sache auf den Punkt.
- Zitterhuck
- Bilder: 8
#18 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Frikadellen? Senf? Urlaub? Hab ich was verpasst?
Wieder OT: Letztens gab es in Scooter&Sport einen Leserbrief zu dem Thema, wo ich auch dazwischen gegrätscht bin (bin immer noch völlig fertig vom CL-Finale, man merkt es, sorry). Da hat ein S3-Fahrer dasselbe 'Problem' moniert. Und wisst Ihr was? Dem hat sein Freundlicher das ganze Armaturenbrett getauscht und - oh wunder - es funzte immer noch nicht! Und dann meinte auch noch Wimme, der große Meister von S&S, das da doch was grundsätzlich nicht stimmen würde. Ich hab mich lang hingelegt... :lol:
- juergenwahl
- Baujahr: 2013
#19 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Hallo Bernd,
Bratenthermometer ist genial, hätte ich selbst drauf kommen müssen! Kann mir den ganzen Elektronikkram sparen. Leider geht mein Thermometer nur von Geflügel bis Rind, keine S3 drauf. Wann ist die gar?
PS: Humorlosigkeit kann man Euch nicht nachsagen!
mfG
Jürgen Wahl
mfG
Jürgen Wahl
- Otello 2010
- Postleitzahl: 46539
#20 Re: Kühlwassertemperatur - Anzeige der S3
Hat offensichtlich noch keine für notwendig befunden.juergenwahl hat geschrieben: weil ein anderer Forist ähnliches schon gemacht hat?
Das stimmt so nicht ganz.juergenwahl hat geschrieben: die Wassertemperaturanzeige umzubauen, die wenig aussagefähig ist.
Die Anzeige ist sehr wohl aussagefähig, da sie die normale Betriebstemperatur des Kühlwasserkreislaufs anzeigt.
Sie steht DIR leider nicht mittig genug.
Das ist eine gute Idee.juergenwahl hat geschrieben: baue ich einen OP-Verstärker ein, welcher die Spannung am Fühler verstärkt.
Das ist eine schlechte Idee.juergenwahl hat geschrieben:Diese Spannung schliesse ich dann direkt an das Anzeigeinstrument im Armaturenbrett an, um die dort eingebaute Elektronik zu umgehen.
Das Anzeigeinstrument ist genau auf den Fühler abgestimmt und zeigt die Betriebstemperatur bzw. den entsprechenden Teilstrich bei Betriebstemperatur an. Mit deine Konstruktion verfälschst du diese Anzeige nur nach oben. Das ist so, als würdest du die Zeit schneller vergehen lassen, nur weil du deine Uhr vorstellst.
Das, was die Anzeige erreichen soll, nämlich eine "ungesunden" Anstieg der Kühlwassertemperatur zu signalisieren, wird dadurch ad absurdum geführt. Immerhin kann der Temperaturanstieg ein Indiz dafür sein, dass man Kühlmittelflüssigkeit verliert und der Motor keine ausreichende Kühlung mehr erhält.
Ich gehe einmal davon aus, dass hier kein anderer Forist so eine "halbgare" Bastelei an seinem Roller haben möchte.juergenwahl hat geschrieben:Wenn alles so funktioniert, stelle ich die Umbauanleitung hier im Forum zur Verfügung.
Solange die Anzeige sich nach einer gewissen Fahrzeit nach oben bewegt, ist die Anzeige nicht kaputt, auch wenn sie bei 2 Teilstrichen stehen bleibt. Wenn du also eine für dich aussagefähigere Anzeige haben willst, reicht es nicht, einfach die Geberspannung zu erhöhen. Du musst dann schon einen anderen Geber mit zugehörigem Anzeigeinstrument nehmen und einbauen. Zumindest muss die Anzeige mit der entsprechenden Spannung korrespondieren.
Was nützt es dir, wenn eine Spannung X dir 90°C oder 2 Teilstriche anzeigt, du die Spannung auf X+Y erhöhst und dadurch eine Anzeige von 120°C oder 5 Teilstrichen erreichst?
Dann bist du mit deine Anzeige im Sommer bei heißem Wetter ganz schnell im roten Warnbereich und wirst verunsichert obwohl ein leichter Anstieg der Kühlmitteltemperatur unter solchen Bedingungen völlig normal ist.
Andere hier haben ja schon beschrieben, wie lebhaft die Anzeige dann werden kann.
30 Beiträge
