VL-Scheinwerfer
lumagny
#1 VL-Scheinwerfer
von lumagny » 17. Feb 2010, 13:13
moin,moin
bei der letzten Tüv -Untersuchung meinte der Prüfer der Scheinwerfer für Abblendlicht sei zu tief eingestellt, wie stelle ich denn den Scheinwerfer ein
ist es beim Motorrad nicht ein Gewichtsproblem des Fahrers, habe in den letzten Jahren an kg zugelegt dadurch geht das Motorrad doch tiefer, wenn ich jetzt wieder abnehme dan ist warscheinkich der Scheinwerfer zu hoch eingestellt, oder was
Wer kann mir helfen
mfg. lumagny
Martin Weil
#2 Re: VL-Scheinwerfer
von Martin Weil » 17. Feb 2010, 15:14
Hallo lumagny,
entweder DU nimmst nur ein bischen ab, Bild dann könnte die Einstellung der Scheinwerfer stimmen !
oder DU siehst mal da rein:
lumagny
#3 Re: VL-Scheinwerfer
von lumagny » 17. Feb 2010, 19:41
Danke für den Tipp
Gruß aus Beckum
Lumagny
#4 Re: VL-Scheinwerfer
von horst » 18. Feb 2010, 09:12
Hallo Lumagny
Bei der VC ist auf dem Scheinwerfer und dem Halter eine Markierung die aufeinanderzeigen muss, und wegen deinem Gewicht wenn das was machen soll dann müsstest du dich über das Hinterrad setzen, das die Maschine vorne hochgeht, du sitzt aber in der Mitte.
