VC 125F vergasereinstellung
Jack
#1 VC 125F vergasereinstellung
von Jack » 14. Okt 2008, 19:50
Moin,Moin!!
Möchte euch mitteilen,daß meine VC jetzt wieder einwandfrei läuft.
Habe mir mehrere Düsen angefertigt 100/ 80/ 60 . Mit der 60 Düse lief die Maschine am Besten.
Habe dann den Vergaser nach WSHB eingestellt. Lehrlaufgemischschraube 2,1/4 Umdehungen raus.
Lehrlaufdrehzahl ca. 1500 U/min . Maschine beschleunigt super . Beschleunigt von 0 auf 110 Kmh bei ca 9800 U/min
ohne zu stottern und ruckeln.
Aber irgend etwas muß bei meinem Vergaser nicht stimmen ,da die Orginal Düse eine 102 er ist.
Mit der 102 Düse lief die maschine überhaubt nicht. Würde gerne eure Meinung dazu hören.
mfg euer Jack
Lutz
#2 Re: VC 125F vergasereinstellung
von Lutz » 14. Okt 2008, 21:44
Hallo Jack,
das ist nur eine Grundeinstellung mit den 2,5. Den richtigen wert musst Du durch langsames verstellen aus probieren. Später solltest Du auch das Kerzenbild begutachten.
Zurück zu Daelim VC
