Problem bei Vollgas
S2 Freewing
Meine Maschine: S2 Freewing fi
Baujahr: 2011
Postleitzahl: 66780
#1 Problem bei Vollgas
von Erik83 » 14. Mai 2025, 21:01
Hallo bin neu hier ,ich komme aus dem Saarland.
Habe mir einen S2 Freewing Fi BJ 2011 gekauft.Die Maschine fährt soweit gut ,aber hat ein Problem bei ca 1 Minute Vollgas Geschwindigkeit fällt bis auf ca 30 kmh ab und wenn man kurz Gas weg nimmt zieht sie dann wieder.Ist der Fehler hier im Forum bekannt und kann mir bitte jemand einen Tip geben was es sein könnte.Olwechsel wurde vor 800 Kilometer gemacht
Hat gedankt: 934 mal
Wurde gedankt: 1953 mal
#2 Re: Problem bei Vollgas
von S3-Nobbi » 14. Mai 2025, 21:55
Hallo Erik, hast Du die Punke-Liste für die Hilfesuchenden nicht gelesen? Für dein Problem gibt es mehr als nur EINE Ursache!! Wenn der "Helfer " nicht richtig mit Infos zur Maschine "gefüttert" wid, dann gibt die "Glaskugel" nicht viel her! :? Also, ist mehr Input nötig. LG, Nobbi. ;)
Baujahr: 2011
Postleitzahl: 66780
#3 Re: Problem bei Vollgas
von Erik83 » 14. Mai 2025, 23:06
Wo finde ich das den die Punkteliste
#4 Re: Problem bei Vollgas
von S3-Nobbi » 14. Mai 2025, 23:32
Wenn Du dich im Forum anmeldest, ganz ober: Letzte Bekanntmachung. Da findest du die Punkteliste. LG, Nobbi. ;)
Baujahr: 2011
Postleitzahl: 66780
#5 Re: Problem bei Vollgas
von Erik83 » 15. Mai 2025, 12:14
So jetzt die restlichen infos.ich habe die Maschine seit 2 Wochen und der Vorbesitzer hatte sie im September das letzte Mal gefahren .
Aktueller Kilometerstand sind 11400 Kilometer es wurde bei 10000 die letzte Inspektion gemacht ,das Fahrzeug Sand in einer Garage .Als ich sie bekam war der Tank halb voll habe ihn mit super komplett voll gemacht .Sie startet auch im kalten Zustand gut .
Sie ist Baujahr 2011 und eine s2 Freewing fi
#6 Re: Problem bei Vollgas
von S3-Nobbi » 15. Mai 2025, 15:06
Injektion Reiniger.pdf
Hallo Erik, das ist jetzt schon mal besser mit den Infos! :) Du solltest dich beim Vorbesitzer mal erkundigen, welches Benzin im Tank war! Super ist heute ein großer Begriff! Es gibt Super E10, Super E5., Super + und dann noch das Super (Ultimate) . Ich hoffe, du hast kein Super E10 getankt? Diese Plörre mit 10% Bio-Ethanol Beimischung ist für einen Roller, der im Winter ruht, NICHT zu empfehlen! Bei den geringen Mengen an Verbrauch sollte man dem Roller schon was gutes gönnen! Ich tanke nur Super+. Nicht um mehr Leistung zu generieren, das bringt nichts. Aber der Kraftstoff hat nicht diese Plörre mit untergemischt!! Bei so einer langen Standzeit, kann auch das Einspritzventil verklebt sein. Oder der Benzinfilter ist schon recht zu? Die Zündkerze würde ich auch mal kontrollieren und gegebenenfalls gegen eine Iridium Kerze wechseln. Auch das Zündkabel mal nachschauen, ob es überall fest drauf ist! Es gibt da die Möglichkeit, mit Injektion-Reiniger das ganze System mal zu reinigen. Diesen Injektion-Reiniger kann man in den Tank dazu