Drossel Ansaug VT
26 Beiträge
- flamingstar80915
- Bilder: 27
- Hat gedankt: 14 mal
- Wurde gedankt: 156 mal
- Postleitzahl: 66287
#1 Drossel Ansaug VT
Hallo fr, du fährst doch auch eine VT oder schraubst des öfteren daran. Ich habe die Vermutung, dass bei meiner VT im Ansaug zwischen Vergaser und Motorblock ein Reduzierblech sitzt, genauer zwischen Vergaser und Ansaugstutzen.
Jetzt zu meiner Frage: Kann man die Stehbolzen, wo der Vergaser am Ansaugstutzen verschraubt ist, irgendwie rausdrehen ohne den Vergaser ausbauen zu müssen? Vielen Dank schon mal im vorraus.
Jörg
Jörg
#2 Re: Drossel Ansaug VT
Klar kann man die Abreißschrauben rausdrehen. Wenn es noch originale sind, dann mit nem Körner lösen oder so. Das geht auch ohne Vergaserausbau.
Aber:
Du willst ja nur kontrollieren, ob da ein Reduzierblech drin ist. Dazu könntest Du auch den Vergaser "aushängen", aber Du musst ihn nicht ausbauen. Wenn Du den Ansaugstutzen selbst löst, ist da ein O-Ring. Den müßtest Du vermutlich neu machen. Ist zwar nur ein Standard O-Ring, aber dennoch....
Aber:
- flamingstar80915
- Bilder: 27
#3 Re: Drossel Ansaug VT
Die Schrauben am Zylinderkopf, wo der Ansaugstutzen befestigt ist, habe ich schon durch normale 6 - Kantschrauben ersetzt. Mir geht es um die Stehbolzen, wo der Vergaser am Ansaugstutzen befestigt ist, also Richtung Luftfilter. Mich kommt es so vor, als ob da, wo lt. Explo - Zeichnung bei Dataparts "nichts" sein sollte, etwas "metallenes" dazwischen wäre. Der O - Ring wäre kein Problem, ich habe verschiedene O - Ring - Dichtungen im Regal liegen.
DLzG Jörg
DLzG Jörg
#4 Re: Drossel Ansaug VT
Hast Du Fotos? Denn ich kann Dir nicht folgen...
- flamingstar80915
- Bilder: 27
#5 Re: Drossel Ansaug VT
Ich versuche morgen welche zu machen und hier ein zu stellen.
- Hat gedankt: 719 mal
- Wurde gedankt: 907 mal
#6 Re: Drossel Ansaug VT
Moin Jörg
Ich bin der Meinung daß du am Vergasergehäuse nicht genug Platz hast um anstatt Stehbolzen,Schrauben zu verwenden.
Laut Dataparts sind die Stehbolzen 32mm lang,allein diese ohne Vergaserabbau herauszubekommen dürfte schon scheitern.
Du müßtest ja zudem im eingebauten Zustand noch genug Gewinde für eine Kontermutter haben mit deren Hilfe du den Bolzen herausdrehen kannst.
Ich würde versuchen,wie von Robert beschrieben,den Vergaser nur auszuhängen.
Eigentlich ist es bei gedrosselten Motorrädern in der Zulassungsbescheinigung Teil I beschrieben durch welche Maßnahme gedrosselt wurde.Es könnte nämlich über dem Gasschieber auch ein Drosselanschlag verbaut worden sein sodaß bei Vollgas der Gasschieber nicht mehr ganz aufgeht.Um das herauszufinden,brauchst du nur den Deckel vom Schiebergehäuse aufzuschrauben was viel einfacher zu bewerkstelligen ist.
- flamingstar80915
- Bilder: 27
#7 Re: Drossel Ansaug VT
Moin Volker
In meiner Zulassung Teil 1 ist bei P2 / P4 eine Nennleistung von 7 KW bei 7.700 UpM eingetragen und bei T 80 Km / h. Die eingetragene Sekundärübersetzung von 13 / 42 habe ich schon auf die Originalübersetzung 14 / 42 geändert. Mit dieser Übersetzung komme ich knapp auf Tempo 90 / Tacho ( GPS Tempo 80 ). Unter zu G ( ? ) ist eine BLENDE 16 MM SAUGSETIG MIT ABREISSCHRAUBE GESICHERT eingetragen. Diese Abreisschraube war am Übergang Ansaugstutzen / Zylinderkopf und ist mittlerweile gegen eine normale 6 - Kantschraube gewechselt. Da an dieser Stelle kein Reduzierblech dazwischen war, dachte ich an den Übergang Ansaugstutzen / Vergaser.
Weiter steht in meiner Zulassung: LEISTUNGSÄNDERUNG DURCH RÜCKRÜSTUNG IN ORIGINALZUSTAND GEMÄSS ABE K119, SEKUNDÄRÜBERSETZUNG 14 /42 OHNE BESCHRÄNKUNGEN ODER AUFLAGEN.
