daelim vt 125 f Ventile einstellen
Meine Maschine: dalim vt 125 f
Postleitzahl: 34576
#1 daelim vt 125 f Ventile einstellen
von lucas daelim fahrer » 12. Sep 2012, 21:10
Hallo zusammen
ich habe schon lange gesucht nach einem pdf handbuch für die daelim aber habe nichts gefunden jetzt habe ich keine lust mehr
lange rede kurzer sinn ich brauch die am besten geeigneten abschdände zwichen den ventilen und den kipphebel
danke schon mal im vorraus
gruß lucas
#2 Re: daelim vt 125 f Ventile einstellen
von Waldläufer » 12. Sep 2012, 22:55
Bei Dataparts findest du ein Datenblatt.
Postleitzahl: 34576
#3 Re: daelim vt 125 f Ventile einstellen
von lucas daelim fahrer » 13. Sep 2012, 17:13
Danke für die antwort das hat mir extrem weiter geholfen. :)
#4 Re: daelim vt 125 f Ventile einstellen
von Steigerwalddriver » 13. Sep 2012, 19:16
Hallo, das Ventilspiel bei kalten Motor beträgt 0,12 mm. Im WHB steht noch dazu +- 0,02. Das ist als Toleranz und Prüfwert zu verstehen. Um es kurz zu machen, bei meinem Roller das selbe Ventilspiel, ich nehme eine Lehre mit 0,15 mm die sich gerade noch so durchziehen lässt, Gegenkontrolle mit 0,10 mm die leicht durchgeht. Egal was andere möglicherweise zu beanstanden haben, so fahre ich sehr gut ohne Probleme. Wenn eine Fühllehre mit 0,12 mm angeschafft wurde so ist das natürlich optimal, muss aber nicht zwingend sein.
Postleitzahl: 61440
#5 Re: daelim vt 125 f Ventile einstellen
von Heinz » 13. Sep 2012, 20:56
lucas daelim fahrer hat geschrieben:Danke für die antwort das hat mir extrem weiter geholfen. :)
Soll das etwa ironisch sein ???
Hast du es denn überhaupt mal ausprobiert ? Die Antwort vom Waldläufer ist schon knapp , jedoch korrekt !!!
Auf der Startseite ( Portal) ist links unten ein Link zu Dataparts . Nachdem du dein Modell ausgesucht hast ,
kannst du dir alle möglichen Zeichnungen vom Motor usw. dir ansehen .
Oben neben dem Start-button kommt Modelldaten...dort sind die Modelldetails zu
sehen zb.
VentilSpEin
Luftdruck vorn
Kerze 1
Elektrodenabstand
Ritzel
Gabelöl / Holm
Motoröl o. Filter
VentilSpAus
Luftdruck hinten
Kerze 2
Lenkerdurchmesser
Kette
Bremsflüssigkeit
Motoröl m. Filter
