getriebe
8 Beiträge
- waffenstromer
- Bilder: 11
- Meine Maschine: vs125
- Postleitzahl: 74343
#2 Re: getriebe
hört sich nicht gut an entweder ist das Ritzel lose, hat vileicht kariees oder ist das hintere lager im getriebe defekt
sollte zerlegt werden,bevor du einen getriebe totalschaden hast
- hoppi
#3 Re: getriebe
wenn ich die kette herunternehme,ist das geräusch nicht da .
wäre das ritzel vorne lose ,müsste das geräusch dann auch in den ersten vier gänge dasein?
#4 Re: getriebe
Dann würd ich mal ganz schnell den Kettensatz erneuern.
- hoppi
#5 Re: getriebe
meinst du es liegt nur am kettensatz,da es nur im 5 gang die geräusche macht
#6 Re: getriebe
Da läuft der Antriebsstrang relativ ruhig, das man es hören kann, Stell mal dein Moped auf den Hauptständer am besten ein Brett darunter, so das das Hinterrad frei laufen kann, und las im Leerlauf die einzelnen Gänge mal laufen, auch wenn du das rad mit der Hand drehst wird sich ein verbrauchter Kettensatz durch klackern und eckigen Lauf bemerkbar machen
- henk23
- Meine Maschine: vs 125
- Postleitzahl: 48488
#7 Re: getriebe
hab das gleiche problem, und auch bereits hier rein geschrieben.
wäre schön wenn du und das ergebnis mitteilst, falls du n neues ketten-kit drauf hast..
gruß
gruß
- hoppi
#8 Re: getriebe
habe ein neues ketten-kit bestellt und hoffe das ich es am freitag bekomme, gebe dann eine nachricht.
8 Beiträge