geben. Für eine Tankfüllung reichen ca. 50 ml aus! Die passende Iridium Zündkerze ist auch im Anhang. Wenn du den Injektion-Reiniger im Tank hast, dann mal auf die Schnellstraße und dem S 2 die Sporen geben! (Freifahren) Das kann ruhig mal 3-5 Km richtig volle Pulle sein! Es kann auch sein, dass du die Prozedur auch 2,3 oder 4 mal machen musst. Das wirst du aber merken, ob sich etwas bessert. Also kläre erst einmal, was der Vorbesitzer getankt hat. LG, Nobbi. ;)
Baujahr: 2011
Postleitzahl: 66780
#7 Re: Problem bei Vollgas
von Erik83 » 15. Mai 2025, 15:56
OK Zündkerze ist bestellt .würde gern den alten Sprit ablassen wie geht das am besten und Benzinfilter hab ich nix gesehen bei dem Einspritzer wo sitzt der
#8 Re: Problem bei Vollgas
von S3-Nobbi » 15. Mai 2025, 17:14
Benzinfilter für S3, S2 Fi, Otello Fi,.pdf
Benzintank mit Pumpe und Filter von S 2.pdf
Hallo Erik, der Filter sitzt unter der Benzinpumpe. Im Anhang siehst Du es. Den Filter bekommt man im Netz . Auch dazu ist im Anhang etwas. Den Sprit muss man abpumpen, dazu den Verschlussdeckel wo die Benzinpumpe dran ist. lösen und den Deckel etwas anheben um den Schlauch zum Abpumpen einstecken zu können. LG, Nobbi. ;)
Hat gedankt: 722 mal
Wurde gedankt: 909 mal
#9 Re: Problem bei Vollgas
von Riemendreher » 15. Mai 2025, 17:50
Zeigt die Motorkontrolleuchte denn keinen Fehler durch einen Blinkcode in zwei Sequenzen an?
Baujahr: 2011
Postleitzahl: 66780
#10 Re: Problem bei Vollgas
von Erik83 » 15. Mai 2025, 18:17
OK und wie bekomme ich die Pumpe raus hatte gestern alles abgebaut und könnte sie nur etwas anheben
#11 Re: Problem bei Vollgas
von S3-Nobbi » 15. Mai 2025, 18:32
Hallo Erik. Hast du die Frage von Volker wegen der Fehlermeldung übersehen? Gibt die gelbe Motorkontrollleuchte einen Blinkcode aus? Wenn du die PDF Datei von mir: Benzintank mit Pumpe aufmachst, dann siehst du links vom roten Kteis den Schwimmer! Die Benzinpumpe kann man somit nicht einfach gerade hochziehen! Man muss sie etwas kippen in Richtung Frontverkleidung und dann etwas hoch und rausziehen. Ist ein wenig Gefriemel! Beim Einbau dann auch etwas kippen und dann ablassen! Ist denn ein Fehlercode vorhanden? LG, Nobbi.
Baujahr: 2011
Postleitzahl: 66780
#12 Re: Problem bei Vollgas
von Erik83 » 15. Mai 2025, 18:39
Nein die Motorleuchte geht nicht an nur kurz beim Start zum check
-- Automatische Zusammenführung - 15. Mai 2025, 18:54 --
Sieht der Filter noch gut aus und wie geht er von der Pumpe ab
#13 Re: Problem bei Vollgas
von S3-Nobbi » 15. Mai 2025, 20:03
Hallo Erik, fühlt sich der Filter "teigig" an? Dann raus damit. Auf den Bildern siehst Du wie er runter geht. Mit einem Schraubenzieher abhebeln. Bei der Montage dann das kleine Loch über den kleinen Bolzen schieben. Damit er festgeklemmt ist. LG, Nobbi. ;)
Baujahr: 2011
Postleitzahl: 66780
#14 Re: Problem bei Vollgas
von Erik83 » 15. Mai 2025, 20:04
OK danke für die Info
Zurück zu Daelim S2
