Fehlzuendung beim Fahren
marc2000
#1 Fehlzuendung beim Fahren
von marc2000 » 12. Okt 2008, 21:44
Mein NS 125 hat immer mehrere Fehlzuendungen wenn ich meist mit vollgas eine strasse mit neigung fahre
und dann bei hoher beschleunigung das gas wegnehme.. knallts oefters
bis ich wieder gas gebe
kann das an den zuendkerzen liegen oder wo woran kann es sonst liegen?
Postleitzahl: 67069
#2 Re: Fehlzuendung beim Fahren
von beluwi » 12. Okt 2008, 22:39
Also mein "Otteli" hat nur eine Zündkerze ;) und diese würde ich mir in diesem Fall auf jedenfall mal anschauen
marc2000
#3 Re: Fehlzuendung beim Fahren
von marc2000 » 13. Okt 2008, 03:21
hehe.. ja ich meinte ja auch eine... :D
also kann das wirklich an der zuendkerze liegen?
kann ja sein dass eine falsche kerze die ganze zeit drin ist?!?!
weiss einer was genau fuer eine zuendkerze da reingehoert
oder soger eine vergleichsliste von den verschiedenen herstellern?
Lutz
#4 Re: Fehlzündung beim Fahren
von Lutz » 13. Okt 2008, 08:12
Hallo Marc,
das mit den Fehlzündungen, ist nicht so einfach.
Ich hatte diese Fehlzündungen, als mein Sprithahn defekt war. Dabei war aber noch der Vergaser falsch eingestellt. Der Vergaser hat zuviel Sprit eingelassen, wenn ich Gas weggenommen habe und das ist dann erst im Auspuff explodiert.
Der Zündzeitpunkt kann nicht (ohne mechanische Bearbeitung) verstellt werden. Sensor und der Aktor sitzen fest auf dem Gehäuse und dem Polrad.
Also siehe Dir mal die Zündkerze an, ist die OK, dann stell mal den Vergaser ein. Die Ventile würde ich auch mal überprüfen.
Wenn der Sprithahn defekt ist, hast du auch unter Umständen folgende Symptome: Leistungsverlust nach einiger Zeit, beim Abziehen des Benzinschlauchs am Vergaser tröpfelt Benzin raus.
marc2000
#5 Re: Fehlzuendung beim Fahren
von marc2000 » 29. Okt 2008, 08:44
hmm.. ich glaube dass es evtl. an meinen Ansaugstutzen liegt, der ist ziemlich rissig und muss ersetzt werden!
hab ihn schoen sauber gemacht und mit Fahrradflicken geklebtund noch mal schoen silicon aufgeschmiert...
aber es kann sein , dass irgendwo noch luft reinkommt und deshalb das teil zischt und pufft...
na ja.. ich muss da wohl noch mal ran
marc
Lutz
#6 Re: Fehlzuendung beim Fahren
von Lutz » 29. Okt 2008, 09:23
Hallo, Marc,
ja, dass könnte auch noch sein.
Hast Du zufälliger Weise Bremsenreiniger oder so was. Moped an, und von außen absprühen, verändert sich die Drehzahl, ist etwas undicht und er zieht Falschluft.
Dann hättest Du auch so einen Effekt.
Denk dran, das Zeug brennt!
