Drehzahl zu niedrig
7 Beiträge
- sangess
- Hat gedankt: 44 mal
- Wurde gedankt: 20 mal
- Meine Maschine: S3 125
- Baujahr: 2011
- Postleitzahl: 41239
#1 Drehzahl zu niedrig
Hallo, habe heute nach langer Zeit, den S3 nochmal ausgeführt. Er stand die letzten Monate (Wetter, Beruf, Gesundheit u.s.w) nur in der Garage. Hab ihn gestartet und er sprang auch ohne murren sofort an. Jedoch war die Drehzahl nur knapp über 1000U/min im Leerlauf. Also rauf auf den Bock und erstmal ne ordentliche Runde gedreht. Drehzahl geht aber nach wie vor im Leerlauf nicht über 1200 U/min. Alles andere ist okay. Er beschleunigt normal und Endgeschwindigkeit passt auch. Getankt habe ich übrigens Aral Ultimate. Jemand ne Idee, warum die Drehzahl so niedrig ist?
- Hat gedankt: 934 mal
- Wurde gedankt: 1950 mal
#2 Re: Drehzahl zu niedrig
Hallo Bastian, für dieses Problem gibt es mal wieder mehrere Möglichkeiten der Lösung. Zum einen ist der Motortemperatur-Fühler dafür zuständig, dem Steuergerät zu melden: Der Motor ist kalt oder Der Motor ist warm! Wenn er kalt gemeldet wird, sorgt das Steuergerät für eine fettere Anreichung von dem Gemisch! Der Roller startet besser und dreht auf ca. 2000 Umdrehungen hoch um nach kurzer Zeit wieder auf 1600 Umdrehungen ab zu fallen. Tut er das nicht, ist entweder der Kontakt nicht mehr ok, (Korrosion am Stecker) oder der Sensor ist defekt. Das kann man prüfen, indem man den Stecker löst, etwas Kontaktspray drauf tut (nur wenig, nicht ertränken) und dann nochmal startet. Zum anderen kann auch der Leerlaufsteller davon betroffen sein. Der sitzt oben auf der Drosselklappe. Hier die gleiche Behandlung mit Kontaktspray! In dem Zusammenhang würde ich die anderen 2 Stecker an der Drosselklappe auch so behandeln! Achte dabei bitte auf diese "Sicherungen" die gedrückt oder "weg-gehebelt" werden müssen zum lösen! Bei der Montage wieder so fest zusammenstecken, dass diese "Sicherungen" wieder einrasten! Im Anhang siehst du mehr dazu! Gib dann mal Rückmeldung, ob sich was getan hat, ok? LG, Nobbi. ;)
- sangess
- Baujahr: 2011
#3 Re: Drehzahl zu niedrig
Hallo Nobbi,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich werde das morgen nach der Arbeit mal in Angriff nehmen und dann Bescheid geben. Vielen Dank
#4 Re: Drehzahl zu niedrig
Hallo Bastian, alles klar! Wie Du schreibst, springt er gut an, aber die Drehzahl liegt nur bei 1.000 Umdrehungen. Also regelt er im kalten Zustand nicht hoch? Dann bekommt er vom Motortemperatur-Fühler keine eindeutige Order! Also, gehe das mal so an, wie vorgeschlagen. LG, Nobbi. ;)
#5 Re: Drehzahl zu niedrig
Hallo Bastian, etwas Wichtiges noch hinterher! Im Anhang steht ja bei den Bildern, dass die Zündung auf AUS stehen muss. Das ist deswegen, damit kein Fehler an das Steuergerät gemeldet wird, beim Lösen der Stecker. Ich empfehle sogar, vorher die Batterie ab zu klemmen. LG, Nobbi ;)
- sangess
- Baujahr: 2011
#6 Re: Drehzahl zu niedrig
Bin gestern mit dem Roller zur Arbeit gefahren. Ca. 10km strecke. Dort angekommen, war die Drehzahl bei 1600U/min.
Nach Feierabend gestartet, Drehzahl ca 2000U/min. Alles so wie es sein soll. Ich hab keine Ahnung was da los war. Werde am WE die Tipps von Nobbi trotzdem mal abarbeiten. Bin bis jetzt leider nicht dazu gekommen.
Ich werde weiter berichten.
#7 Re: Drehzahl zu niedrig
Hallo Bastian, es kann nach längerer Standzeit durchaus mal vorkommen, dass die Elektronik mal zickt. :? Die Maßnahmen, mit dem Kontaktspray führe trotzdem mal durch. Nicht vergessen, die Batterie vor dem Trennen der Stecker ab zu klemmen! Und danach den S 3 mal richtig "freifahren ", mit richtig Gummi!! ;D LG, Nobbi ;)
7 Beiträge
