Fernlicht
Meine Maschine: Daelim VT
Postleitzahl: 66482
#1 Fernlicht
von Prive » 15. Sep 2010, 13:50
Ich habe ein Problem mit meiner Vt 125 und zwar wenn ich mein Fernlicht anschalte geht mein Abblendlicht aus
und das Fernlicht nicht an auch die Blau Kontrollleuchte geht nicht an.Ich habe schon so ziemlich alles nachgeschaut Kabel usw.. aber
nix gefunden was Kaputt sein könnte weis nicht mehr weiter vieleicht hat jemand von euch einen Idee :? !!!
Vielen Dank schonmal :)
Boddy
#2 Re: Fernlicht
von Boddy » 15. Sep 2010, 13:57
Sorry für die dumme Frage.
Die Birne ist okay?
Die Kontrolleuchte könnte ja auch die Birne defekt sein.
Boddy
Postleitzahl: 46539
#3 Re: Fernlicht
von Otello 2010 » 15. Sep 2010, 14:22
Hallo erst mal.
Dass das Abblendlicht aus geht, wenn auf Fernlicht geschaltet wird, ist normal.
Das Fernlicht und die Kontrollleuchte werden über das gleiche Kabel vom Schalter angesteuert, funktionieren aber unabhängig voneinander. D.h., wenn die Fernlichtlampe defekt ist, funktioniert die blaue Kontrollleuchte trotzdem; ist die Kontrollleuchte defekt, geht trotzdem das Fernlicht an.
Wenn also beide Lampen nicht leuchten, tippe ich mal auf einen Fehler im Lichtschalter. Da könnte sich das blaue Kabel gelöst haben oder der Mechanismus schaltet nicht mehr. Das solltest du mal überprüfen.
Aber frage mich jetzt nicht, wie man den Schalter ausbaut; das habe ich auch noch nicht gemacht.
#4 Re: Fernlicht
von horst » 15. Sep 2010, 15:30
Ich geh auch von einem defekten Schalter aus, aber wenn der Fernlichtfaden durchgebrannt ist,kann es leicht möglich sein wie Boddy sagt, das auch die Kontrollampe defekt ist.
ruene56
#5 Re: Fernlicht
von ruene56 » 15. Sep 2010, 16:20
Hallo, ich klinke mich einfach mal ´rein. Bei meiner VT ist der Lichtschalter auch defekt. Er rastet in keiner Position ein. Ich kann ihn mit dem Finger ganz leicht z.B. in die Mittelstellung schieben, aber bei der kleinsten Erschütterung geht er wieder nach links oder rechts.
Jetzt meine Frage, bekommt man den Schalter einzeln oder muß ich das komplt. rechte Teil einschl. Motorausschalter und Gasgriff auswechsel.
Ist das kompliziert ???
Peter
Moorhahn49
#6 Re: Fernlicht
von Moorhahn49 » 15. Sep 2010, 16:52
Du mußt das ganze Moped neu kaufen. Schau mal bei Dataparts obs den Schalter einzeln gibt.
ruene56
#7 Re: Fernlicht
von ruene56 » 15. Sep 2010, 16:58
Moorhahn49 hat geschrieben:Du mußt das ganze Moped neu kaufen. Schau mal bei Dataparts obs den Schalter einzeln gibt.
Moped neu kaufen :x warte mal ab, ich stehe auf Moorhuhnschießen, ich werde jetzt meine Doppelläufige auf den Tank befestigen und irgendwann kommst Du mir dann vor den Lauf ;D
Peter
Moorhahn49
#8 Re: Fernlicht
von Moorhahn49 » 15. Sep 2010, 17:01
Ja siehst ich bin aber kein Huhn sondern Hahn.
ruene56
#9 Re: Fernlicht
von ruene56 » 15. Sep 2010, 17:20
Moorhahn49 hat geschrieben:Ja siehst ich bin aber kein Huhn sondern Hahn.
Dann weiß ich ja, worauf ich zielen muß, dann bist Du eben nach dem Treffer ein Huhn. ;D ;D
Peter
Martin Weil
#10 Re: Fernlicht
von Martin Weil » 16. Sep 2010, 02:54
Hallo Peter,
wer wird denn gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen ?
Nimm doch einen Flammenwerfer, dann sieht die Sache so aus:
#11 Re: Fernlicht
von horst » 16. Sep 2010, 06:29
Wenn du das machst sieht man auch keinen Unterschied mehr, ob Brathuhn oder Hahn hauptsache knusbrig.
#12 Re: Fernlicht
von horst » 16. Sep 2010, 07:17
Schau mal bei Ebay rein, das müßte doch der Schalter sein den du suchst Art.-Nr.330441559109
#13 Re: Fernlicht
von puma-nrw » 16. Sep 2010, 08:46
Horst das ist die linke Schaltereinheit. Da ist zwar der Fernlichtschalter drin, aber nicht der normale Lichtschalter. Der ist rechts und da ist bei Ebay für VT und VL nichts drin. Nur für VC/VS, die sind aber in schwarz.
#14 Re: Fernlicht
von horst » 16. Sep 2010, 09:02
Hi
'Na gut dann dieser auch Ebay Art.-Nr.250685957125
#15 Re: Fernlicht
von puma-nrw » 16. Sep 2010, 09:19
Genau, das ist der richtige, den er braucht.
Martin Weil
#16 Re: Fernlicht
von Martin Weil » 16. Sep 2010, 09:49
Ja Ja,
unser Horst ist halt nicht nur ein toller Macheniker sondern auch noch ein Top Bild -hund !
#17 Re: Fernlicht
von horst » 16. Sep 2010, 09:51
Der ab und zu auch bissig ist.
Martin Weil
#18 Re: Fernlicht
von Martin Weil » 16. Sep 2010, 10:07
Hallo Horst sind deine Beisserchen noch so ! gut ?
Damit Bild kannst DU ja mal den Puma bei seiner Schleichfahrt durch Bayern überraschen.
#19 Re: Fernlicht
von horst » 16. Sep 2010, 12:27
Hi Peter
Du kannst den Schalter auch mal zerlegen, aber vorsichtig, da sind kleine Federn und Kügelchen drin, die wegfliegen beim öffnen, harry1st hat das schon mal gemacht, muß ne grausame Pfriemelei sein.
ruene56
#20 Re: Fernlicht
von ruene56 » 16. Sep 2010, 13:24
horst hat geschrieben:Hi Peter
Hallo Horst, meine Frage an Dich war, paßt der Schalter einer VS oder VC auch auf meine VT ???
Peter
