Startproblem NS125
4 Beiträge
- Miami
#1 Startproblem NS125
Hi an alle,
habe ein neues Problem unzwar wenn ich den Roller gestartet habe also im Standgas bin, Motor ist laufruhig, und ich gebe ein bischen Gas fängt der Roller an zu ruckeln und geht aus. Habe keine Erklärung dafür. Einmal besteht das Problem und einmal nicht. Ich weiß mir leider nicht mehr zu helfen.
Bitte um Hilfe...
Gruß Miami
Bitte um Hilfe...
Gruß Miami
- Lutz
#2 Re: Startproblem NS125
Hallo Miami,
das sieht, vielleicht nach einem Vergaserproblem aus. Also, ich würde erst mal die Zündkerze tauschen, wenn das nix bringt, den Vergaser reinigen und richtig einstellen. Auch könnte der Motor/Vergaser Falschluft ziehen, dann hättes Du auch so ein Problem.
#3 Re: Startproblem NS125
überprüf mal das Kaltstartventil am Vergaser auf Funktion, könnte sein das es wenn du die zündung einschaltest nicht öffnet, oder ist es auch bei warmgefahrenen Motor so?
- Miami
#4 Re: Startproblem NS125
Hey,
danke an alle Fehler war das der Ansaugstutzen unter der Airbox gerissen war, also hat der Vergaser falsch Luft gezogen "geh ich ma davon aus".
Mal sehn ob das Problem dann noch ist wenn ich ein neuen Stutzen habe.
Melde mich wieder bis denn... ;-)
Gruß Miami
Gruß Miami
4 Beiträge
