Schalthebel kommt nicht hoch...
Sh1k8n3
#1 Schalthebel kommt nicht hoch...
von Sh1k8n3 » 29. Mär 2011, 15:49
Guten Tag liebe Daelim Fahrer,
Zuerst möchte ich mich hier vorstellen. Mein Name ist Steven und ich fahre seid 2 Jahren meine Daelim VT125 F. Habe schon vieles erneuert und ausgetauscht ( verschleißteile) .
Nun habe ich aber das Problem das Der Schalthebel ab und an beim Runterschalten einfach liegen bleibt, so das ich nicht mehr in den ersten oder zweiten .... Gang schalten kann. Hochschalten funktioniert problemlos.
Die Schaltfeder ist nicht gebrochen und die Kupplúng ist soweit ok, jedoch nun bin ich ratlos und hoffe das mir hier geholfen werden kann.
Was möchte ich wissen???
Ich möchte gerne wissen wo das Problem liegen kann und wie ich es behebe.
weitere Fragen beantworte ich natürlich umgehend.
schönen Dank schon einmal im Voraus.
LG Steve
Bilder: 69
Baujahr: 1995 und 1996
Postleitzahl: 16567
#2 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von Mühlenbiker » 29. Mär 2011, 15:55
Hallo Steven, erstmal Herzlich willkommen hier. Zu Deinem Problem werden Dir sicher die VT Fahrer schnell etwas sagen können. Ein klein wenig Geduld, hier wirst Du geholfen.
Sh1k8n3
#3 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von Sh1k8n3 » 29. Mär 2011, 16:47
Na dann wart ich mal schauen :D
Danke :D
#4 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von horst » 29. Mär 2011, 17:52
so Steve
ist genügent Öl im Motor ? und auch das richtige (10 W 40 4T Motorradmoteröl)
ist die Fußhebelwelle geschmiert und leichtgängig, ebenso die Kugelköpfe, wenn das alles i.O. ist, den Hebel von der Schaltwelle abziehen, und das Hebelwerk allein auch Leichtgängigkeit prüfen, enbenso die Schallwelle die aus dem Motor kommt, prüfen, und vor und zurück bewegen ob die Feder sie wieder in die Mittelstellung bringt.
Sh1k8n3
#5 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von Sh1k8n3 » 29. Mär 2011, 22:27
Danke für die schnelle Antwort horst.
Öl ist natürlich genug drin und ja momentan 10 W40 4T Motorrad Öl, jedoch werde ich nun ein vollsynthetisches Öl nehmen ist dann 10 W50. Den rest werde ich am Samstag mal prüfen :D
Für weitere Ideen bin ich gerne offen, denn ich will ja schnell wieder Touren fahren :D
#6 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von horst » 30. Mär 2011, 06:50
völlsynthetisches Öl ist gar nicht so gut, wenn es nicht schon vomersten Km, an gefahren wurde, und 10W40 ist ausreichend
Meine Maschine: Daelim VT 125 F Evolution
Baujahr: 2003
Postleitzahl: 14612
#7 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von Odin » 30. Mär 2011, 10:47
Hallo und Herzlich Willkommen aus Falkensee.
Meine Maschine: VT 125
Postleitzahl: 12623
#8 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von Tempest » 30. Mär 2011, 14:29
Willkommen
Hast du wenigstens ein wenig Wiederstand beim Runterschalten oder oder fühlt es sich an ob keine Feder mehr greift?
Könnte sein das die innere Feder über ihren Halter gerutscht ist.
MfG Daniel
Sh1k8n3
#9 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von Sh1k8n3 » 30. Mär 2011, 18:10
@ Tempest: widerstand ist noch da, aber ich werde das am Samstag mit berücksichtigen Danke :D
@ horst : Ich werde es probieren mit dem ÖL , mal schauen wie der Motor das verträgt :D
#10 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von puma-nrw » 30. Mär 2011, 20:33
Solange es nur der Schalthebel ist, der nicht mehr hoch kommt, kannst du es ja noch Reparieren. ;) ;D
ruene56
#11 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von ruene56 » 30. Mär 2011, 21:24
puma-nrw hat geschrieben:Solange es nur der Schalthebel ist, der nicht mehr hoch kommt, kannst du es ja noch Reparieren. ;) ;D
Genau Franz, in unserem Alter wäre man froh, wenn es nur der Schalthebel wäre :cry: :cry:
Peter
Postleitzahl: 46539
#12 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von Otello 2010 » 30. Mär 2011, 21:59
Und für das andere gibt es diese kleinen blauen Dinger... ;D ;D ;D
#13 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von puma-nrw » 30. Mär 2011, 23:02
Hermann, meinst du deine kleine Blaue VT? :? ;D
Bilder: 69
Postleitzahl: 16567
#14 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von Mühlenbiker » 31. Mär 2011, 09:27
Nein, er meint die blauen Dinger sollen mit ins Motoröl, dann kommt der Hebel wieder hoch. ;D :lol: ;D
Postleitzahl: 46539
#15 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von Otello 2010 » 31. Mär 2011, 09:45
Du hast es voll erfasst, Uli... :lol: :lol: :lol:
Meine Blaue ist nämlich nicht sooo klein. ;)
#16 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von horst » 31. Mär 2011, 09:50
Hi Mühlenbiker
macht ihr das auch bei Hänge-Geranien :lol:
Bilder: 69
Postleitzahl: 16567
#17 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von Mühlenbiker » 31. Mär 2011, 10:10
Nee Horst, die heißen doch nicht umsonst so. :lol:
Martin Weil
#18 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von Martin Weil » 31. Mär 2011, 10:15
Ich hatte auch mal so blaue Dinger,
die waren aber garnicht so klein !
#19 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von horst » 31. Mär 2011, 10:56
und jetzt hast du die Hänge-Geranie latein. Nudola kaputii
Postleitzahl: 46539
#20 Re: Schalthebel kommt nicht hoch...
von Otello 2010 » 31. Mär 2011, 11:16
Hallo erst mal.
Das waren Veilchen, Martin. Die haben mit Geranien nix zu tun. ;)
Davon kriegt man immer einen Hänger, auch wenn der Schlag gegen den Ständer ging. ;D ;D ;) ;)
"Nudola kaputii" - na ja, haben diese Veilchen doch was mit Hänge-Geranien zu tun... :roll: ;)
