Drehzahlmesser durchgebrannt ! bitte um Hilfe
bobo_og
#1 Drehzahlmesser durchgebrannt ! bitte um Hilfe
von bobo_og » 29. Mai 2011, 20:07
din der eddy 32 J und neu in diesem Forum. Fahre eine VC 125 '98er Baujahr.
In erster Linie möchte ich eine Lob an das Forum aussprechen und deren Mitglieder die wirkliche Profis auf diesem gebiet sind ;)
ich habe das Forum bereits duchforstet und ansatzpunkte für mein Problem gefunden.
Zur meinem Problem, Mein Drehzahlmesser ist durchgeschmort, und mehrere Birnchen schon mehrmals durchgebrannt, auch die armaturbeleuchtung komplett, wie auch das fahrlicht und die rückbeleuchtung. Elektrostarter keine funktion, dur das klakern von der Magnetspule zu höhren :evil: , Kickstarter funktioniert.
Durch das einlesen in diesem forum vermute ich das es an dem Gleichstromregler liegt, ich kann ihn aber nicht finden, ich habe leider auch kein WHB zur hand wo ich das nachschlagen könnte.
Wie kann ich das Teil durchmessen? Multimesser vorhanden.
Ist es reparabel oder muß es ersetzt werden?
Bitte hilft mir, weis nicht mehr weiter! :cry:
eddy
Martin Weil
#2 Re: Drehzahlmesser durchgebrannt ! bitte um Hilfe
von Martin Weil » 29. Mai 2011, 22:48
Hallo Eddy,
erstmal ein herzliches Willkommen bei uns im Forum.
Um an den Regler ranzukommen musst du den Sitz abbauen,
Reglerplatz siehe Abbildung: Bild
Messwerte für Regler und Lima.:
#3 Re: Drehzahlmesser durchgebrannt ! bitte um Hilfe
von horst » 30. Mai 2011, 02:25
Willkommen im Forum
Martin hat dir ja schon die Wertetabelle vorgegeben, du solltest aber auch die Spannung nach dem Regler mal messen, das sollte bei vollgeladener Batt. geschehen, aber wenn der Magnetschalter nur noch klackt, ist diese wohl auch hinüber, mess trotzdem mal die Spannung an der Batt. bei laufendem Motor, Drehzahl 5000U/min das sollten ca 13.8 bis max 14,5 Volt ankommen, ist die Spannung höher muß der Regler ersetzt werden.
bobo_og
#4 Re: Drehzahlmesser durchgebrannt ! bitte um Hilfe
von bobo_og » 31. Mai 2011, 10:23
Danke für eure Antworten ;) ,
werde mich am Feiertag dran begeben, und den Regler und die Batt. durchmessen.
Melde mich wenn ich was gefunden hab.
Eddy
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 63110
#5 Re: Drehzahlmesser durchgebrannt ! bitte um Hilfe
von New Liberty » 31. Mai 2011, 13:00
hatte Genau das gleiche Problem - gar kein elektrik - überprüfe dein Hauptsicherung.
Zurück zu Daelim VC
