Maße der Ölablassschraube
Meine Maschine: VT 125 F
Postleitzahl: 85757
#1 Maße der Ölablassschraube
von DonSpy » 28. Mär 2013, 11:41
Hallo Leute,
ich hätte eine Frage. Weiß einer welche Maße die Ölablassschraube hat.
Welche würde passen?.
M14x1.25, Gewindelänge inkl. Dichtring und Magnet: 14,2 mm
M12x1.5, Gewindelänge inkl. Dichtring und Magnet: 14,2 mm
M16x1.5, Gewindelänge inkl. Dichtring und Magnet: 15,3 mm
M14x1.5, Gewindelänge inkl. Dichtring und Magnet: 15,3 mm
M18x1.5, Gewindelänge inkl. Dichtring und Magnet: 9 mm
Kann meine leider noch nicht prüfen, da sie vor dem Wechsel auf die neue magnetische im Krad bleiben muß.
Danke
#2 Re: Maße der Ölablassschraube
von Steigerwalddriver » 28. Mär 2013, 13:25
Das Gewinde weiß ich von der VT nicht, der O-Ring hat die Maße 3X33 mm, das Gewinde ist nicht viel kleiner, da werden die 18x1,5 mm nicht ausreichen. Wieso Magnet Ablassschraube ? Die Ablassschraube hat eine Mulde für die Feder die das Ölsieb und das Druckstück hält. Nachzusehen bei driveschop.24.de oder Dataparts.
#3 Re: Maße der Ölablassschraube
von Waldläufer » 28. Mär 2013, 14:27
Bei Einbau einer Magnetschraube passt der Vorfilter nicht mehr, nützt also nicht viel. Nicht jedes Metallteil wandert Richtung Magnetschraube sondern bleibt bei dir eher im Getriebe oder der Kupplung hängen.
Der O-Ring hat die Maße 3 x 35 nachzusehen bei Dataparts. Die Ablassschraube ist 36 mm, die Steigung steht leider nicht dabei. Die Länge des Gewindes ist nicht über 10mm.
Vielleicht ist ja jemand im Forum der eine rumliegen hat und nachmessen kann.
Du hast bei dir 2 Filter eingebaut da braucht man keine Magnetschraube mehr.
Postleitzahl: 85757
#4 Re: Maße der Ölablassschraube
von DonSpy » 28. Mär 2013, 19:13
Danke für die schnelle Antworten. 2 Filter sollten reichen. Somit hat sich das Problem gelöst.
Wo bekommt man den O-Ring sonst her? Dataparts verlangt 2,..€ + 6,.. € Versand.
Wurde gedankt: 42 mal
Meine Maschine: Freewing S3
Postleitzahl: 59939
#5 Re: Maße der Ölablassschraube
von VH1962 » 28. Mär 2013, 19:35
O-Ringe bekommt man in der KFZ - Werkstatt oder Zubehör und ersatzteilhändler oder beim Installateur.
Die Maße müssen aber stimmen!
Postleitzahl: 85757
#6 Re: Maße der Ölablassschraube
von DonSpy » 29. Mär 2013, 19:01
Auch dieses Problem ist gelöst. Es lag der richtige O-Ring beim Ölfilter von Demharter bei.
#7 Re: Maße der Ölablassschraube
von Steigerwalddriver » 29. Mär 2013, 19:35
Noch ein Tip, die Ölablassschraube, Bezeichnung Ölsiebdeckel, wird bei meinem Otello mit 15 Nm angezogen, bei dir könnte es ähnlich sein. Also sachte anziehen um die Gewinde nicht zu schädigen. Wenn hier jemand ein WHB für dein Fahrzeug hat kann er es dir genau sagen.
Postleitzahl: 85757
#8 Re: Maße der Ölablassschraube
von DonSpy » 29. Mär 2013, 20:30
Ich danke für die Info! Hab das hier bereits öfters gelesen. Das WHB sagt 1,5 kg-m (15 N-m).
Wechsel ist erledigt. Jetzt nur noch prüfen ob alles dicht ist.
