Problem bei Vollgas
19 Beiträge
- Erik83
- Meine Maschine: S2 Freewing fi
- Baujahr: 2011
- Postleitzahl: 66780
#1 Problem bei Vollgas
Hallo bin neu hier ,ich komme aus dem Saarland.
Habe mir einen S2 Freewing Fi BJ 2011 gekauft.Die Maschine fährt soweit gut ,aber hat ein Problem bei ca 1 Minute Vollgas Geschwindigkeit fällt bis auf ca 30 kmh ab und wenn man kurz Gas weg nimmt zieht sie dann wieder.Ist der Fehler hier im Forum bekannt und kann mir bitte jemand einen Tip geben was es sein könnte.Olwechsel wurde vor 800 Kilometer gemacht
- Hat gedankt: 937 mal
- Wurde gedankt: 1958 mal
#2 Re: Problem bei Vollgas
Hallo Erik, hast Du die Punke-Liste für die Hilfesuchenden nicht gelesen? Für dein Problem gibt es mehr als nur EINE Ursache!! Wenn der "Helfer " nicht richtig mit Infos zur Maschine "gefüttert" wid, dann gibt die "Glaskugel" nicht viel her! :? Also, ist mehr Input nötig. LG, Nobbi. ;)
- Erik83
- Baujahr: 2011
#3 Re: Problem bei Vollgas
Wo finde ich das den die Punkteliste
#4 Re: Problem bei Vollgas
Wenn Du dich im Forum anmeldest, ganz ober: Letzte Bekanntmachung. Da findest du die Punkteliste. LG, Nobbi. ;)
- Erik83
- Baujahr: 2011
#5 Re: Problem bei Vollgas
So jetzt die restlichen infos.ich habe die Maschine seit 2 Wochen und der Vorbesitzer hatte sie im September das letzte Mal gefahren .
Aktueller Kilometerstand sind 11400 Kilometer es wurde bei 10000 die letzte Inspektion gemacht ,das Fahrzeug Sand in einer Garage .Als ich sie bekam war der Tank halb voll habe ihn mit super komplett voll gemacht .Sie startet auch im kalten Zustand gut .
Sie ist Baujahr 2011 und eine s2 Freewing fi
#6 Re: Problem bei Vollgas
- Erik83
- Baujahr: 2011
#7 Re: Problem bei Vollgas
OK Zündkerze ist bestellt .würde gern den alten Sprit ablassen wie geht das am besten und Benzinfilter hab ich nix gesehen bei dem Einspritzer wo sitzt der
#8 Re: Problem bei Vollgas
- Hat gedankt: 726 mal
- Wurde gedankt: 918 mal
#9 Re: Problem bei Vollgas
Zeigt die Motorkontrolleuchte denn keinen Fehler durch einen Blinkcode in zwei Sequenzen an?
- Erik83
- Baujahr: 2011
#10 Re: Problem bei Vollgas
OK und wie bekomme ich die Pumpe raus hatte gestern alles abgebaut und könnte sie nur etwas anheben
#11 Re: Problem bei Vollgas
Hallo Erik. Hast du die Frage von Volker wegen der Fehlermeldung übersehen? Gibt die gelbe Motorkontrollleuchte einen Blinkcode aus? Wenn du die PDF Datei von mir: Benzintank mit Pumpe aufmachst, dann siehst du links vom roten Kteis den Schwimmer! Die Benzinpumpe kann man somit nicht einfach gerade hochziehen! Man muss sie etwas kippen in Richtung Frontverkleidung und dann etwas hoch und rausziehen. Ist ein wenig Gefriemel! Beim Einbau dann auch etwas kippen und dann ablassen! Ist denn ein Fehlercode vorhanden? LG, Nobbi.
- Erik83
- Baujahr: 2011
#12 Re: Problem bei Vollgas
Nein die Motorleuchte geht nicht an nur kurz beim Start zum check
-- Automatische Zusammenführung - 15. Mai 2025, 18:54 --
Sieht der Filter noch gut aus und wie geht er von der Pumpe ab
#13 Re: Problem bei Vollgas
- Erik83
- Baujahr: 2011
#14 Re: Problem bei Vollgas
OK danke für die Info
- Erik83
- Baujahr: 2011
#15 Re: Problem bei Vollgas
Habe für den Filter nachgeschaut ist nirgends lieferbar was gibt es noch für eine alternative .Einfach einen normalen Filter in den Schlauch setzen?
#16 Re: Problem bei Vollgas
- Erik83
- Baujahr: 2011
#17 Re: Problem bei Vollgas
Habe jetzt den Benzinfilter gewechselt und neue Kerze reingemacht.Komplett neuen Sprit mit 102 Oktan und Problem macht er immernoch .Könnte es auch die Benzinpumpe sein das die ein Problem hat
#18 Re: Problem bei Vollgas
- Erik83
- Baujahr: 2011
#19 Re: Problem bei Vollgas
19 Beiträge
