Daelim Otello Sg 125 F Kein Zündfunke
6 Beiträge
- 42MS42
- Meine Maschine: Daelim Otello Sg 125 F
- Postleitzahl: 35576
#1 Daelim Otello Sg 125 F Kein Zündfunke
Bin der Mehmet 38 Jahre alt und neu hier im Forum.
Bräuchte eure Ratschläge.
Erstmal zu meinem Problem:
Habe mir günstig einen Daelim otello sg 125 f mit 19000km gekauft. Baujahr 1998 Erstzulassung 1999.
Roller ist äußerlich in einem top Zustand, doch der Springt nicht an.
Kein Zündfunke aber sprit kommt an.
Batterie und Zündkerze habe ich neu gemacht.
Habe schon zum testen eine neue cdi+Zündspule +Zündkerzenstecker eingebaut, doch immer noch kein Zündfunke.
Heute habe ich das Haupt kabelbaum im Bereich cdi+zündspule freigelegt. Das war schonmal jemand dran. Die ummantelung von dem grünen Kabeln was einmal zur lichtmaschine und einmal zur cdi geht ist teilweise durchgescheuert aber Durchgang ist da. Stört das dem Zündfunken wenn die ummantelung leicht beschädigt ist?
Wäre über Ratschläge dankbar.
- Montör
- Hat gedankt: 91 mal
- Wurde gedankt: 153 mal
- Meine Maschine: S3
- Baujahr: 2014
- Postleitzahl: 65553
#2 Re: Daelim Otello Sg 125 F Kein Zündfunke
Hallo Mehmet, das ging ja flott ;)
-- Automatische Zusammenführung - 23. Mai 2025, 22:51 --
Hallo. Wenn das alles getauscht wurde, was du beschreibst, wirst du wohl eine Messung am Strator machen müssen.
Die Kabel auch ausmessen. Widerstandsmessung.
Vorab natürlich die Sicherheitsschalter prüfen.
Gruß vom Uwe
Gruß vom Uwe
- Mechanix
- Hat gedankt: 4 mal
- Wurde gedankt: 70 mal
- Postleitzahl: 3000
- Land: Schweiz
#3 Re: Daelim Otello Sg 125 F Kein Zündfunke
42MS42 hat geschrieben:......... Die ummantelung von dem grünen Kabeln was einmal zur lichtmaschine und einmal zur cdi geht ist teilweise durchgescheuert aber Durchgang ist da. Stört das dem Zündfunken wenn die ummantelung leicht beschädigt ist?
Das grüne Kabel ist bei Daelim Masse. Wenn nur das Isolationsschäden hat, sollte sich das nicht auf die Zündung auswirken. Zum Starten müssen glaube ich die Bremsen betätigt werden. Und messe mal ob schwarz/weiss an der CDI zu Masse Durchgang hat. Das sollte nicht sein wenn es laufen soll, aber bei Zündung aus schon.
Die frühen Otellos hatten schlechte Zahnräder in der ÖL-Pumpe. Das wäre noch etwas wo später mal Probleme bereiten könnte.
Gruss
Mechanix
- 42MS42
#4 Re: Daelim Otello Sg 125 F Kein Zündfunke
Also habe es gerade durchgemessen.
Schwarz weiß kabel an der cdi hat Durchgang zur Masse bei Zündung aus.
Bei eingeschalteter Zündung aber nicht.
Eins muss ich noch dazu sagen.
Gestern wo ich den kabelbaum freigelegt habe, wollte ich es mal probieren zum Anlassen. In dem Moment drehte der Anlasser nicht. Bisschen an dem kabelbaum gewackelt und Anlasser drehte wieder.
Ob das damit zusammen hängt?
- Montör
- Baujahr: 2014
#5 Re: Daelim Otello Sg 125 F Kein Zündfunke
Hallo Mehmet, offensichtlich hat das damit zu tun.
Irgendwo an dem Kabelbaum ist was nicht in Ordnung. Kann an einem Stecker liegen, eine Verschraubung, ein angebrochenes Kabel.
Also alles sehr genau untersuchen. Das durchgescheuerte Kabel qualifiziert reparieren.
Viel Erfolg
Gruß vom Uwe
Viel Erfolg
Gruß vom Uwe
- Papabär1960
- Hat gedankt: 6 mal
- Wurde gedankt: 14 mal
- Meine Maschine: Otello DLX, Otello eco
- Baujahr: 2002 DLX, 2005
- Postleitzahl: 44789
#6 Re: Daelim Otello Sg 125 F Kein Zündfunke
Hallo, falls es nicht nur an einem Wackelkontakt liegen sollte, habe ich mal ein paar Werte zum messen rausgesucht.
6 Beiträge
