Rostige Schraube ausdrehen
Meine Maschine: daelim vc 125 f
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 24107
#1 Rostige Schraube ausdrehen
von grey panther » 19. Mai 2010, 11:08
Moin Leute,
bei meiner VC 125 sind die beiden Kreuzschlitzschrauben für die Sitzbank so dermassen festgerostet, daß selbst tagelanges Einjauchen mit
WD40 sie nicht dazu bewegt hat, sich zu lösen.:(
Dann müssen halt effektivere Massnahmen her. Ich hab mich entschlossen, die Schrauben aufzubohren und evtl. auszudrehen.
Kann mir jemand den Schraubendurchmesser sagen, damit ich ungefähr einen Anhalt für die Bohrergröße hab?
Grüße aus SH
Bernhard
#2 Re: Rostige Schraube ausdrehen
von horst » 19. Mai 2010, 11:19
Die Sitzbefestigungsschrauben sind M 6x25 aber ich glaube du meinst die beiden mit denen der Gurt befestigt ist, das dürften M 5 sein bin mir aber nicht ganz sicher
Daystar-Cruiser
#3 Re: Rostige Schraube ausdrehen
von Daystar-Cruiser » 19. Mai 2010, 11:50
Hallo grey panther .
Hier mal eine Tabelle:
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 24107
#4 Re: Rostige Schraube ausdrehen
von grey panther » 19. Mai 2010, 11:55
Hallo Horst,
Danke für deine Antwort; du hast Recht, damit sind auch die Laschen des Halteriemens befestigt!
Aber wo sind dann die Besfestigungsschrauben für den Sitz? :?
#5 Re: Rostige Schraube ausdrehen
von horst » 19. Mai 2010, 12:02
10 cm weiter hinten und etwas tiefer da gehen zwei laschen vom Sitz runter, sind normale Maschinenschrauben
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 24107
#6 Re: Rostige Schraube ausdrehen
von grey panther » 19. Mai 2010, 14:48
Dann muss ich wohl nochmal genauer nachsehen. Zur Zeit sind noch Packtaschen montiert.
Vielleicht find ich die Sitzbesfestigung ja darunter.
erstmal, Grüße aus dem sonnigen Norden
Bernhard
#7 Re: Rostige Schraube ausdrehen
von puma-nrw » 19. Mai 2010, 16:49
Richtig, die Schrauben sind etwa in der mitte unter der hinteren Sitzfläche. Wenn du die Packtaschen hoch hebst, kannst du die Schrauben direkt unter der Halterung für die Sissibar sehen.
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 24107
#8 Re: Rostige Schraube ausdrehen
von grey panther » 19. Mai 2010, 22:03
dank euch nochmal, hätte ja auch mal bei Dataparts nachsehen können. Da ist die Befestigung ja detailliert beschrieben. So wie es aussieht, brauch ich die Schrauben für den Haltegurt wohl garnicht ausdrehen um die Sitzbank zu demontieren :)
Bernhard
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 63110
#9 Re: Rostige Schraube ausdrehen
von New Liberty » 21. Mai 2010, 16:01
Durch diese Lasche ist ein grosse gummiring mit ne grosse lippe. Montierungsschraube ist dadurch.
Zurück zu Daelim VC
