Leerlauf wird nicht mehr angezeigt... :-(
rave07
#1 Leerlauf wird nicht mehr angezeigt... :-(
von rave07 » 27. Mai 2010, 12:15
Leute - hallo mal wieder...
Habe ein neues Problem mit der kleinen.....
Meine Leerlaufanzeige geht nur noch sporatisch an.... :-(
Wenn ich den Schalthebel bei Zündung ganz hoch ziehe - geht sie an..
Bei laufendem Motor oder Bewegung wieder aus..?
Kann man den Schalter ( wo steckt der denn..? ) vielleicht einstellen...?
Wäre wirklich klasse wenn mir jemend nen tip geben könnte -
Ich wünsche euch nen schönen - wenn auch verregneten - Tag......
und natürlich - allzeit gute Fahrt....
Vielen Dank im Voraus......
Glg aus München...
dave
#2 Re: Leerlauf wird nicht mehr angezeigt... :-(
von horst » 27. Mai 2010, 12:29
Hallo Dave
Du musst die Ritzelabdeckung abschrauben, darunter findest du den Schalter, es kann der Schalter selbst sein, oder er ist lose, das kabel und die Steckverbindung solltest du auch
prüfen.
rave07
#3 Re: Leerlauf wird nicht mehr angezeigt... :-(
von rave07 » 8. Jun 2010, 17:48
Hallo Horst...
dane für Deine antwort...
Schnief - leider nix gefunden...... :-(
Wünsche Dir nen schönen abend und gute Fahrt...
lg -aus münchen..
Dave
#4 Re: Leerlauf wird nicht mehr angezeigt... :-(
von puma-nrw » 8. Jun 2010, 19:22
Schau mal nach, ob das Birnchen für die anzeige richtig in der fassung steckt. Wenn sich das etwas gelockert hat, hast du auch aussetzer
#5 Re: Leerlauf wird nicht mehr angezeigt... :-(
von horst » 9. Jun 2010, 08:05
Hi Dave
Fehler nicht gefunden oder Schalter nicht gefunden ? wenn der Schalter i.O. hast gemessen ? dann ist es wahrscheinlich wie Puma sagt.
rave07
#6 Re: Leerlauf wird nicht mehr angezeigt... :-(
von rave07 » 14. Jun 2010, 10:58
Hallo Horst - hallo puma...
hmm - hab den schalter nicht finden können... :-(
Birnschen ist es wohl nicht, denn wenn ich den schalthebel etwas hochziehe geht es an...
Also denke - schalter....?
Aber wo steckt das Ding denn blos..???
Danke Euch schon mal für eure bisherigen Info´s - und auch allen für eventuell folgende....
glg und allzeit gute Fahrt....
Dave
#7 Re: Leerlauf wird nicht mehr angezeigt... :-(
von puma-nrw » 14. Jun 2010, 11:27
Dann schraub mal auf der linken Motorseite die abdeckung von dem vorderen Ritzel ab. Dann kannst du auch ein Kabel sehen was von oben kommt und dann auch den Schalter.
914rolli
#8 Re: Leerlauf wird nicht mehr angezeigt... :-(
von 914rolli » 14. Jun 2010, 12:07
Hallo Dave,
schwing Dich in den Sattel und komm von Poing rüber nach Neufahrn (Freising).
Ich zeig Dir wo der Schalter sitzt und wir können ihn gleich durchmessen.
Hab auch alle notwendigen techn. Infos hier.
Kannst mich anrufen (0172-9000910)
Rolf P.
rave07
#9 Re: Leerlauf wird nicht mehr angezeigt... :-(
von rave07 » 14. Jun 2010, 13:52
Hey Rolf...
wow das ist ja mal ein klasse Angebot....
Werde gerne darauf zurück kommen...
Mal sehen wie es zeitlich passt ...
Werde dich dazu anrufen - ok...
Hey Coole sache - vielen Dank.......
Lg - Dave
