Kickstarter stört beim Bremsen
14 Beiträge
- Casimir
- Bilder: 21
- Hat gedankt: 7 mal
- Meine Maschine: Daelim VL-125 F
- Postleitzahl: 46240
#1 Kickstarter stört beim Bremsen
Hallöchen zusammen!
Habe das Problem, dass mir beim Bremsen der Kickstarter immer im weg ist.
Hat jemand das gleiche Problem mit seiner "VL 125 F" ?
Ich hatte schon die Idee den Kickstarter nach Innen zu biegen, da ich aber nicht weis
aus welchem Material er ist und ich Angst habe das er vielleicht abbricht, habe ich diese Idee verworfen.
Als zweite Idee viel mir ein, ihn abzubauen und in meine Satteltaschen zu deponieren.
Hat vielleicht einer noch ne andere Idee?
Ich bedanke mich schon einmal im voraus für die vielen Vorschläge und wünsche allen eine gute Fahrt in die Woche ;D
Gruß Klaus
Gruß Klaus
#2 Re: Kickstarter stört beim Bremsen
Wenn der Kickstarter hoch und eingeklappt ist, dann kann der doch garnicht stören.
- Otello 2010
- Postleitzahl: 46539
#3 Re: Kickstarter stört beim Bremsen
Hallo erst mal.
Ich verstehe nicht, wie ein so stehender Kickstarthebel beim Bremsen stören kann.
Zugegeben, der ist jetzt von einer VT, aber bei der VL sieht das doch nicht wesentlich anders aus.
Oder ist der Hebel bei deiner VL falsch montiert oder verbogen?
#4 Re: Kickstarter stört beim Bremsen
Am besten machst du auch mal so ein Foto wie der Hermann, dann kann man sich ein besseres Bild davon machen.
- Mühlenbiker
- Bilder: 69
- Baujahr: 1995 und 1996
- Postleitzahl: 16567
#5 Re: Kickstarter stört beim Bremsen
Also mein Kickstarter stört garnicht. Ist deiner eventuell verbogen?
- Casimir
- Bilder: 21
#6 Re: Kickstarter stört beim Bremsen
Ich hoffe Ihr könnt auf den Bildern etwas erkennen.
#7 Re: Kickstarter stört beim Bremsen
So ist das doch original. Ich verstehe nicht wie der beim Bremsen stören kann. Das einzige was du machen kannst, ist den mit der Flamme warm machen und ein wenig nach innen biegen.
- Mühlenbiker
- Bilder: 69
#8 Re: Kickstarter stört beim Bremsen
Ist nichts unnormales zu entdecken. :? Wenn er Dich wirklich so stört, dann pack ihn in den Koffer. Normalerweise benutzt man ihn ja nicht und für den Notfall wäre er da. Natürlich den passenden Schlüssel nicht vergessen. ;)
- Otello 2010
#9 Re: Kickstarter stört beim Bremsen
Hallo erst mal.
Wie bereits gesagt wurde, ist an der Stellung des Hebel nichts Ungewöhnliches zu erkennen.
Wenn er dich dennoch beim Bremsen stört, solltest du ihn abmontieren, wie Mühlenbiker schon vorgeschlagen hat. Denn wenn du ihn nur warm machst und zurecht biegst, könnte es sein, dass er dir im Einsatzfall auf den Auspuff schlägt und diesen verbeult oder zerlegt.
#10 Re: Kickstarter stört beim Bremsen
Kann es sein das dein Pedalweg etwas zu lang ist, und der Bremshebel zu hoch eingestelt ist, so das du den Fuß vom Trittbrett anheben mußt, dann wird es Zeit die Bremse neu einzustellen, so das dein Fuß ohne abheben das Pedal betätigen kann
- Casimir
- Bilder: 21
#11 Re: Kickstarter stört beim Bremsen
Danke für die Tipps, ich werde ihn abbauen und in meinen Koffer legen, natürlich mit passendem Schlüssel. ;D
Ich kann ja auch nichts unnormales feststellen, aber der behindert mich halt immer in dem er gegen meine obere rechte Wade drückt.
Naja, kann ich auch mit leben.
Danke Euch auf jeden Fall für Eure Kommentare.
Gruß Klaus
-- Automatische Zusammenführung - Mo 4. Apr 2011, 18:39 --
hab ich noch vergessen, das was Horst fragt wegen dem Pedalweg, das funktioniert einwandfrei ohne den Fuß vom Trittbrett zu nehmen.
Gruß Klaus
- Uwe VC
#12 Re: Kickstarter stört beim Bremsen
Also ich sehe auf den 3.Foto das er einen leichten Bogen macht, genau wie meiner auch.
Da hat wohl öfters einer zu sehr getreten.
Ich werde meinen auch mal warm machen und bissi biegen !
- New Liberty
- Postleitzahl: 63110
#13 Re: Kickstarter stört beim Bremsen
Das kickstarthebel ist montiert auf eine gezackte stift oder? hebel ab-1 oder 2 zacken nach hinten wieder druf. Die schwungweg wird ein tik kurzer aber das ist zu verkraften denke ich.
- Casimir
- Bilder: 21
#14 Re: Kickstarter stört beim Bremsen
:D Problem gelöst :D
Ein dankeschön an "New Liberty".
Das ich da nicht selber drauf gekommen bin :idea:
2 Zacken zurück gestellt und schon stört der Kickstarter nicht mehr.
:) Danke an alle :)
:) Danke an alle :)
14 Beiträge
