Vario öffnen
59 Beiträge
• Seite 3 von 3 • 1, 2, 3
- Lowskiller
- Meine Maschine: Daelim s2 freewing fi
- Baujahr: 2008
- Postleitzahl: 67105
#41 Re: Vario öffnen
Ok, danke. Habe es mir durch gelesen und gesehen bei Amazon kostet diese 55€
- Lowskiller
- Baujahr: 2008
#42 Re: Vario öffnen
Also die Lambdasonde paßt rein und ging auch. Nun neue Probleme , langsam nehm ich das Teil und bring es aufm Schrott. Roller stand jetzt 4 Tage, wollte ihn eben starten und geht nicht an. Batterie schein leer zu sein. Ist ne neue Batterie und die habe ich erst vor 4 Wochen eingebaut. An was kann es jetzt nun liegen dass die Batterie leer ist? bzw nicht geladen wird anscheinend
- Hat gedankt: 726 mal
- Wurde gedankt: 918 mal
#43 Re: Vario öffnen
Moin David
Mal davon abgesehen daß auch neue Batterien defekt sein können,,,,,,,
Aktiviere mal die Kamera deines Handys, stelle auf Video,lege die Kamera ins Helmfach und schließe die Sitzbank.
Anschließend kannst du im Video sehen ob die Helmfachbeleuchtung nach dem schließen auch ausgegangen ist.
- Hat gedankt: 937 mal
- Wurde gedankt: 1958 mal
#44 Re: Vario öffnen
- Lowskiller
- Baujahr: 2008
#45 Re: Vario öffnen
ok , danke. Werde beides mal testen. Wo sitzt den der Regler?
- Montör
- Hat gedankt: 91 mal
- Wurde gedankt: 152 mal
- Meine Maschine: S3
- Baujahr: 2014
- Postleitzahl: 65553
#46 Re: Vario öffnen
Hallo David. Vermutlich sitzt dein Regler rechts am Rahmen. Ist so ein Alu Teil mit Kühlrippen.
Thema neue Batterie. Volker oder Robert hatten es mal angemerkt, dass bestimmte Batterien vor dem Einbau erstmal fertig geladen werden müssen.
Ich glaube, es ging um Geldbatterien.
Gruß vom Uwe
Gruß vom Uwe
#47 Re: Vario öffnen
Hallo David, der Regler sitzt in Fahrtrichtung Rechts am Rahmen. Falls der defekt ist, (wenn die Prüfung unter Punkt 3 meines Anhangs das vermuten lässt) muss das Helmfach ausgebaut werden, um da vernünftig ran zu kommen! Zum Test ist erstmal nur der Zugang zur Batterie nötig! LG, Nobbi. ;)
- Lowskiller
- Baujahr: 2008
#48 Re: Vario öffnen
Habe die Verkleidung runter geschraubt und hatte eine schöne Überraschung. Der Stecker vin der Lichtmaschine und dem Regler waren verschmorrt. Kein Wunder dass die Batterie nicht geladen wurde. Stecker wurde gewechselt und scheint nun zu gehen. Habe Lichtmaschine und Regler mit Voltmesser gemessen und die Werte waren ok. Lade über nacht die Batterie extern und werde die Tage sehen , ob es nun geladen wird.
#49 Re: Vario öffnen
Hallo David, das hört sich doch erstmal gut an. Ich würde, bevor ich wieder alles zusammenschraube dann nochmal alles nach dem Anhang von mir durchmessen. Sicher ist sicher... :) LG, Nobbi. ;)
- Lowskiller
- Baujahr: 2008
#50 Re: Vario öffnen
Moin, soweit startet der Roller gut. Nur geht wie schon vorher die MKL Lampe nach paar minuten an und muß vollgas fahren so 2-3 minuten, dann mach ich ihn aus und wieder an und die Lampe bleibt aus. An was kann sowas noch liegen? Lambdasonde wurde ja getauscht, fehler gelöscht mit schnell 5x mal an /aus auch gemacht. Habe hier keinen der den Fehler evtl auslesen kann , da keine das gerät hat für den roller.Find es halt komisch im kalten Zustand geht sie an und wenn er warm ist dann nicht.
#51 Re: Vario öffnen
- Lowskiller
- Baujahr: 2008
#52 Re: Vario öffnen
moin moin, also habe die Stecker mit kontaktspray behandelt. Keine Besserung, wo finde ich das Steuergerät? Und nein, leider habe ich hier in der Umgebung keinen der es auslesen könnte. Sonst hätte ich das schon längst getan. Was kostet so ein neues Steuergerät? Problem ist halt, brauche den Roller für die Arbeit. Wenn ich los fahre und die MKL geht an, fahre ich paar min bis er warm ist und mach ihn aus und wieder an. Dann funktioniert alles, habe auch keine 80 km/h beschränkung wenn die MKL an ist. Zieht und fährt ganz normal bis 120 km/h.
Hab in dem neuen Beitrag gelesen, das mit dem Benzinfilter, wo sitzt den der? Habe bisher keinen gefunden bei mir, wollte den damals auch tauschen.
#53 Re: Vario öffnen
- Lowskiller
- Baujahr: 2008
#54 Re: Vario öffnen
so endlich mal nach langer zeit, hat mir die MKL einen Fehlercode gezeigt. Es ist der Code 15. Motortemperatur sensor. Werde morgen den Roller mal auseinander nehmen und schauen ob ich an den Sensor komme und schaue mal nach dem Kabel. Wie kann ich am besten schauen ob der Sensor einen abbekommen hat? Und gibt es günstigere Teile woanders als bei Dataparts? Habe nur dort etwas gefunden
#55 Re: Vario öffnen
(für URL bitte einloggen) Da ist es gut, wenn man PayPal hat! LG, Nobbi. ;)
Hallo David, da kommt ja echt immer was neues dazu... :? Also der Motortemperatursensor sitzt am Zylinder. Da hatte ich dir ja in #51 schon eine PDF Datei zu gesendet. Hast du auch dieses Kabel auf Korrosion untersucht und mit Kontaktspray behandelt? Wenn nicht mache das zu erst! Sollte das nicht weiter helfen, dann messe mal, ob genug Spannung am Sensor anliegt. Dazu ist im Anhang das Prüfverfahren. Ebenso der Preis vom Sensor, wenn du ihn in Korea bestellst. Bei: Dateianhänge sind nur für registrierte Mitglieder sichtbar.
- Lowskiller
- Baujahr: 2008
#56 Re: Vario öffnen
Alles klar , vielen Dank. Werde das teil mal heute ausbauen. Ob ich es in China bestelle weiß ich net, komme mit Versand auf 30 € und dauert ja 2-4 Wochen. Denke bei Dataparts ist der Versand schneller und kostet 35€.
- Lowskiller
- Baujahr: 2008
#57 Re: Vario öffnen
Also hab es mir mal angeschaut, Kabel sieht perfekt aus. Hab jetzt bei Dataparts den fühler bestellt, kostet zwar 46 € aber ist halt schneller hier als von Korea, würde da 2-4 Wochen warten. Hoffe dann ist Ruhe endlich mal.
#58 Re: Vario öffnen
- Lowskiller
- Baujahr: 2008
#59 Re: Vario öffnen
Moin, ja bei so einem Bestellwert lohnt es sich dann. Bei einem Artikel eher nicht bzw kommt drauf an was es kostet. Ja bin mal gespannt wenn ich den sensor getauscht, ob ich dann endlich den Fehler weg habe und Ruhe habe.
59 Beiträge
