S-Five läuft weiter obwohl Zündung aus ist
4 Beiträge
- motorroller3
- Meine Maschine: Dalim
- Baujahr: 2008
- Postleitzahl: 23558
#1
brauche mal schelle Hilfe.
Folgendes:
S-Five geht nicht aus obwohl ich die Zündung ausstelle.
Auch nicht über den Seitenständer!
Auch nicht mit neuen Zündschloß.Das habe ich schon probiert.
Hat einer ein Plan was ich noch machen kann.
Hat vielleicht einer mal ein Schaltplan für den Roller???
Über Antworten die mich weiter bringen bin ich sehr dankbar. :oops:
Gruß Uwe
Folgendes:
Gruß Uwe
- Horny1
- Wurde gedankt: 10 mal
- Postleitzahl: 53819
#2 Re: S-Five läuft weiter obwohl Zündung aus ist
ich schreibe Dir mal weil ich glaube (nicht wissen), daß die Elektrik, ob 50ger oder 125ziger gleich ist. Ausgehen tut der Roller, weil entweder über das Zündschloß oder über den Seitenständer die CDI auf Masse gelegt wird.
Am Seitenständerschalter sind zwei Leitungen dran. Müßte ein Grüner und ein Schwarz-Weißer sein. Dieser Schwarz-Weißer müßtest Du an der CDI wiederfinden. Wäre mit einem Ohmmeter zu testen. Und dann messen, ob die Masse auch bis dahin durchgreift. Sind die Anschlüsse noch sauber? Man kann diesen Punkt bei laufender Maschine einfach mal auf Masse legen. Geht sie nicht aus, dürfte ein Fehler in der CDI vorliegen.
Aber nichts auf Masse legen, wenn man seiner Sache nicht sicher ist. Dann doch lieber Werkstatt aufsuchen.
Gruß Horny1
Gruß Horny1
- Buddy53
- Meine Maschine: Daystar
- Postleitzahl: 61348
#3 Re: S-Five läuft weiter obwohl Zündung aus ist
Hi
Ich bin zwar kein Rollerfahrer, aber vielleicht solltest Du mal die Zündkerze checken dennn wenn der Abstand der Diode zu eng ist könnte es zu einer Glühzundung kommen die den Motor weiterlaufen läßt.
Sollte das nicht der Fall sein dann die Elektrik komplett überprüfen.
Buddy53
Buddy53
- motorroller3
- Baujahr: 2008
#4 Re: S-Five läuft weiter obwohl Zündung aus ist
Problem hat sich erledigt.
Es ist die Cdi diese schalt den Unterbrecher für die Zündung nicht durch.
Danke trotzdem für die Hilfe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
4 Beiträge
