Frage zum Starten
Lethos
#1 Frage zum Starten
von Lethos » 28. Sep 2009, 20:58
bei der Suche im Netz fand ich folgende Aussage:
"Man kann die Daelim Otello generell nicht mit dem Kickstarter starten, wenn keine geladene Batterie vorhanden ist."
aktueller Anlass: Meine Batterie ist zusammengebrochen und ich krieg den Roller mit dem Kickstarter nicht zum laufen.
PS: Ich habe den Roller erst seit drei Wochen, bin also noch absoluter Neuling.
Lethos
Moorhahn49
#2 Re: Frage zum Starten
von Moorhahn49 » 28. Sep 2009, 23:36
Ich habs bisher noch nicht getestet, aber es müßte funktionieren da der Otello den Strom für die Zündspannung direkt von der Lima bezieht. Man muß aber trotzdem die Zündung einschalten weil die CDI sonst nicht auf Masse liegt und dann nicht funktioniert. Auch sollte die Batterie eingebaut bleiben sonst zerschießt der Regler evtl. die Elektrik. Der Otello ist etwas schwer mit dem Kickstarter anzumachen, aber es geht. Ich habe dabei den Gashahn halb aufgedreht gehabt und dann sprang sie an. Ich drehe auch immer so 2 oder 3 mal ganz auf bevor ich starte damit etwas Sprit in den Zilynder vorweg kommt und dann gehts Prima.
Lethos
#3 Re: Frage zum Starten
von Lethos » 29. Sep 2009, 17:35
Hallo Moorhahn 49,
vielen Dank für den Tip mit dem Gashahn, das werde ich dann mal testen, wenn ich meine neue Batterie habe.
Gruß Lethos
