Zündschloss an einer VT 125 ausbauen
Meine Maschine: VT 125 F
Postleitzahl: 38228
#1 Zündschloss an einer VT 125 ausbauen
von VOLLI10 » 1. Mai 2010, 23:42
Hallo habe eine Frage an Euch wollte heute mein Zünschloss wechsel habe aber festgstelt das ich eine
Schaube nicht lösen kann ist keinSchlüsselkopf vorhanden.Muss ich die schraube herausbohren oder wie bekomme ich diesen Bolzen oder Schraube ohne kopf heraus? Danke für eine kurze Info und alzeit unfallfreie Fahrt.
Gruss Volli10
Martin Weil
#2 Re: Zündschloss an einer VT 125 ausbauen
von Martin Weil » 1. Mai 2010, 23:48
Versuche es mal mit Hammer und Körner,
ist ja bestimmt eine Abreißschraube, deshalb fehlt auch der Kopf.
Aber nicht wie ein Schmied draufhauen, eher mit Gefühl,
die wird sich schon lösen. Musst halt nur gutes Werkzeug nehmen,
zumindest der Körner sollte nicht von der billigen Sorte sein.
#3 Re: Zündschloss an einer VT 125 ausbauen
von horst » 2. Mai 2010, 10:56
Du kannst versuchen mit einem Dremel einen Schlitz in den Kopf zu schleifen und es mit einem Schraubenzieher besser Schlagschraubenzieher die Schraube zu lösen,so wie du sagtest ausbohren, oder den Kopf ganz abtrennen Zündschloß ausbauen und den Rest mit einer guten Zange herausdrehen, ersetzen mußt du sie sowiese durch eine Neue
#4 Re: Zündschloss an einer VT 125 ausbauen
von puma-nrw » 2. Mai 2010, 12:01
Ich mache das auch immer wie der Martin schon geschrieben hat. Mit einem Körner erst mal anschlagen und dann den körner etwas schräg halten und nach links die Schraube los schlagen. Wenn wenig platz ist, kannst du auch 2 oder 3 Körnerschläge anbringen und dadurch von einem punkt zum nächsten nachgreifen. Die neue Schraube ist bei mir immer eine Inbusschraube, da für eine normale sechskannt meistens zu wenig platz ist.
Martin Weil
#5 Re: Zündschloss an einer VT 125 ausbauen
von Martin Weil » 2. Mai 2010, 13:12
Haste spitze beschrieben !
Puma NRW genau so gehts !
Aus dem Grund habe ich mir auch noch keine Dremel zugelegt.
#6 Re: Zündschloss an einer VT 125 ausbauen
von horst » 2. Mai 2010, 13:21
Aber nur weil du nicht weist wie man mit einem Dremel auf den Körner klopft :lol:
#7 Re: Zündschloss an einer VT 125 ausbauen
von puma-nrw » 2. Mai 2010, 13:32
Ich habe zwar auch so einen Dremel, aber nicht direkt Dremel sondern von Proxon. Den brauche ich aber für andere sachen. Bei den Abreißschrauben ist ja auch meistens das problem, das die etwas tiefer sitzen und man mit einem Drenel dann an den seiten ins Gehäuse scheidet.
