bin neu ;-) Batteriewechsel?
BAT
#1 bin neu ;-) Batteriewechsel?
von BAT » 6. Mai 2010, 09:53
Bin seit 1 Woche stolze Besitzerin einer 2005er daystar classic, bei Übernahme war die Batterie schon im Eimer und nun habe ich eine neue,
könntet Ihr mir sagen, was denn nun stimmt? Der Mechaniker sagt, erst - pol und dann +, in der Beschreibung steht erst +, dann - anschließen...??
Hier kommen sicher noch eine Menge "dummer" Frage von mir, bitte um Verständnis, bin ein Mädchen und beginne erst mit dem biken :) :oops:
lg
BAT
#2 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von horst » 6. Mai 2010, 10:03
Erstmal Willkommen hier
dumm ist deine Frage absolut nicht.
Beim Ausbau der Batt. erst den Minuspol abklemmen.
Beim Einbau der Batt. erst den Pluspol anklemmen
Das verhindert einen Kurzschluß beim ab bzw. anklemmen
Martin Weil
#3 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von Martin Weil » 6. Mai 2010, 10:23
Hallo BAT,
anschließen: zuerst + dann - Pol.
abklemmen: zuerst - dann + Pol.
Fahrzeug Batterie überbrücken: Plus an Plus der Batterie,
Minusklemme kommt beim Spenderfahrzeug an Batterie
und beim defekten Fahrzeug kommt die Klemme am besten an eine Schraube vom Motor,
ansonsten besteht Exlossionsgefahr der Batterie.
Und nun gibt es nur noch eins zu schreiben:
Herzlich Bild im Forum und allzeit gute Fahrt.
Meine Maschine: daystar 125 Fi black plus
Baujahr: 2010
Postleitzahl: 14197
#4 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von josh21 » 6. Mai 2010, 10:44
hi,bin auch neu hier!herzlich willkommen!11 :roll: :roll:
Chopper Berni
#5 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von Chopper Berni » 6. Mai 2010, 10:59
Hallo BAT,
auch von mir ein Herzliches Bild hier im Forum.
Wie Du siehst (liest ;) ), kommen die Antworten hier ruck - zuck, ich frage mich nur was das für ein Mechaniker war, der so einen falschen Tipp gibt. :?
Auf jeden Fall wünsche ich Dir noch viel Spaß und eine allzeit Schrottfreie Fahrt mit Deiner Daystar.
914rolli
#6 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von 914rolli » 6. Mai 2010, 11:45
Hallo "Mädchen",
auch aus Bayern herzlich willkommen.
Schön daß wir hier keinen reinen Altherrenclub haben.
Je mehr Ladys desto besser.
Rolf P.
Dad
#7 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von Dad » 6. Mai 2010, 12:06
herzlich willkommen auch von mir.
Die anderen habe es dir ja schon geschrieben wie du es machen sollst.
Daniel
BAT
#8 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von BAT » 6. Mai 2010, 12:32
Vielen lieben Dank für das herzliche Willkommen und für die Tipps...!!!
ich werd das heute oder morgen machen und am Samstag dann meine 1. Ausfahrt starten!
*freu*
Alles Liebe Euch allen aus Österreich
BAT
Mike55
#9 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von Mike55 » 6. Mai 2010, 13:16
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier, wünsch dir schönes Wetter für deine erste Ausfahrt und nee unfallfreie Saison. :)
Gruß aus Niederbayern
Mike
Chopper
#10 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von Chopper » 6. Mai 2010, 13:59
Hallo Bat,
ein herzliches Willkommen hier im Forum und viele Grüsse nach Niederösterreich :D
MfG
Chopper
Der-Alte
#11 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von Der-Alte » 6. Mai 2010, 16:02
Hallo Bat
Willkommen im Forum und übers Jahr immer eine Pannen und Unfallfreie Fahrt ,fange langsam an,und werde langsam schneller.Gruß D.A.walter :roll: ;) ;)
flippi
#12 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von flippi » 6. Mai 2010, 20:08
hallo bat, willkommen im daelim-club,wenn du fragen oder sorgen hast dann melde dich. bei uns bist du gut aufgehoben. ;) :roll: gruss flippi
Meine Maschine: Otello Fi
Baujahr: 2007
Postleitzahl: 70180
#13 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von Dorthe » 6. Mai 2010, 21:48
Hallo BAT! Freut mich, dass sich noch ein weibliches Wesen angemeldet hat und sogar eins mit Schraubenschlüssel in der Hand! Schön, dass Du da bist, viel Freude an und mit Deinem neuen Gefährt(en), unfallfreie Fahrt und viel Erfolg beim Schrauben!
walter54
#14 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von walter54 » 6. Mai 2010, 23:53
hallo Bat
auch von mir ein willkommen hier im Forum,
die linke zum Gruß
Walter54 :D
Meine Maschine: Daelim NS 125
Postleitzahl: 42285
#15 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von kessemotte3 » 7. Mai 2010, 13:51
Auch aus dem bergischen Städtedreieck
BAT
#16 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von BAT » 12. Mai 2010, 10:14
Danke nochmals für die lieben Willkommensgrüße!!
Also der Batteriewechsel hat letztendlich geklappt, obwohl die Pole "vertauscht" waren, sie passte aber auch andersrum rein und siisy-bar hab ich auch gleich abmontiert... ;D
Die ersten Ausfahrten hinter mir, wobei ich bemerkte, das sie wenn sie noch kalt ist, kein gas annimmt und beim leichtesten Dreh am Gasgriff sofort abstirbt...
kennt das jemand? was sagt ihr, kann es auch sein, das mir das während der fahrt passiert, das sie abstirbt beim gasgeben??
lg
BAT
#17 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von horst » 12. Mai 2010, 13:52
das mit dem Starten ist bei manchen Daelims etwas eigenartig, versuchs mal so, choke schließen, starten, 10-20sek, warten, gas geben wenn gas angenommen wird den choke etwas öffnen, und dann immer weiter zurücknehmen so wie der Motor Gas annimmt
flippi
#18 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von flippi » 12. Mai 2010, 20:30
hallo bat, wenn deine maschine warm ist dürfte sie währen der fahrt nicht ausgehen,brauchst allso keine bedenken haben. gruss flippi ;)
Der-Alte
#19 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von Der-Alte » 12. Mai 2010, 21:20
Hallo Bat meine VS macht das auch, ich mache den Choke zu ,mit etwas Gas Starten einige Sekunden mit Standgas laufen lassen, Choke etwas auf leicht Gas geben, nimmt sie das Gas an ,Choke weiter auf mehr Gas geben .Motor nicht zu hoch drehen wenn er Kalt ist zweieinhalb bis dreieinhalbtausend genügen. So nun fahre los und Choke ganz auf und an die Blinden Autofahrer denken . Gruß D.A. walter :D :D :D
BAT
#20 Re: bin neu ;-) Batteriewechsel?
von BAT » 14. Mai 2010, 18:25
Danke euch, wie nett das ihr mir hier alle so bereitwillig helft!! :)
Ich werd das so versuchen, leider spielt zur zeit das wetter nicht mit zum biken :(
glg
BAT
