Spiegel für Otelo 125
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 44536
#1 Spiegel für Otelo 125
von fasan20 » 26. Mai 2010, 23:26
Ich suche einen preisgünstigen rechten Spiegel, da ich mich heute bei einer Vollbremsung "auf den Bart gelegt habe". Kann ich einen Universalspiegel für ca. 10 Euro kaufen (ohne E-Mark was immer das auch bedeutet) und ohne Probleme (HU, Kontrollen usw.) einbauen oder ist das nicht erlaubt? Wenn nein, was sind die Mindestanforderungen für einen erlaubten Austausch (ein Originalersatzteil ist wesentlich teurer)?
Moorhahn49
#2 Re: Spiegel für Otelo 125
von Moorhahn49 » 26. Mai 2010, 23:38
Bei Ebay gibs gebrauchte Originale sowie neue Universelle, einfach mal reinschauen. Das E steht für E-Zulassung man darf halt nicht jeden Spiegel anbauen. Ob der TÜV meckert weiß ich nicht.
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 44536
#3 Re: Spiegel für Otelo 125
von fasan20 » 26. Mai 2010, 23:44
Über Ebay bin ich auf die Universalspiegelvariante gekommen. Heißt das, wenn der Spiegel eine E-Kennzeichnung hat, ist das ok? Es gibt offensichtlich -soweit ich es auf den beigefügten Fotos gesehen habe- sowohl Spiegel mit eingravierten E+Nummer als auch völlig ohne diese Gravur?
#4 Re: Spiegel für Otelo 125
von puma-nrw » 26. Mai 2010, 23:47
Dieses E-Prüfzeichen muss auf jeden fall dran sein. Wenn keine Original Spiegel dran sind, schaut der Tüv auch nach diesem zeichen.
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 44536
#5 Re: Spiegel für Otelo 125
von fasan20 » 26. Mai 2010, 23:52
Ganz konkret: Reicht die E-Kennzeichnung denn aus oder muss man -wenn es sich um kein Originalteil handelt noch eine irgendwie geartete Betriebserlaubnis, Kompatibilitätsbescheinung oder was weiß der Geier sonst noch- vorweisen? :?
Moorhahn49
#6 Re: Spiegel für Otelo 125
von Moorhahn49 » 26. Mai 2010, 23:55
Beim Original Spiegel ist keine Extra ABE dabei.
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 44536
#7 Re: Spiegel für Otelo 125
von fasan20 » 27. Mai 2010, 00:01
Dass bei einem Originalteil keine ABE erforderlich ist mir schon klar, aber meine letzte Frage bezieht sich auf ein "Nichtoriginalteil mit E-Kennzeichnung".da dies nur ein Bruchteil des Preises (eines Originalteils) kostet. Daher noch einmal konkret angefragt: Braucht man eine Zusatzbescheinigung oder etwas ähnliches? :idea: :oops:
Moorhahn49
#8 Re: Spiegel für Otelo 125
von Moorhahn49 » 27. Mai 2010, 00:03
Nein braucht man für Spiegel nicht nochmal Extra. Bremsbeläge müssen auch eine Zulassung haben und bei Neukauf gibs keine Bescheinigung dazu. Du mußt dann nur beide wechseln, aber die gibs ja eh nur im Doppelpack.
#9 Re: Spiegel für Otelo 125
von puma-nrw » 27. Mai 2010, 00:04
Die E-Kennung reicht völlig aus. Egal ob Spiegel, Lanpen vorne und hinten oder auch Blinker. Alles was dieses E-Zeichen hat kannst du ohne weiteres auswechseln, da diese teile eine allgemeine zulassung haben und deshalb keine extra bescheinigung oder ABE benötigen
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 44536
#10 Re: Spiegel für Otelo 125
von fasan20 » 27. Mai 2010, 00:06
Vielen Dank lieber Bernd, dann werde ich mal nach einem Spiegel im Internet suchen. ;) 8-)
Moorhahn49
#11 Re: Spiegel für Otelo 125
von Moorhahn49 » 27. Mai 2010, 00:09
Ist schon gut das diese scheiß Kreuzschrauben vom Otello keine E-Zulassung brauchen, ich tausche alle Schrauben gegen Innensechskant aus.
Moorhahn49
#12 Re: Spiegel für Otelo 125
von Moorhahn49 » 27. Mai 2010, 00:11
Mal was anderes du hast doch einen 2000er Otello, hast du schon den Ölpumpenantrieb gewechselt. Bis 2000er Modelle gab es Probleme mit diesem Antrieb der ist einfach ohne Vorwarnung kaputt gegangen und dann hat man einen kapitalen Motorschaden.
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 44536
#13 Re: Spiegel für Otelo 125
von fasan20 » 27. Mai 2010, 12:55
nein habe ich noch nicht gewechselt. Danke für den Tipp, Werde deshalb bei der nächsten Inspektion, also im Laufe dieses Sommers mal nachsehen lassen, da ich sowieso im Oktober zur HU muss. Das Fahrzeug ist zwar im Oktober 2002 gekauft worden, aber noch das -zu diesem Zeitpunkt- alte Modell (gab ca. 30% Rabatt).
Noch eine Frage zum Universalspiegel: diese werden in der Regel mit 8mm Gewinde angeboten. Brauche ich dann einen Adapter auf 10mm mit einem Linksgewinde? :?
Moorhahn49
#14 Re: Spiegel für Otelo 125
von Moorhahn49 » 27. Mai 2010, 15:13
Wieso Linksgewinde, da ist eine ganz normale 8mm Schraube mit Rechtsgewinde drin, bzw durch den Spiegelfuß durch. Ich würde an deiner Stelle lieber eine gebrauchte Originale holen da weißt du auch das sie passen. Du mußt auch drauf achten das der Universal Spiegel genau so weit rausragt wie der Alte nicht das du nur deinen Arm siehst. Am besten baust du mal einen Spiegel ab dann siehst du auch wie er festgemacht ist.
Mitglieder in diesem Forum: utegert und 9 Gäste