Wie schon geschrieben, habe ich die Übersetzung schon geändert. Wenn ich den Luftfilter ausbauen würde, hätte ich dann den Platz, um den Vergaser vom Ansaugstutzen ab zu ziehen? Das wäre evtl meine Überlegung.
DLzG Jörg
DLzG Jörg
#8 Re: Drossel Ansaug VT
Man braucht keinen Luftfilter abzubauen. Vergaser vorne und hinten lösen und dann ein wenig zurück schieben. Dann kann man den problemlos rausnehmen. Wenn es zu kalt ist, hilft es, die Gummiteile mit nem Fön anzuwärmen. Dann werden die geschmeidiger...
- flamingstar80915
- Bilder: 27
#9 Re: Drossel Ansaug VT
Ok Volker, dann werde ich das mal versuchen. Vielen Dank vorerst und ich melde mich wieder.
- Hat gedankt: 408 mal
- Wurde gedankt: 712 mal
#10 Re: Drossel Ansaug VT
Hast ne PN
- flamingstar80915
- Bilder: 27
#11 Re: Drossel Ansaug VT
Hallo Chopper, ich danke dir, das wird mir weiter helfen. Ich schaue mir die Sache morgen mal etwas genauer an, die letzte Zeit bich leider nicht dazu gekommen, in die Garage zu gehen. Jetzt wird eh nicht mehr gefahren, dann kann man auch basteln. Nochmals vielen Dank dafür.
- Hat gedankt: 934 mal
- Wurde gedankt: 1950 mal
#12 Re: Drossel Ansaug VT
Hallo Jörg, dann wünsche ich dir mal viel Erfolg beim Entdrosseln! Mit diesen Fahrleistungen ist es sicher schwierig auch mal an einem LKW vorbei zu kommen, gell? Man will ja keine Rennen fahren, aber knapp über 100 sollte doch möglich sein. Bin gespannt was dabei rauskommt? :) LG, Nobbi. ;)
- flamingstar80915
- Bilder: 27
#13 Re: Drossel Ansaug VT
Vielen Dank Nobbi, das war es ja auch, was mich stutzig gemacht hat. Jeder schreibt etwas von 100 km / h und meine bekomme ich nicht annähernd dahin. Nein, Rennen will ich auch nicht fahren, da gibt es genug davon. Ich will gemütlich cruisen und meine Touren fahren. Nur sollte es etwas flotter gehen.
- flamingstar80915
- Bilder: 27
#14 Re: Drossel Ansaug VT
Hallo Foris, nach längerer Zeit und anderen Baustellen ( u. a. Umbau und Neuverkabelung meiner Spur - N - Modellbahn - Anlage ) melde ich mich auch mal wieder mit einem vorläufigen Ergebnis meiner Entdrosselung:
Ich hatte den Ansaugstutzen am Zylinderkopf komplett gelöst und am Vergaser nur leicht ( Muttern noch auf den Stehbolzen ) gelöst, so dass ich den Ansaugstutzen etwas bewegen konnte. Durch das Verschieben des Vergasers hatte ich etwas "Luft", um mit meiner Endoskop - Kamera in den Ansaugstutzen hinein zu schauen. Zwischen Ansaugstutzen und Zylinderkopf war KEIN Reduzierblech eingebaut. Also Kamera in den Ansaugstutzen und Richtung Vergaser geschaut. Das Ergebnis, betreffend des Reduzierbleches, war genau so negativ wie vorher am Zylinderkopf. Ich konnte mit der Kamera direkt den Vergaserschieber sehen, der sich beim "Dreh am Gasgriff" auch entsprechend bewegt hat.
Meine letzte Vermutung ist jetzt noch, dass evtl. am Gaszug im Vergaserkopf eine "Begrenzungshülse" verbaut sein könnte. Dazu werde ich aber den Tank runter nehmen, dass ich da besser ran komme.
MfG, DLzG und immer die Gummis auf der Strasse lassen
Jörg
Jörg
- flamingstar80915
- Bilder: 27
#15 Re: Drossel Ansaug VT
Hallo Foris, tut mir leid, dass es etwas gedauert hat, aber wie heißt es doch so schön: "Gut Ding will Weile haben."
Also habe ich gestern meinen ersten Ausritt bei etwas kühlem, aber sonnigen Wetter gewagt und habe auch gleich meine fällige HU erledigt. Was soll ich sagen, meine HU wurde mit Bravour bestanden. Ich darf also noch 2 Jahre fahren.
Bei der Gelegenheit habe ich mich dann auch gerade mal erkundigt, wie es sich mit der Drosselung verhält. Darauf hin hat mir der freundliche Prüfer gesagt, dass die Drosselung schon vorher ausgetragen wurde. Bei meiner Arbeit am Ansaugstutzen hatte ich eine Dichtung im Bereich Ansaug / Zylinder entfernt und als ich gestern auf dem Heimweg von der HU war, kam es mich vor, als ob meine VT besser läuft als vorher. Die Zeit wird es zeigen, ob es auch so bleibt.
