Birne wechseln?
2 Beiträge
- vg474
#1 Birne wechseln?
hab eben gesehen, das bei meinem Otello die linke Birne vom Abblendlicht defekt ist.
Weiss jemand, was ich jetzt alles abschrauben muss, um die Birne wechseln zu können?
- Lutz
#2 Re: Birne wechseln?
Hast Du das WSHB?. Vorne die Verkleidung muss ab. 2 Schrauben vorne oberhalb vom Radlauf in der Verkleidung. 2 Schrauben oberhalb vom Knieschutz unterhalb vom Lenker lösen. Dann die Verkleidung vorsichtig nach vorne ziehen.
Dann siehst du den Scheinwerfer. Der Scheinwerfer ist auch mit 4 Schrauben befestigt. Lösen und dann hast Du den Scheinwerfer in der Hand. Jetzt kannst Du den Stecker lösen oder die Lampe so tauschen.
Gruss Lutz
Gruss Lutz
2 Beiträge
