Sebastian
#1 Hallo
von Sebastian » 18. Mär 2011, 20:33
Guten abend
Ich hab da mal ne frage? was kann das sein wenns bei meiner Daystar im getriebe gehause klackert?
Lg Sebastian
wünsche noch einen schönen abend.
#2 Re: Hallo
von puma-nrw » 18. Mär 2011, 20:36
Das must du schon etwas genauer beschreiben, vor allem ob sie sich noch normal Schalten lässt usw.
Sebastian
#3 Re: Hallo und guten abend
von Sebastian » 21. Mär 2011, 20:12
Guten abend
Meine Daystar lässt sich normal schalten,ich glaube das geräusch kommt vom rechten getriebe gehäuse oder kuplungsgehäuse.
im lärlauf ist da klackern weg,das geräusch taucht nur bei der fahrt auf,
wünsche noch einen schönen abend,
Lg Sebastian
#4 Re: Hallo
von puma-nrw » 21. Mär 2011, 20:14
Hast du mal versucht beim fahren die Kupplung zu ziehen und hören ob das dann auch noch da ist?
Sebastian
#5 Re: Hallo
von Sebastian » 21. Mär 2011, 20:21
wenn ich die kupplung werend der fahrt ziehe ist es nicht mehr da,
#6 Re: Hallo
von puma-nrw » 21. Mär 2011, 20:26
Dann wirst du wohl dein Getriebe auf machen müssen.
#7 Re: Hallo
von horst » 21. Mär 2011, 20:32
Moment die Kupplung trennt Motor und Getriebe, der Radsatz im Getriebe läuft weiter, wenn du das gas bei Fafrt wegnimmst was passiert da ?
Sebastian
#8 Re: Hallo
von Sebastian » 21. Mär 2011, 20:43
nehme ich das gans weg und ziehe dem kupplungshebel ist auch das geräusch weg
#9 Re: Hallo
von horst » 22. Mär 2011, 06:55
beim gas wegnehmen nicht die Kupplung ziehen meinte ich
Sebastian
#10 Re: Hallo
von Sebastian » 22. Mär 2011, 20:38
hatte ich heute auch ausprubiert,das geräusch bleibt weiter hin.
LG Sebastian
#11 Re: Hallo
von horst » 22. Mär 2011, 20:42
Dann wirst du wohl doch mehr im Bereich Motor suchen müssen, Getriebe halte ich für unwahrscheinlich.
Sebastian
#12 Re: Hallo
von Sebastian » 22. Mär 2011, 20:54
Danke horst danke puma-nrw für eure hilfe.
Sebastian
