Ruckelnder Motor
Meine Maschine: Daystar VL 125
Postleitzahl: 55278
#1 Ruckelnder Motor
von schorsch » 26. Sep 2008, 12:06
seit ein paar Tagen fängt meine 2000er VL Daystar an zu ruckeln. Sie zieht dann nicht mehr richtig durch und läuft dann nur noch 80-90KmH. Ohne das ich am Gaszug etwas verändere kommt sie dann ab und an wieder frei und zieht wieder durch und läuft wider über 100KmH - bis zum nächsten mal. Ist auch schon passiert das sie ganz aus geht - spring danach wieder an.
Ich habe das Gefühl es kommt immer bei warmen Motor vor, bei kaltem Motor habe ich diese Probleme.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte ? Tips wären gut damit ich mit meiner nicht reichlich vorhandenen Motorrad Kompetenz nicht erst an der falschen Ecke anfange.
Danke
Schorsch
#2 Re: Ruckelnder Motor
von horst » 26. Sep 2008, 12:24
Hallo Schorsch
Hatte das selbe Problem mit meiner VC schau mal nach ob die Klappe vom choke richtig funktioniert.
meine hat nicht ganz geöffnet und führte zu diesem Ruckeln und Leistungsverlußt
Meine Maschine: BMW R100R, + RT, Mystic, GS ..
Baujahr: Oldtimer
Postleitzahl: 49191
#3 Re: Ruckelnder Motor
von pewe » 26. Sep 2008, 14:35
Moin @ all!
Auch eine mangelde Luftzufuhr ist möglich ->Luftfilter mal nachsehen und ggf. reinigen, Und wenn duch schon dabei bist: dem Vergaser tut auch eine Komplettreinigung gut. Dann kann man auch sehen, ob sich da irgendwo Dreck angesammelt hat, der z. B. durch den Sprit hereingekommen sein kann.
pewe
