Gude Ihr Leud
24 Beiträge
- Gespann Willi
- Meine Maschine: NS 125
- Postleitzahl: 65719
#1 Gude Ihr Leud
Ich wollte mich mal vorstellen!
Bin der Willi aus dem Hessischen Hofheim nahe Frankfurt.
habe seit 2 Tagen ein NS 125 Roller mit 2500 km BJ 98.
Hatte bis jetzt einen 125 Beluga Roller,wollte aber jetzt einen mit
größeren Rädern.
Bin ganz zufrieden mit dem NS 125 nur bei Vollgas fällt er auf 70-80
zurück,als wenn er keinen Sprit bekommen würde.Vielleicht hat ja
jemand ein Tip für mich.Werde mich dann mal hier durchs Forum lesen.
Bis dahin Willi
größeren Rädern.
Bis dahin Willi
#2 Re: Gude Ihr Leud
Hallo Willi
Herzlich Willkommen im Forum und bald viel Spass mit dem Untersatz
Kannst du es etwas besser noch erklären, (bei langamen Gasgeben oder schnellem usw.) dann werden wir dem Fehler schon auf die Schliche kommen.
- Gespann Willi
#3 Re: Gude Ihr Leud
Hallo Horst
Das Problem ist, die erste Minute beschleunigt er wie Schmitz Katze,läuft zwischen 90 und 100
und dann fällt er auf 70-80 zurück und ruckelt.nach ein paar Minuten läuft er wieder mal wieder normal.
Und dann das ganze Spiel von Vorn.
Tankentlüftung und Luftfilter habe ich schon geprüft.
Guden Willi
Guden Willi
- Horny1
- Wurde gedankt: 10 mal
- Postleitzahl: 53819
#4 Re: Gude Ihr Leud
der NS hat noch einen Benzinhahn, der über den Unterdruck öffnet, Nachfolgemodelle haben hier eine Benzinpumpe die Saugt und drückt. Auch sollte die Schwimmerkammer mal geprüft werden, ob der Benzinstand hoch genug ist. Zu prüfen über die Ablaßschraube und dem rosa Schlauch. Am Deckel ist eine Markierung im oberen Drittel.
Gruß Horny1
Gruß Horny1
- Uwe VC
#5 Re: Gude Ihr Leud
Hallo und Willkommen im Forum !
Mit Horst bist Du und Deine Maschine in guten Händen !
- 914rolli
#6 Re: Gude Ihr Leud
Ei Willi,
von einem ehemaligen "Rhoihess" aach en guude zurick.
Ein herzliches Willkommen im Forum und viel Spaß bei uns.
#7 Re: Gude Ihr Leud
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum
#8 Re: Gude Ihr Leud
Hallo Willi aus dem Hessenland,
herzlich Willkommen im Forum,
wenig km. hohes Alter, da könnte es auch Zeit für eine Vergaserreinigung sein !
Bei eBay werden hin iund wieder Ultraschall-Reiniger für ca. 20 €uro angeboten,
damit kannst Du auch gut Brillen reinigen usw.
- Gespann Willi
#9 Re: Gude Ihr Leud
Hallo,Danke erst mal für den netten Empfang!
Der Vergaser ist laut Vorbesitzer Neu und in der Werkstatt getauscht worden,
werde wohl mal den Schwimmer stand kontrollieren.
kann man das im eingebauten zustand oder besser raus damit?
Habe leider noch keine Technischen Unterlagen über das Fahrzeug.
Ist der Unterdruckhahn eine Schwachstelle?
Guden Willi
Guden Willi
#10 Re: Gude Ihr Leud
Das könnte auch nur der Schlauch sein, der vom Vergaser zum Benzinhahn geht. Wenn der leicht eingerissen ist, geht auch der Unterdruck weg.
#11 Re: Gude Ihr Leud
Wie von Horny1 und den anderen schon bemerkt, denke ich auch das es an Spritmangel im Vergaser liegt, arbeite mal die Vorschläge ab und schau ob es zu Erfolg führt.
- Gespann Willi
#12 Re: Gude Ihr Leud
Morsche
Dann werde ich heut mal nach dem Unterdruckhahn schauen,nach den Schläuchen
habe ich schon gestern geschaut.Ich denke Dreck im Vergaser ist auszuschließen,da der Vergaser
erst 3 Monate alt ist.Nochmal die Frage ,ist der Unterdruckhahn anfällig für Ausfälle ?
Und gibt es vielleicht hier irgendwo eine Zeichnung vom Vergaser?
Guden Willi
Guden Willi
#13 Re: Gude Ihr Leud
Geh mal zu Dataparts (für URL bitte einloggen) da findest du Detailzeichnungen aller Teile deines Rollers.
- Gespann Willi
#14 Re: Gude Ihr Leud
Hallo Horst
Genau so was habe ich gesucht,und wenn ich was brauch,
habe ich gleich eine Adresse.
Danke Dir.Werde berichten.Muss aber erst bis heut Mittag warten bis es
warm draußen ist.Carport Schrauber.
Guden Willi
Guden Willi
#15 Re: Gude Ihr Leud
Hi Willi
Hast du schon mal die Tankbelüftung geprüft, nicht das die dicht ist und das nachfließen des Kraftstoffs reduziert.
- Gespann Willi
#16 Re: Gude Ihr Leud
Hallo Horst
Das war das erste das ich probiert habe,aber ich habe gerade gesehen,
das zwischen Tank und Vergaser ein Benzinfilter sitzt.
Den werde ich mir als erstes mal vornehmen.
Ansonsten muss ich doch mal den Vergaser zerlegen,
den Part würde ich gerne auslassen.
Guden Willi
Guden Willi
- Gespann Willi
#17 Re: Gude Ihr Leud
So,Nachtrag
Habe mal heute nach dem Vergaser geschaut,der Schwimmer stand scheint mir sehr niedrig zu sein.
Zumindest kam sehr wenig Sprit aus dem Überlauf und die Lasche scheint mir verbogen zu sein vom Schwimmer.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie hoch der Schwimmer stand sein muss und wie man ihn einstellt.
Über die Suchfunktion konnte ich nichts finden,oder ich habe das falsche eingegeben.
Guden Willi
Guden Willi
#18 Re: Gude Ihr Leud
Will mich nicht mit fremden Rosen schmücken !
Diese Antwort hast Du am Anfang schon vom Horny bekommen !
- Gespann Willi
#19 Re: Gude Ihr Leud
Hallo Martin
Du hast natürlich Recht das dass mit der Markierung schon geschrieben steht aber
was soll in der Höhe der Markierung sein?Schwimmer Oberkante im eingebauten Zustand
oder was ?
Guden Willi
oder was ?
Guden Willi
#20 Re: Gude Ihr Leud
Der Spritstand !
muss so hoch sein.
Aber am Schwimmer nur vorsichtig herumbiegen falls der Stand nicht stimmt !
Ich müsste hier noch einen gebrauchten Otello-Vergaser rumliegen haben,
werde selbst noch mal nachsehen.
muss so hoch sein.
Zuletzt geändert von Martin Weil am 4. Mär 2011, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
24 Beiträge