In diesem Sinne möchte ich mich nochmals bei allen ganz herzlich bedanken, die mir helfend und Tippgebend zur Seite gestanden haben. HERICHEN DANK.
DlzG aus dem Saarland
Jörg
Jörg
#16 Re: Drossel Ansaug VT
Hallo Jörg, ob dein Eindruck richtig war, dass jetzt deine VT etwas besser läuft, kannst du ja bald bei besserem Wetter feststellen. Wenn ja nun keine Drossel mehr vorhanden ist und Du deine VT dann mal einige Zeit "freifährst" sollte sich dann ja eine Verbesserung einstellen. Ich drücke dir die Daumen, dass alles so klappt. LG, Nobbi. ;)
- flamingstar80915
- Bilder: 27
#17 Re: Drossel Ansaug VT
Hallo Nobbi, ja, das werde ich tun. Es kann auch sein, dass ich mich nicht richtig getraut habe, Gas zu geben wegen der hohen Drehzahl, die der Motor ja hat. Weil die VT ja auch keinen Drehzahlmesser hat, war ich mir nie sicher, ob ich nicht schon im roten Bereich bin oder nicht. Deshalb war ich wahrscheinlich eher etwas verhalten unterwegs. Aber ich werde es versuchen, mich langsam an die Sache heran zu tasten. Dann sehen wir weiter und ich berichte auch, wie es gelaufen ist.
LG Jörg
LG Jörg
- Montör
- Hat gedankt: 86 mal
- Wurde gedankt: 140 mal
- Meine Maschine: S3
- Baujahr: 2014
- Postleitzahl: 65553
#18 Re: Drossel Ansaug VT
Hallo Jörg. Zwei erfreuliche Ereignisse, was will man mehr.
Im Prinzip hast du nichts geändert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ausser, was mich irritiert, eine Dichtung entfernt. War die zuviel?
Bei anderen technischen Dingen konnte ich manchmal auch nichts feststellen, aber nach dem wieder zusammenbauen hat es wieder funktioniert.
Manchmal ist es rätselhaft. Mir persönlich ist es im Moment noch zu frisch mit fahren.
Hoffentlich steigert sich das Fahrverhalten deiner Maschine noch.
Gruß vom Uwe
Gruß vom Uwe
- flamingstar80915
- Bilder: 27
#19 Re: Drossel Ansaug VT
Hallo Uwe, genau so sieht es aus.
Nein, verändert habe ich nichts, außer einer Dichtung, die ich entfernt habe. Ob sie zu viel war, kann ich im Moment noch nicht sagen. Bei DATAPARTS / Ersatzteile / Daelim VT / Motor / Zylinderkopf beim Ansaugstutzen ( Explo - Zeichnung Pos. 15 ) sieht man die ovale Dichtung, die ich entfernt habe. Sollte das nicht so sein wie ich es mir denke, kann ich ich diese Dichtung auch wieder verbauen, ich habe sie jedenfalls nicht entsorgt, ich habe sie noch. Momentan läuft sie auch ohne diese Dichtung, ich bin ja noch keine größere Strecke gefahren.
Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass sich das Fahrverhalten noch etwas zum besseren ändert. Meine Zeit zum fahren ist normalerweise auch erst etwa ab März, bzw. ab etwa 10 Grad aufwärts, diese Fahrt war eigentlich nur zur HU gedacht.
Gruß vom Jörg
Gruß vom Jörg
#20 Re: Drossel Ansaug VT
Hallo Jörg
Erstmal Glückwunsch zur neuen Plakette.Ob das eine gute Idee ist dauerhaft ohne diese Dichtung zu fahren,bezweifel ich.Allerdings ist an der Dichtfläche laut Dataparts auch noch ein O-Ring verbaut der vielleicht Falschluft verhindert.Wenn du den Bereich mal bei laufenden Motor mit Bremsenreiniger einsprühst und sich die Drehzahl nicht ändert,hast du Glück und es ist dicht.Ansonsten könnte das Gemisch während der Fahrt abmagern was zu einer Überhitzung führt.
Zum Thema Schaltpunkt und kein Drehzahlmesser.
Auf deinem Tacho hast du zwei Anzeigebereiche: Geschwindigkeit und darunter die Ziffern von 1-5 die dir anzeigen wieweit du die einzelnen Gänge ziehen kannst bevor du schaltest.Das sind die vom Hersteller empfohlenen Werte die dein Motor schadlos aushalten sollte.Das aber auch nur wenn du die Übersetzung nicht durch ein anderes Ritzel verändert hast.
Ich hoffe es hilft dir weiter.
LG,Volker
LG,Volker
26 Beiträge
